2022-03-11
2021-06-26
查看: 3218|回复: 18
[已答复] 我的电脑上装了Solidwork以后Solidedge的装配模型都变成了SOLIDWOR的图标是怎么回事?
发表于 2008-8-29 21:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高指导!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-29 21:35:51 | 显示全部楼层
被solidwork关联了, 右键 打开方式选择solidedge程序,然后点 始终选择这种程序打开!
 楼主| 发表于 2008-8-29 22:25:16 | 显示全部楼层
始终选择这种程序打开怎么找不到啊.请在指导一下.谢谢!!!有没有办法把它改过来啊?
 楼主| 发表于 2008-8-29 22:26:54 | 显示全部楼层
找到了.谢谢!!!!!!
发表于 2008-8-29 23:09:03 | 显示全部楼层
首先打开控制面板点添加/删除程序,并点击“支持信息”下的Solid Edge ,您可以找到修复选项,.可能需要Solid Edge的光盘。点击它,然后下一步下一步,一切都恢复正常,与正常的图标!
) Q0 F/ v3 x+ T+ p4 t
1 V! y' L4 q" M& O我想这是更好的解决方法!
发表于 2008-8-31 17:20:15 | 显示全部楼层
原帖由 tjdai521 于 2008-8-29 21:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% }  d# g3 g; q/ y0 d被solidwork关联了, 右键 打开方式选择solidedge程序,然后点 始终选择这种程序打开!
( l5 J0 S; z) e4 }% f/ C' d# ~, l# L6 u9 f( r1 V% m' }( f. r2 Y
正确!
发表于 2008-8-31 20:44:39 | 显示全部楼层
原帖由 tjdai521 于 2008-8-29 21:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) P1 d* |6 G, r, S2 S
4 z0 F/ @+ o- n, q
这种方法不行的
发表于 2008-9-1 12:42:05 | 显示全部楼层
如果你原先安装UG,后来装了SW,那么UG的文件也会被关联成SW的了。这种只能去修改关联方式了,要是改不过来就删除此文件格式重建打开方式。
发表于 2008-9-1 16:22:19 | 显示全部楼层
首先打开控制面板点添加/删除程序,并点击“支持信息”下的Solid Edge ,您可以找到修复选项,.可能需要Solid Edge的光盘。点击它,然后下一步下一步,一切都恢复正常,与正常的图标!: J! L6 a2 M& d+ D
8 A0 L9 G7 n% t1 v" {这是我在国外论坛看到的解决办法,应该没问题的!
发表于 2008-9-2 10:26:39 | 显示全部楼层
其实,那种修改关联的方法并不是很好的解决这个问题~楼上的办法并不是完全重装,应该说修复是很快的,解决也是很完美的办法~我曾经试过修改关联,但是达不到完美的效果!
发表于 2008-9-2 13:21:17 | 显示全部楼层
工具--文件夹选项--文件类型,找到这种格式修改它的默认打开方式,或者干脆删掉再重新建立这种文件格式的关联。
发表于 2008-9-2 17:59:42 | 显示全部楼层
问题在于他的图标显示不太正常也不是很完美~
发表于 2008-9-2 20:06:27 | 显示全部楼层
原帖由 tjdai521 于 2008-9-1 16:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; @8 f1 w% T; P/ l( S2 f1 R
首先打开控制面板点添加/删除程序,并点击“支持信息”下的Solid Edge ,您可以找到修复选项,.可能需要Solid Edge的光盘。点击它,然后下一步下一步,一切都恢复正常,与正常的图标!8 T0 ?8 o  A0 A" ~1 M
" _& n2 \# g9 |0 y8 y: v这是我在国外论坛看到的解决 ...
6 M2 ^2 M0 \( h+ {
大牙,厉害翱瞻淄饴厶沉耍呛恰
发表于 2008-9-2 20:44:23 | 显示全部楼层
是这样的,原来用UG做的图纸也变成SW的图标了。SW强嘛!
* b5 K3 S8 Z4 |8 s8 |# d7 q1 p9 d楼主,我的SWCrack不了,你的是怎么Crack的啊!能发个信息给我好吗?
发表于 2008-9-2 23:35:58 | 显示全部楼层
11楼方法正解,是windows正宗操作。
发表于 2008-9-3 12:34:47 | 显示全部楼层
运行regedit—→HKEY_CLASSES_ROOT—→.asm           (扩展名)
5 C7 u5 P  r/ K$ z如果你装了SE和SW,把这个值下面的关于SW的删掉就可以了
. Y  v2 d+ m; T7 X+ P# t9 v
5 a/ |: E$ d, y# x切记备份注册表 如果不行在恢复注册表
) _6 r8 b' V% T2 `8 @反正我可以
发表于 2008-9-3 23:07:19 | 显示全部楼层
在注册表里弄下就可以了
发表于 2008-9-5 15:19:03 | 显示全部楼层
good good
发表于 2008-9-5 16:14:36 | 显示全部楼层
原来是这样的, :loveliness:
