2022-07-04
2022-03-11
查看: 3098|回复: 13
[已解决] UG编程
发表于 2008-4-10 14:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug编程时,一个件左右对称的,是否可以只编一半得?9 z4 W6 T* z$ A! t& g- k8 p
初学编程,
+ X& y( [: Z: W8 d# i3 G请各位指教!
发表于 2008-4-10 15:02:38 | 显示全部楼层
当然可以,但要合理设置加工坐标系
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-4-10 15:24:58 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
请详细说明一下好么?
; m& G& I  C, n/ `( P# N( J# H初学!
发表于 2008-4-11 08:05:08 | 显示全部楼层
创建一个操作,选择左右对称工件的加工区域,因为是对称的,可以只编制一半,所以加工区域也只选一半,生成刀轨.
4 m) g9 l5 l) o  v/ p" b7 H7 V( u& A/ ^6 r
然后如图操作,方法与建模里的"变换"相同,可以选择按平面镜向.复制出的操作在刀轨下显示为"箭头"% M* }: u3 {. ~5 U0 V2 N4 i: O
/ I& O: B; p& W8 Z3 G% d! {" e' h
[ 本帖最后由 acc_lxf 于 2008-4-11 08:11 编辑 ]
luohuayu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-11 08:16:48 | 显示全部楼层
,, h$ v3 X3 W* S- L. T
这样就可以么?2 Z0 q! Y$ P9 M% ?3 y
我用的编程只是打孔得,
! V& j0 @; ]& I! L. S也就说可以只选一边孔,另一边可以镜像过去???5 p* E8 ?) f: W* _: a+ k9 z1 x! I
它得NC代码也自动生成???
发表于 2008-4-11 10:59:32 | 显示全部楼层
如果是对称的话 可以用镜像方式 0 @5 e( y+ r) y! O; [8 B) z4 C
' h& `/ z) Y7 r" ?
如果知道中心距可以用平移方式也可以的
$ ~, d1 n: u8 ]8 o6 b9 x6 r  b$ Y' D, ^4 [- K' v! d- U
我经常这么做
发表于 2008-4-11 11:16:06 | 显示全部楼层
没错,镜向操作也相当于新建一个操作,不影响后处理生成程序。
 楼主| 发表于 2008-4-11 15:20:16 | 显示全部楼层
,$ |8 [) Q0 ?' o2 H9 l1 V3 r
哦是么?6 a, d  P4 l% B* o
我试试看!
+ e5 @# m- W. s" l6 F谢谢各位指导,
 楼主| 发表于 2008-4-11 15:31:41 | 显示全部楼层
还有一个问题,
( E  l( U' k8 ^" |& X3 Q; W镜像过去以后它是不是要两次对点?9 B% i" r% i3 h  [5 w( v
& O) z( _6 N2 z' O
加工要重新对点,0点开始???
发表于 2008-4-11 19:57:22 | 显示全部楼层
原帖由 pzw214 于 2008-4-10 14:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, I9 ?" j4 y% a) P0 n! }ug编程时,一个件左右对称的,是否可以只编一半得?8 F( t% l' {) x
初学编程,
/ E" U' V# V! A+ P* {请各位指教!
在系统里直接MIRROR就可以了
发表于 2009-1-13 15:00:33 | 显示全部楼层
鼎,这种想法很好
发表于 2009-1-13 15:13:13 | 显示全部楼层
什么时候我也接触下cam哦 基本没有涉及到过
发表于 2009-2-9 12:44:41 | 显示全部楼层
只需镜像一下就可以了,呵呵...
发表于 2009-2-9 18:59:02 | 显示全部楼层
看一看,学一下,说不定以后用得上
