2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 2460|回复: 13
[讨论结束] 车间变频器烧坏,是否与418V电压有关?
发表于 2008-8-29 12:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在长沙一个车间安装,8-26日,12.30分,一台施耐德变频器处于待机状态,结果放炮,断路器开关烧坏,真的是莫明奇妙,
7 M. a; z" R$ L" ^3 t" r5点,一台等离子焊机停了2分钟机,再开机,结果也放炮,看电压:418V,417V,418V,请高手赐教,设备烧坏是否与这个电压有关# ~8 [, X, q7 d/ S6 g
$ o' a; w7 C9 \$ f
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:28 编辑 ]
发表于 2008-8-29 14:06:41 | 显示全部楼层
应该是电压高的缘故,国外好多电子产品单相超过240V就出故障,而电压低却没事,最低140V都能正常工作。建议你将配电变压器分接开关调至1档运行。。
发表于 2008-8-30 21:40:19 | 显示全部楼层
电压是有点高,要不断路器怎么会烧呢?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢!只好在这里奖励了。
发表于 2008-8-31 09:41:09 | 显示全部楼层
应该不会,变频器一般都有超压欠压保护,施耐德的产品应该没那么次;
9 T+ q1 w$ X# D2 t# _可能与变频器的选型,参数设定,使用环境等有关。
发表于 2008-8-31 09:52:39 | 显示全部楼层
原帖由 虎强 于 2008-8-31 09:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 ~, d# d3 L$ y( U) d应该不会,变频器一般都有超压欠压保护,施耐德的产品应该没那么次;, i/ `* r/ G, A. |" N3 A
3 L* ]$ f4 i% Z3 l& z
那么,请将你的变频器型号、规格及使用场合、所拖动的电机、及其它情况详细的说明一下吧。
 楼主| 发表于 2008-9-1 09:12:42 | 显示全部楼层
变频器型号
变频器型号 ATV71HD55N4Z
! M8 n+ I9 N. j# K* u电机:YVP280M-6, 5-50HZ,恒转矩.4 D( t, T! b# u' F- h3 `* ]
变频器在没有带负载的情况下放炮的,后来拆开检查,有一散热风扇坏,不知是早坏,还是放炮时坏.
发表于 2008-9-1 10:19:33 | 显示全部楼层
原帖由 lishlish 于 2008-9-1 09:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 I$ C$ K; x, C; g9 N# q# s! F: r
变频器型号 ATV71HD55N4Z  ! `, K% P) X/ d
电机:YVP280M-6, 5-50HZ,恒转矩.$ n; @% u% }+ H
3 r1 e1 D1 L+ _  k6 Z* ~! _$ @0 U+ Q% [* Q, d
应该是放炮时坏的,因为变频器都有风扇故障检测,散热片温度检查等功能;如果风扇故障,变频器会停止工作的. I0 }; M  g4 c
/ E' d% t/ _( @+ ?* ^% r4 G4 ^
变频器工作环境如何?有无严重积尘,车间温湿度太大,这些都会影响变频器的正常工作!保护温度值不要设置太高% I. P: @) @2 q& i( }. D
8 H: c4 T9 w/ z" p. d8 {* t
如果车间工作电压不稳定,可以尝试在空开加装压敏电阻,进一步保护变频器。9 C) k. D) Z" _- q
5 d/ }3 c/ i) o检查地线是否牢靠,如果机器其它部份漏电,强电通过地线反串入变频器也很危险;
; c, P& K( b" v- e+ }6 h
" V# A0 A2 f, I' ~( g5 C; J还要注意防静电!防干扰(如接触器强电弧),布线也很有讲究
 楼主| 发表于 2008-9-1 15:06:04 | 显示全部楼层
谢谢各位,正在整改,正在加强接地,降低电压到390V,变压器再降不下了,车间干燥,钢构结构的厂房,3 R1 m  y- P; u, g9 C- ~+ d
很热,原来所有设备用得好好,前几天生产员工打扫了一下卫生,就出现了许多的短路故障.烧了2台变频器,1台55KW施耐德,1台东元的,1台等离子焊机,晕啊
发表于 2008-9-1 15:19:32 | 显示全部楼层
看看变频器使用说明书吧,上面肯定有额定工作电压电流的,如果是空载起动就放炮的话不是很好查,因为变频器后面没带负载,基本上可以排除负载短路引起放炮的,也不会是风扇原因,因为没有负载,所以没有电流流过,也就没有耗散功率,所以不会是温升引起的放炮.但是你说断路器也烧坏了就有可能是IGBT短路引起,其中IGBT短路的原因也很多种,不一一列出,上面的分析可供你参考,因为不是很了解你情况,所以不好很具的说明原因
发表于 2008-9-1 21:12:06 | 显示全部楼层
本人应该应该不关电压事.一般的变频器会有输入过压保护; a- r% N3 Y0 Z4 P$ C- p
拆开变频器,看电容的值,应该能看清问题!
发表于 2008-9-2 06:22:49 | 显示全部楼层
车间放炮多与环境的灰尘、湿度、空气中有害的分子粒有关,长期堆积会在电路间构建一导电桥架破坏绝缘性能,因此要定期对电气系统进行保养,其保养周期视环境情况而定,在对环境作清洁时要对重要的部位加以保护,防止恶性事赦的发生.另外电器设计的最高工作电压最起码也是标称工作电压的1.2倍以上,超过该电压将会影响该电器的使用寿命.
发表于 2008-9-2 16:30:01 | 显示全部楼层
可能可能容量偏锌瞻拙褪峭獠康缪蛊汀
发表于 2008-9-2 16:32:24 | 显示全部楼层
原帖由 sunshine1026 于 2008-9-2 16:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! r9 F; k7 t! d9 x! x
可能可能容量偏锌瞻拙褪峭獠康缪蛊汀?
$ Q2 [0 Q) x$ P3 J3 K2 N3 Z: }7 e
+ D. I; S/ ]5 i
8 y+ s8 W, O8 v+ B' M( k& G7 j9 g# H$ R' P  l" k
可能可能容量偏小 还有就是外部电压偏低  我想发的是这个 可是它怎么变成这个了
发表于 2008-9-5 10:34:29 | 显示全部楼层
应该和电压没关系  看现象 是短路 引起的      看看变频器内部是否有问题  一般情况断路器是不会烧的   除非严重 过流    有点 奇怪
