2022-03-11
2021-06-26
查看: 3155|回复: 13
[讨论] 中央空调循环水处理的方法以及注意事项
发表于 2008-5-7 22:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
快进夏天了,很多公司采用了中央空调系统作为降温设施,中央空调循环水以及冷水处理是容易被忽视的一个环节。加强空调系统水处理的管理,可以延长管线和设备的使用寿命,可以节省能源消耗,在能源比较短缺的今天具有一定的现实意义, 如大家有兴趣的话,可以一起讨论一下循环水处理的有关方法与存在的问题
发表于 2008-5-8 07:41:07 | 显示全部楼层
中央空调水处理工艺主要是为了减少水垢的产生,水垢产生的机理如下:
0 i0 e! G4 Y( J# N: H9 z自来水中含有阳离子和气体,作为补充水加入中央空调外循环冷却水系统中,经热交换器进行热交换后,水温提高,经凉水塔曝气纯水被蒸发出去循环水逐渐被浓缩,水中二氧化碳的含量与碳酸盐硬度之间的平衡关系被破坏:" y6 t& K* t) J1 y  y% {
Ca2++2HCO3- →CaCO3↓ +CO2 ↑十H2O
2 o2 R/ x* T. a6 B" eMg2++2HCO3- →Mg(OH)2 ↓+2CO2 ↑
# ?+ W5 D$ c  Y" R* }而碳酸盐在水中的溶解度随着水温的升高而降低,中央空调主机换热器恰好是水温最高的位置,当水中碳酸盐由水中析出沉积在换热器水侧表面时,这就形成了垢。
新洁电子 + 5 积极参与技术讨论!提供有价值的相关资料!
发表于 2008-5-8 09:04:14 | 显示全部楼层
中央空调水循环系统分为冷却水循环系统和冷水循环系统,冷水循环系统属于闭式循环水系统,循环水不与外界接触,水基本不浓缩,所以结垢的影响较小。其易的问题主要是腐蚀和厌氧型菌类的滋生。闭式循环水系统需要定期加入的处理药剂为缓蚀剂和杀生剂。
新洁电子 + 2 谢谢及的积极参与,不过言语好像不是很通顺
发表于 2008-5-8 15:12:24 | 显示全部楼层
回复2楼
, _' W% ^( x2 `7 e3 J& k! l/ \  J中央空调系统能源消耗太大,很少有哪个单位使用中央空调系统取暖,所以热交换器很少使用,水垢产生量不是很大。
发表于 2008-5-8 18:45:00 | 显示全部楼层
水处理主要内容是去除水中影响使用的杂质以及对污泥的处置,为了满足用水的要求,在水中加入其他物质以改变水的性质,如在循环冷却水中加缓蚀剂及阻垢剂以控制腐蚀及结垢等。
新洁电子 + 2 积极参与讨论!
发表于 2008-5-8 20:58:52 | 显示全部楼层
有时看到中央空调维护人员在水处理容器内部增加了部分食盐,不知道这部分食盐有什么作用?
发表于 2008-5-8 22:16:29 | 显示全部楼层
碳钢在水中由于形成微电池而引起腐蚀。腐蚀反应的过程可表示为:
! C' v- y% U- z1 v  阳极反应Fe → Fe2++2e2 b8 P, G) B( j: J; A% d2 @
  阴极反应1/2O2+H2O → 2e20H-' }& Y' n* |1 W8 Y& c2 `
  在水中Fe2++20H- → Fe(OH)2
/ [9 C) U" ^% F: ?% k/ ~在中央空调系统的冷水管道主要是以上腐蚀过程。
新洁电子 + 3 积极参与技术讨论!
发表于 2008-5-9 07:25:07 | 显示全部楼层
当中央空调系统管道内部结垢和腐蚀产生锈垢堆积物,都会导致传热效率下降,不仅加大能量消耗,还会缩短设备的使用寿命。建议定期对中央空调系统的循环水进行处理。
新洁电子 + 2 积极参与技术讨论!
发表于 2008-5-9 13:06:32 | 显示全部楼层
中央空调循环水的处理是否和暖气管道循环水处理的方式一样呢?
发表于 2008-5-9 16:12:27 | 显示全部楼层
中央空调系统与暖气管道不太一样,中央空调系统内部循环水温度较低,暖气管道内部循环水温度较高。
发表于 2008-5-21 14:56:45 | 显示全部楼层
在生物学中学到一种半透膜的物质,可以利用一具备半透性的膜体逆向对水施压,让水流出,杂质則留在膜体的另一侧,这样处理水中杂质是否简单一点?
新洁电子 + 2 技术讨论!
发表于 2008-5-22 12:02:14 | 显示全部楼层
原帖由 rivechangkiang 于 2008-5-8 20:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 [/ s: b2 B& w0 X. H# g" u' W$ {有时看到中央空调维护人员在水处理容器内部增加了部分食盐,不知道这部分食盐有什么作用?
% [  H7 Y# X2 a' U2 S! O$ k* U8 i; ]: e- m# ^. \- y
" Y" A+ S$ ^( p0 @4 V4 e     水的硬度主要是有钙、镁离子所构成,当含有硬度离子的原水经过软水器内树脂层时,水中的钙镁离子被树指交换吸附,同时等物质释放出的钠离子。从软水器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。当树脂吸收一定量的钙、镁离子之后,就必须进行再生。再生过程就是用盐箱中的食盐当冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子再置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软水交换的能力。/ x# t$ h4 N8 W' p4 Q/ Q
7 L' J" H% w4 Y# E! G8 F
     不过使用饱和食盐水再生树脂,易腐蚀金属管道!
发表于 2008-5-22 12:07:57 | 显示全部楼层
关于 11# shuicube会员的帖子中提到的“半透膜”解释
半透膜(英语:semipermeable membrane)是一种只给某种分子或离子扩散进出的薄膜,对不同质点的通过具有选择性的薄膜。例如细胞膜、膀胱膜、羊皮纸以及人工制的胶棉薄膜等。现代半透膜还用多孔性壁(如无釉陶瓷)并使适当的化合物(如铁氰化铜)沉淀于其孔隙中制成。半透膜用于渗透溶胶和测定渗透压强等。生物吸取养分也是通过半透膜进行的。
发表于 2022-10-28 13:07:03 | 显示全部楼层
