2022-03-11
系统
2021-07-01
楼主: 9619
[讨论] 《液压设计手册(软件版)V1.0》部分图片不显示(解决问题奖20三维币)
 楼主| 发表于 2008-3-9 18:42:36 | 显示全部楼层
原帖由 5aiche 于 2008-3-9 18:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 Z+ N9 f) @' q0 N, f2 @) }' i试一下 6 z9 K* k2 V+ x
方法 一:控制面板----区域和语言选项,  然后选择中文    或者其他语言看看- g$ e* W0 b: D: k+ j
方法二:把附件解压后放到安装的根目录双击,找到Html.exe后确定- z" I5 o& E1 [  d) ?
说明  我的原来是一个图片都没有,全部空白只有框框,运用第 ...
) c3 J" A% @2 W8 u
6 w1 f, ^" B, h5 U* R" z
两个办法都用了,还是不行,其他会员可以再试一下。
9619 + 2 这个帖子大家都费心了,都鼓励一下。或许是
发表于 2008-3-19 19:48:50 | 显示全部楼层
为什么我出现的问题没有人回呀,73楼74楼
发表于 2008-3-28 19:47:06 | 显示全部楼层
需要安装flash插件
发表于 2008-4-3 23:27:35 | 显示全部楼层
我的也正常,不过我是在迅雷上下载的,
发表于 2008-4-4 08:30:35 | 显示全部楼层
估计是,浏览器的,不允许加载本地图片,有可能
* }+ T7 D$ y# i( e; o) j4 f5 [! v# C3 S$ }7 a
[ 本帖最后由 wangxiu999 于 2008-4-4 09:59 编辑 ]
发表于 2008-4-9 11:13:44 | 显示全部楼层
这个问题这么长时间了,怎么没有高手来解决,ie7真的不能用吗
发表于 2008-4-13 22:14:19 | 显示全部楼层
估计是SQL Server服务没启用,如启用SQL server 服务,估计可以解决问题:
5 `5 @# L' V& s. R1 o$ l Windows XP Service Pack 2 上启用 SQL Server 连接。
8 a4 R3 q5 N8 o3 Q, @0 v
; U9 d( {/ I! C8 c# I( {默认情况下,运行 Microsoft Windows XP Service Pack 2 的计算机上会启用 Windows 防火墙。Windows 防火墙会关闭用于文件共享和打印机共享的端口(例如 445),以防止 Internet 计算机连接到您计算机上的文件共享和打印共享或连接到其他资源。如果将 SQL Server 配置为通过 NetBIOS 会话使用命名管道侦听传入客户端连接,则 SQL Server 将通过 TCP 端口进行通信,而这些端口就必须处于打开状态。在将 SQL Server 设置为 Windows 防火墙中的例外之前,尝试连接到 SQL Server 的 SQL Server 客户端将无法连接。要将 SQL Server 设置为 Windows 防火墙中的例外,请执行“更多信息”部分列出的步骤。
# c( s5 q. Y" M& u( A% o8 w
1.单击“开始”,然后单击“运行”。
2.在“运行”对话框中,键入 Firewall.cpl,然后单击“确定”。
3.在“Windows 防火墙”对话框中,单击“例外”选项卡上的“添加程序”。
4.在“添加程序”对话框中,您可以选择 SQL Server 实例,也可以单击“浏览”按钮找到要添加到例外列表中的 SQL Server 实例。SQL Server 的默认安装位置列在下表中。- ?  w! L5 Y) {# d. o
- A& j+ j! o2 s, V
版本文件路径
SQL Server 7.0Mssql\Binn\Sqlservr.exe
SQL Server 2000 默认实例Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql\Binn\Sqlservr.exe
SQL Server 2000 命名实例Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql$instancename\Binn\Sqlservr.exe
