2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 2373|回复: 9
[讨论结束] 想把16路的温度数据用485接口采集到电脑里,不知用何软件制作?
发表于 2008-7-3 09:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
7 d0 w& g/ o1 z5 `! F9 X; T- U小弟现在有个16路巡检仪,我想把16路的温度数据用485接口采集到电脑里
$ g/ F0 p+ J$ m$ f7 A! ]6 ?不知道有没有现成的软件可以做到的8 h5 |2 T; V& n; X/ n- z
谢谢3 |  f) |) c9 e) T2 s0 v
, [6 i, T3 B( v[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-3 21:03 编辑 ]
发表于 2008-7-3 10:25:58 | 显示全部楼层
1、首先你的巡检仪要有报文输出能力/ ~" J1 t/ x; R7 f# {) v
2、你要清楚巡检仪的通讯协议
1 J8 |2 X' N5 `* G; N' B- w: _# z3、自行制作通讯电缆
2 P" V; s# |( R* u4、本站就有通用的串口通讯软件,自行搜索
半生缘 + 5 鼓励应助
 楼主| 发表于 2008-7-3 11:38:00 | 显示全部楼层
1. 我的巡检仪带有485接口+ M1 {& u1 s. y/ F7 @
2. 我也买了232-485的接口在电脑上6 Q6 g! d6 _5 a6 u$ z
3. 用串口调试程序确认电脑和巡检仪是连接上的,有数据通讯
8 m# M) w0 Y8 H1 \2 s: _2 }9 s
# e: A2 W! `+ V4 w: r我的意思是,有没有现有的软件能实现将巡检仪所测量的温度读取到电脑上并保存
3 v; u# r% e* ?  A' j
0 u" B( _( H% r0 X& _; q* J/ M, t( @, t
如果有,那么一定是厂家自己做的,通用的是不会有的* c1 Y& }  ^$ ?% k2 W/ V
6 d$ z, @& X0 O) j( t4 H
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-7-3 17:36 编辑 ]
发表于 2008-7-4 08:54:32 | 显示全部楼层
可以用C或者VB编写界面及其接口程序。应该不是很复杂。至于通用软件,可以查阅巡检仪生产厂家!
 楼主| 发表于 2008-7-4 09:42:18 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
谢谢
* z& e! i: m; m. Z# ~, f我正试着用组态王和LABVIEW编写
发表于 2008-7-6 16:51:23 | 显示全部楼层
建议直接购买一个带485接口的板子,没有必要再设置一个电脑和巡检仪之间使用232通讯。% E4 \# R: t/ l9 f; x, O  M4 j
仔细看看说明书,485接口控制的程序非常简单,如果使用通用的程序,不便于自己对数据进行管理。
半生缘 + 5 鼓励技术讨论
发表于 2008-7-13 13:18:24 | 显示全部楼层
其实也没有那么复杂,既然你的巡检仪带有485接口,而且你自己也买了232转485的转换卡,通过VB或组态王软件编一个小软件就行了。看你对哪个软件比较熟悉了,用组态王软件做的话比较死板,只要画个界面,显示下实时数据,然后把数据存起来,还可以调用查看历史数据,这些功能组态王都带的,只要设置下参数就行。但是串口通信程序稍微麻烦点,要按照组态王的串口通信要求来编制巡检仪的通信程序的。如果用VB的话串口通信程序比较灵活,可以根据自己的具体需要去定义,可以编制界面显示数据,保存数据,查看历史数据等,这些只要通过调用函数就可实现。
zhous_ch + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-7-22 21:22:13 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
在组态王的I/O设备里找不到自己的设备,怎么办?' ~8 W2 A6 ^# @
是不是组态王不支持这个巡检仪?
发表于 2008-8-29 23:02:35 | 显示全部楼层
用mcgs组态软件,很好用的
发表于 2008-9-1 09:32:27 | 显示全部楼层
原帖由 wulffer 于 2008-7-22 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; S( A: k8 t. v, ]: i7 C. }5 }在组态王的I/O设备里找不到自己的设备,怎么办?
9 S  f# |& }- \9 n3 s0 R( B; Y是不是组态王不支持这个巡检仪?
7 v; @; k3 |1 o! `- k
3 e! ?3 A6 x5 ?4 \对于外设,组态王设置了大量的常用设备,如果你所使用的设备在设备列表中没有,可以将设备的型号、参数提供给厂家,他们会给你编制相应的驱动程序,该部分工作是免费的。
1 e% V8 A! T  {
, L- k/ z5 |  Q6 c  D. T我自己就要求他们做过这样的程序,甚至包括我们自己的设备(通讯、交互接口设备)。
+ m$ R; Z/ }' f9 J, d. m6 c4 b8 l4 y' w6 }
[ 本帖最后由 jczxlls 于 2008-9-1 09:33 编辑 ]
