5天前
查看: 3824|回复: 5
[讨论结束] 有一个三极管,外形只能看到两个电极,请问如何辨别极性及使用问题?
发表于 2008-4-6 22:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏宿迁
有一个三极管,外形只能看到两个电极,请问如何辨别极性和应用?
' q6 Q) B  M8 u+ c4 I. B" P4 ^9 V' x1 i/ W6 T# Z! S$ [( W
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-7 23:00 编辑 ]
发表于 2008-4-7 07:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-4-7 22:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用万用表量一下.用二极管档位量一下PN方向!可能外壳是C或E!
发表于 2008-4-7 22:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
就是带有铁帽子的那种,一般功率比较大
发表于 2008-4-7 23:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
同意用 万用表的 二级管知道PNP npn的就知道金属壳是什么极了 $ ]3 o( Y2 i$ c3 h- k4 M
另附三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释。
. l5 [( ~" y3 j
5 w  w% H$ M( I9 C; _ 1 o; j; K5 H# P1 u, n) @- k
' u# d& P3 I. O$ U三颠倒,找基极:- y, C) q* d9 z% J5 ~& j" b
: i. ]% L& l' o
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。万用表的红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。(数字万用表红表笔所连接的是表内电池的正极,黑表笔连接着表内电池的负极。)/ |. m. Y+ S' T  i7 `: A. j: O" \
, v9 L* S3 P/ J1 \6 J8 S1 P1 X
假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
# o' N2 q4 {6 ^+ ~' D* n$ b0 @8 y4 o1 p8 ^6 W
6 F" M5 P/ u; [& Y9 _& ], h) N# [0 y) f
PN结,定管型:8 p6 a% C; u- Z9 [1 r" u
$ n; M! G# O# p: [% I9 B1 p: G找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
' h  {9 x1 m" S( L; s% ~2 r
  l. G5 S- m" q( n+ o0 Q * r! p: d+ [4 P* s' K  b
! u, x# a* I. L' k
顺箭头,偏转大:
( V+ H: _: s( E+ U) k6 Z" P5 c0 m9 z7 f" g& i) m9 i
找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
& q: O' v) u) L/ a4 A
! \1 ?3 V- e: }, w(1)对于NPN型三极管,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。- g0 d( \# M' t# l& q4 b) o
/ A/ H. F: I/ u' G3 |* [0 X
(2)对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
  j1 A  ^* z6 z2 V0 Y! ]1 M# H: v( a- Y) o0 b5 X1 B
* J& R7 _. i: l
8 x# a9 l' m1 `, v+ D测不准,动嘴巴:) e( G$ D" o4 J' L/ ^2 e2 G. B
  ~/ g2 i9 R; Q    若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
yqwfk + 5 应助
发表于 2008-4-12 23:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 tabu 于 2008-4-7 23:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 ?4 R4 k: ?! @, T
4 F8 h9 L7 b* `% @6 i另附三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定 ...
. G/ {# `2 [* J$ _5 X( z相当不错,顶你一下