SQL Server 2005 默认实例Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
SQL Server 2005 命名实例Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
8 ~* Z  @9 N$ G5 K
注意:每个 SQL Server 2005 实例都由一组不同的服务组成,这些服务包含排序规则的特定设置和其他选项。目录结构、注册表结构和服务名称都反映在 SQL Server 2005 安装过程中创建的 SQL Server 实例的特定实例 ID。其中,x 是在 SQL Server 2005 安装过程中创建的 SQL Server 实例的实例 ID。
5.选择实例名称,然后单击“确定”。
6.在“程序和服务”下,选中在步骤 6 中选择的名称旁边的复选框,然后单击“确定”。
. M: {3 n6 P  ?0 o
( }& P9 |9 l  x( A" M! B" H% o如何使用多协议远程过程调用 (RPC)如果您正在使用多协议,则必须执行“为每个 SQL Server 实例创建例外”部分介绍的步骤,并打开 Windows 防火墙上正确的 TCP 端口。 如何运行 RPC over TCP警告:如果使用注册表编辑器或其他方法错误地修改了注册表,则可能会出现严重问题。这些问题可能需要重新安装操作系统才能解决。Microsoft 不能保证您可以解决这些问题。修改注册表需要您自担风险。
/ \$ S5 _8 V4 ^% ]+ z0 k- ^; L. s! `! L4 M: L+ @1 z+ E$ i
要运行 RPC over TCP,请按照下列步骤操作:
1.在 Windows 防火墙上启用端口 135。为此,请按照下列步骤操作:
a. 单击“开始”,然后单击“运行”。
b. 在“运行”对话框中,键入 Firewall.cpl,然后单击“确定”。
c. 在“例外”选项卡上,单击“添加端口”。
d. 在“端口号”框中,键入 135,然后单击“TCP”按钮。
e. 在“名称”框中,键入端口的名称,例如 MULTI,然后单击“确定”。
f. 在“例外”选项卡上,您将看到新的服务。要启用该端口,请单击以选中新服务旁边的复选框,然后单击“确定”。
2.修改 \\HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\RPC 注册表项。5 C4 e9 G% {  _3 D- L1 d4 h
$ ~- {. ?# s6 Y9 j7 u  r4 I& D
注意:如果您刚刚安装了 SQL Server,则此注册表项不存在。必须创建此注册表项,并为它设置值。为此,请按照下列步骤操作:
a. 单击“开始”,然后单击“运行”。
b. 在“运行”对话框中,键入 Regedit,然后单击“确定”。这将启动注册表编辑器。
c. 找到 \\HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\RPC 注册表项。
d. 将“RestrictRemoteClients”注册表项设置为 0。
e. 退出注册表编辑器
3.重新启动正在运行 SQL Server 的计算机。
如何使用 RPC over Named Pipes如果要运行 RPC over Named Pipes,则必须在 Windows 防火墙上打开端口 445。为此,请按照下列步骤操作:
1.单击“开始”,然后单击“运行”。
3.在“例外”选项卡上,单击“添加端口”。
4.在“端口号”框中,键入 445,然后单击“TCP”按钮。
5.在“名称”框中,键入端口的名称,例如 MULTI,然后单击“确定”。
6.在“例外”选项卡上,您将看到新的服务。要启用该端口,请单击以选中新服务旁边的复选框,然后单击“确定”。
( d' u+ O/ T5 f
2 l7 T" t. r5 C; A% t1 ]
希望按照以上所述,能解决液压设计手册里不能显示图片的问题
发表于 2008-4-14 02:46:45 | 显示全部楼层
82楼您给的也太麻烦啦不会用您真是个电脑高手请问您改过没有我还继续用我的IE6吧
发表于 2008-4-14 17:46:41 | 显示全部楼层
把浏览器选项、高级、点默认设置,试一下。
发表于 2008-4-14 19:41:17 | 显示全部楼层
原帖由 blueskyl 于 2008-4-13 22:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ]' I2 X; l# n
