2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 1810|回复: 7
[转帖] 起重机装有哪些安全装置
发表于 2008-1-19 08:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了确保起重作业安全可靠,起重机装有较完善的安全装置,以便在意外的情况下,起到保护机件或提醒操作人员注意,从而起到安全保护作用。
  o" u( H: E5 w% L2 h% s5 I  1.液压系统中各溢流阀:可抑制回路中的异常高压,以防止液压油泵及马达的损坏,并防止处于过载状态。
" l% p) D0 H; }  2.吊臂变幅安全装置:当不测事故发生,吊臂变幅油缸回路中的高压软管或油管爆裂或切断时,液压回路中的平衡阀就起作用,锁闭来自油缸下腔的工作油,使吊臂不致下跌,从而确保作业的安全性。
$ p! q3 O" s. Q7 p0 v& p  3.吊臂伸缩安全装置:当不测事故发生,吊臂伸缩油缸回路中的高压软管或油管爆裂或切断时,液压回路中的平衡阀就起作用,锁闭来自油缸下腔的工作油,使吊会自己缩回,从而确保作业的安全性。
# I$ P, K  ^' H* _2 y  4.高度限位装置:吊钩起升到规定的高度后,碰触限位重锤,打开行程开关,"过绕"指标灯即亮,同时切断吊钩起升、吊臂伸出、吊臂伏到等动作的操作而确保安全 。这时只要操纵吊钩下降,吊臂缩回或吊臂仰起(即向安全方操作)等手柄时,使限位重锤解除约束,操作即恢复正常。在特殊的场合,如仍需要作微量的过绕操作,可按下仪表盒上的释放按钮,此时限位的作用便解除,但此时的操作必须十分谨慎小心,以防发生事故。
" [$ G) y0 \8 K( m/ q  5.支腿锁定装置:当不测事故发生,通往支腿垂直油缸的高压软管或油管破裂或切割时,液压系统中的双向液压锁能封锁支腿封锁油缸两腔的压力油,使支腿不缩或甩出,从而确保起重作业的安全性。+ m* r: e1 O$ c% o7 u4 y
  6.起重量指示器:起重量指示器设置在基本臂的合侧方(即操纵室的右侧面),操作者坐在操纵室内便能清楚地观察到,能准确地指示出吊臂的仰角及对应工况下起重机允许的额定起重量。2 ?1 N$ U- T7 w" t. u; \
  7.起重特性表:设置在操纵室内前侧下墙板上,该表列出了各种臂长和各种工作幅度下的额定起重量和起重高度,以便操作时查阅。起重作业时,切不可超过表中规定的数值。
zhy_chang + 3 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2008-5-5 19:57:58 | 显示全部楼层
还有一些
机械限位装置、限位阀控制、过卷扬报警等
发表于 2008-6-23 21:51:09 | 显示全部楼层
在台灣的法規有
+ d  I/ R, j  O: ]2 a% d1.過捲預防裝置
" c  Z1 Q5 \1 z. m( J% D2.下極限
' l+ }+ g" I+ i! B& i3.過負荷預防裝置
4 u; Z+ G/ L4 q4.捲揚橫行直行煞車
发表于 2008-6-26 03:10:24 | 显示全部楼层
大车车挡,防风拉索,锚定,防爬
发表于 2008-10-27 11:25:15 | 显示全部楼层
偶对高度限位装置挺感兴趣的,能不能介绍几个生产厂家啊?
发表于 2009-6-27 16:02:27 | 显示全部楼层
高度限位器、超载限制器、缓冲器、制动器、夹轨器、锚定装置等
发表于 2009-6-28 11:00:20 | 显示全部楼层
原帖由 ldc09281 于 2008-6-23 21:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) `" v" [# z: q# @  N: R+ _
在台灣的法規有
1 F3 p6 A1 p+ r% m# v6 C1 ~) W) [2 i1.過捲預防裝置
7 ]5 D/ {6 X; A  X2 {; d: S: G8 ?2.下極限
" f% q1 W& ]8 q  _+ f3.過負荷預防裝置
* w  ]" O  }0 a' o- E( U; |4.捲揚橫行直行煞車
  R0 F9 X% L* Z
+ _) @# C2 I; N4 c是上極限
发表于 2009-6-30 20:01:10 | 显示全部楼层
楼主指的是汽车起重机吧。PAT牌子的力矩限制器
