2022-03-11
2021-06-26
查看: 3702|回复: 17
[讨论] 电动机的功率因数和效率的区别
发表于 2008-8-31 14:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动机的功率因数和效率的区别
发表于 2008-8-31 14:44:24 | 显示全部楼层
功率因数是输入的有功功率与视在功率之比+ T) [1 p, f8 c9 m3 F. u
效率是输出的机械能与输入的电能之比
发表于 2008-8-31 14:51:50 | 显示全部楼层
关于功率因数和效率,在 GB/T 2900.1-1992 电工术语 基本术语 中有明确的定义。/ v2 i' g! Z2 z
功率因数:有功功率与视在功率之比。
" Q3 l* ?! S4 r4 D$ o* u; I效率:输出功率与输入功率之比,通常以百分比给出。
发表于 2008-8-31 15:16:46 | 显示全部楼层
原帖由 pangpang 于 2008-8-31 14:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! g9 C8 [$ [! @4 [& X7 ], @: |关于功率因数和效率,在 GB/T 2900.1-1992 电工术语 基本术语 中有明确的定义。8 W' K( a0 T2 `( u2 i
功率因数:有功功率与视在功率之比。0 x. N3 @! r. T6 \! d
/ H, v* X  m3 }$ S" g6 h8 {; h2 J) Y. O0 S: D0 x0 S) i
支持!!!!!!!good
 楼主| 发表于 2008-8-31 17:08:20 | 显示全部楼层
那么这两个值不是相等吗
发表于 2008-8-31 18:47:51 | 显示全部楼层
5楼的,两个值不相等
 楼主| 发表于 2008-9-1 07:41:26 | 显示全部楼层
! L1 E4 R% Z) `# `关于功率因数和效率,在 GB/T 2900.1-1992 电工术语 基本术语 中有明确的定义。! s. _% s3 ~. [; q' G
功率因数:有功功率与视在功率之比。" N' }3 t4 M. b. }' b
0 i5 ]' y+ A7 D  @1 {% D7 R' Z& ^- M" S( Z3 V3 y2 V' S3 X
这个输入功率是指电机的可视功率还是有功功率
发表于 2008-9-1 10:07:45 | 显示全部楼层
这两个值不是一回事,电机效率是电机结构、形式决定的,功率因数是电感性负载多少决定的;电机效率标注在电机上;功率因数国家有规定,工矿企业电源功率因数规定不得小于90%。所以大企业的变电室都有一个大的功率补偿装置。在车间你能看到,功率因数低的时候,电压没变,电流急剧增加,电机发热,电费增加。而电机效率是要你在选用电机时尽可能选用普通的、结构简单的电机
发表于 2008-9-1 12:55:40 | 显示全部楼层
原帖由 pmloveyou 于 2008-9-1 07:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- C8 h0 q2 D( ]! @7 U: F! ^4 I( a; A# w& G6 B- O- q, d
6 R: v! r0 s* n( C* I
+ K, S7 a: g% B- l
$ ?" G5 O9 T$ }* H/ a4 g效率:输出功率与输入功率之比......。
0 \& b: C1 E  q5 p% c# V在这里,输入功率是指电动机输入的有功功率。
 楼主| 发表于 2008-9-1 13:47:57 | 显示全部楼层
可不可以理解为电动机吸入电量后变为有功功率和无功功率。而效率是输出功率与有功功率之比。
发表于 2008-9-1 14:28:53 | 显示全部楼层
这种基本概念 我觉得没有必要再这里讨论 自己看书就行了。
 楼主| 发表于 2008-9-2 09:07:24 | 显示全部楼层
o(∩_∩)o...哈哈。
8 a2 G/ q  o3 s' W( `+ P$ a我不是学这行的。书上的知识太书面化了,不太适合了。
发表于 2008-9-2 09:34:56 | 显示全部楼层
原帖由 pangpang 于 2008-9-1 12:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) \! v. k7 f+ p% S6 E, ?
7 a* `! Z! d3 n/ X4 y2 j
- @3 @5 s) h5 r  m6 M! b
& R+ S9 R3 |- N$ w4 |$ y' Q在这里,输入功率是指电动机输入的有功功率。
8 H! C! s- n( k0 D
0 O" J  @1 y7 y* |$ x! i/ t+ s输入功率时 会不会存在有功和无功的区别呢) a3 Q6 m+ q3 E. k4 ^
电机输出的功率又该如何去求呢
发表于 2008-9-2 09:41:51 | 显示全部楼层
有些看不懂了,什么是有功功率,什么是视在功率?
发表于 2008-9-3 11:32:00 | 显示全部楼层
电机的功率因数是有功功率与视在功率之比
( G0 g) j0 f  c9 a2 Y电机的效率是输出功率与输入功率之比
% A: I7 K4 c& T0 [9 N) B  t( g输出功率和输入功率都是有功功率
发表于 2008-9-3 18:49:24 | 显示全部楼层
这里高手确实不少,哈哈
发表于 2008-9-3 22:05:33 | 显示全部楼层
听起来很生硬,来个例子就好了
发表于 2008-9-4 10:24:15 | 显示全部楼层
说得详细点:
) r4 x' m; A: {4 P( U- A5 I1 y功率因数是输入的有功功率与视在功率之比:    =P/S
+ D5 F' \; y# {: r* Q+ @0 D) c/ I效率是输出的机械能与输入的电能(有功功率)之比: =P(输出)/P(输入)
0 U+ x! @8 Y5 n) N
* p& l  d* n0 k( w. x  o两者是不同的概念,值当然不同了!