估计是SQL Server服务没启用,如启用SQL server 服务,估计可以解决问题:: i( d( h% x2 o! X
  }7 Q* x% U. J  B
9 G' [! }/ i: a! ^% o7 s" G  B# ~默认情况下,运行 Microsoft Windows XP Service Pack 2 的计算机上会启用 Win ...
0 S' h/ C3 w, Q嘿嘿,我也只是从现象看本质而已。行不行,还得试过了才知道。
 楼主| 发表于 2008-4-14 21:50:12 | 显示全部楼层
SQL Server 不是默认安装吧。
发表于 2008-4-15 21:16:31 | 显示全部楼层
卖液压设计手册的地方都不能解决这个问题.
发表于 2008-5-7 08:49:18 | 显示全部楼层
建议用机械设计手册3.0版本的
发表于 2008-5-15 03:38:51 | 显示全部楼层
新手来看看
新手来看看
发表于 2008-5-15 15:21:56 | 显示全部楼层
应该不是机械设计手册的问题啊) L3 ?2 ^( u: c: N: a8 Q
可能是系统少插件.
+ t* @, w* U* g3 A" X! f" I建议重装系统
发表于 2008-5-20 15:36:48 | 显示全部楼层
是IE的问题
本人也曾遇到过楼主的情况,后面舍IE7不用,重装IE6,问题解决了。
发表于 2008-5-21 11:55:35 | 显示全部楼层
这是《液压设计手册》本身的问题,制作者在制作程序时没有注意其是否通用,按照自己的环境制作出的东西往往会出现这样的问题,再就是制作者使用的一些工具是D版的,所以很多人就会打不开了。
 楼主| 发表于 2008-5-21 22:45:45 | 显示全部楼层
原帖由 agy0532 于 2008-5-21 11:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ [/ v1 p) L) W1 f7 `
$ t( A5 q) T% R  M! x" t& ]+ \: d
不是很多人的问题,IE6没问题,升级为IE7后一定有问题。
9 e, `! W& q( o9 Z) E- |《液压设计手册》制作时还没有IE7的。
发表于 2008-5-26 20:57:43 | 显示全部楼层
现在液压设计手册有没有更新的版本?
 楼主| 发表于 2008-5-26 21:59:57 | 显示全部楼层
原帖由 zyer734 于 2008-5-26 20:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 g6 K( w# e1 U% i2 F1 M% o6 C2 T
现在液压设计手册有没有更新的版本?
9 d" x* t$ |" G! q3 w+ v
还没有见到。
发表于 2008-5-29 21:09:13 | 显示全部楼层
我下载并安装了,我想也只和系统的IE有关了,我的是IE7.0的
. d! h" L9 d4 A* `8 y+ [1 f% P! ]  z4 g( a- q
& K, u6 ]$ j: V8 H( \% y0 {' e
安装完后现的错误提示不用管它,过一会儿就会弹出安装完成,确定之后打上16楼的补丁就可以了
发表于 2008-5-30 08:36:09 | 显示全部楼层
从哪可以下载到这个软件?
发表于 2008-5-30 14:49:07 | 显示全部楼层
我想可能是IE的权限设置问题。( m* h0 _) g6 Z0 k( p/ z6 y
IE7的默认权限增加了不少。得调整。
2 W2 D1 J: [' F/ a2 b. `) X$ R没装你们的软件,不知可行否。
 楼主| 发表于 2008-5-30 22:05:38 | 显示全部楼层
原帖由 ovo 于 2008-5-30 14:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 [# `* d6 e$ H: e6 B# C我想可能是IE的权限设置问题。3 T# m) }$ A( l* d  `9 J0 U$ [
IE7的默认权限增加了不少。得调整。; ^. G" v" {+ u1 p2 }- N2 u
没装你们的软件,不知可行否。
3 O* f, g7 e7 N+ U3 O4 F: Y# g在那里设置?
发表于 2008-5-30 23:52:41 | 显示全部楼层
按96楼的做发从装拉一次不好使.
