2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 5723|回复: 28
[讨论] 工艺出品率绝对重要吗?
发表于 2008-4-15 15:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺出品率是我们学铸造工艺学的一个基本概念,但是在实际应用中多数铸件尤其是大型钢件的出品率低于理论值,大家怎么看?
发表于 2008-4-15 19:21:40 | 显示全部楼层
我认为,不论什么铸件首先要在保证质量的前提下才进行评定铸件工艺出品率的高低,当然工艺出品率的高低也是体现一个铸造工艺的好坏,工艺设计者的水平高的问题。
发表于 2008-4-15 19:58:30 | 显示全部楼层
不同结构,不同质量要求的铸钢件的工艺出品率相差很大,大型铸钢件的要求通常较高,出品率相应会低一点。
发表于 2008-4-15 20:38:48 | 显示全部楼层
工艺出品率的高低反映出工艺设计者的工艺水平。同一个件分几个人作工艺不会相同的。当然工艺出品率不一样
发表于 2008-4-15 21:44:25 | 显示全部楼层
如果是大批量的,那是非常重要的
发表于 2008-4-16 00:40:22 | 显示全部楼层
非常同意楼上的观点。
发表于 2008-4-16 07:13:28 | 显示全部楼层
在大批量生产时,工艺出品率是一个重要指标。
 楼主| 发表于 2008-4-16 07:42:09 | 显示全部楼层
那么在保证质量的情况下,书本上对应的理论工艺出品率是否为最佳值?
发表于 2008-4-16 08:17:27 | 显示全部楼层
书本上的是平均值的最佳值,有些件可以达到80%以上,有些50%都到不了,你做的工艺比别人高,当然保证质量的前提,说明你的工艺比别人更合理
发表于 2008-4-16 08:27:43 | 显示全部楼层
质量最重要,在确保质量前提下,尽量提高工艺出品率
发表于 2008-4-16 10:52:38 | 显示全部楼层
一般灰铸 铁的工艺出品率在80%,球铁在60%~70%,铸钢在40~50%
发表于 2008-4-16 11:14:50 | 显示全部楼层
我在国内几家给汽车行业配套的铸造厂看过,压铸的话,有的公司很高,90%左右,有的比较差,70%左右,手工铸造很低,50%,所以出品率和公司的要求,设备,模具,工艺都很有关系。
发表于 2008-4-16 11:18:18 | 显示全部楼层
铝铸件的工艺出品率都为多少?
发表于 2008-4-16 12:22:16 | 显示全部楼层
铸铝件压铸件,我见到过最好的一家,外资的,95%,最差的一家,民营的,60%,一般的就75%。
发表于 2008-4-16 13:04:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-16 14:14:45 | 显示全部楼层
铸钢的40~50%是指大 件还是小件,还是都包括?
发表于 2008-4-16 21:25:13 | 显示全部楼层
最主要的价钱问题,如果给的价格很高,当然可以使用低出品率了;相反的话就赔钱了!
发表于 2008-4-18 09:29:51 | 显示全部楼层
楼主你说钱重不重要?
& n; C. s2 [' p6 h; Q! {+ j1 W2 h) x( g0 y
考虑到成本那是非常重要滴!
发表于 2008-4-18 09:45:13 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-18 09:46:53 | 显示全部楼层
工艺出品率的重要性到底有多大
+ f8 A2 A# `( a  k" J
: ^# X5 j& {; H3 ^) r- B" j      适用范围:熔模铸造水玻璃工艺、硅溶胶工艺、复合型壳工艺,砂型铸造工艺、消失模铸造工艺,金属模铸造工艺等。# e! \, Q' I+ x; o
# F4 Q2 v- b) Y
      内容分析:如果产品浇铸系统工艺设计运用得当合理得话,碳钢、低合金钢、不锈钢等产品的工艺出品率平均可以定位在46%-- 76%以上;灰铁、球铁、可锻铸铁、耐磨铸铁等产品的工艺出品率平均可以定位在50%--83% 以上,而保证铸件没有缩孔、缩松现象。; \) I! \7 f0 |/ ]
  e! D! B" g  e) L2 r
      相关资料:比方说某公司所有现有产品的整体平均工艺出品率是40%,一个月的毛坯产量是20T,那就是说你那里的钢水一斤能出四两毛坯良品啦,这样你一个月至少得熔炼50T的钢水;如果把你的出品率整体(即平均每种产品)给提高5%的话,那你这50T钢水就能熔炼出22.5T毛坯良品啦!这样在什么都不用要太大投资的情况下,按照改变浇铸工艺系统办法你一个月就能多出 2.5T 毛坯良品啦,这两吨半不锈钢能值多少钱?!!中低合金钢能值多少钱?!碳钢又能值多少钱?!
发表于 2008-4-18 12:37:19 | 显示全部楼层
尽信书不如无书,书本上的不一定全对,而且有的书都是照抄别人的,自己都不明白怎么回事,所以个人认为不能只盯着书本。工艺出品率和很多因素相关,如铸件大小、铸件结构、浇铸系统、浇铸温度等等有关,不同工艺条件下出品率也不相同,所以应该结合实际分析
发表于 2010-10-27 20:52:54 | 显示全部楼层
学习了多谢
发表于 2010-10-28 10:29:49 | 显示全部楼层
工艺出品率非常重要,特别是对铸造生产厂而言,对生产成本影响很大,工艺出品率高低在某种程度上反映了一个铸造厂的工艺设计水平,铸件工艺出品率很高,铸件质量又好(特别是内在质量)应该是铸造工程师所追求的,工艺出品率=铸件重量/铸件重量+浇冒口重量。
7 @. |. m. t7 {) w) y" O3 Z      铸造上还有一指标我觉得更重要,就是成品率,它反映了一个铸造单位的综合管理水平(综合实力),成品率=合格铸件重量/吨炉料(废钢)
发表于 2010-10-29 12:41:21 | 显示全部楼层
涉及成本问题,相信工厂都会考虑
发表于 2010-12-20 09:27:20 | 显示全部楼层
( ?: H+ g) ^- y9 f6 Y* Vaidly 发表于 2008-4-15 15:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
大型铸件、批量小,工艺设计一般稳妥为主,报废一个比提高工艺出品率损失更大
