2022-03-11
2021-06-26
查看: 3515|回复: 21
号外“尧创CAD2009”推出啦!!
发表于 2008-10-13 15:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
开目有新动作啦!!现在2009可以看到KMCAD影子了。
2 ?; I0 ^: [- |; M尧创CAD2009(标准版和专业机械版)继承并改进了YaoCCAD2008版本的所有特性,新增图纸比例智能打印自动设置标注对象的图层多边形视口常用图案填充等功能,并在日趋完善的二维设计功能基础上,尧创CAD2009增加了丰富的三维实体建模和实体编辑功能。
3 }8 s0 @; K, h; V# X: L/ ]尧创CAD2009专业版新增向视图剖切符号常用机械标注符号;新增角平分线中心线截断线特殊倒角补齐倒角局部放大文字盖线取消文字盖线块内文字编辑块属性分离成文字复制块内对象等简单实用的扩展工具。
 楼主| 发表于 2008-10-13 15:13:48 | 显示全部楼层
各大下载网站,均可下载。
发表于 2008-10-13 19:08:31 | 显示全部楼层
楼主为何不贴一个?
发表于 2008-10-13 19:54:35 | 显示全部楼层
很遗憾。没有消隐功能。
发表于 2008-10-13 21:31:08 | 显示全部楼层
km有最新的版本吗?
 楼主| 发表于 2008-10-15 09:54:33 | 显示全部楼层
我不会上传
发表于 2008-10-15 23:56:09 | 显示全部楼层
yccad好用吗???
发表于 2008-10-16 08:20:18 | 显示全部楼层
楼主试用过吗,如果试用过,烦请告知使用感觉。
发表于 2008-10-17 16:22:30 | 显示全部楼层
有什么新添加的功能顺便说说一说
发表于 2008-10-19 07:52:53 | 显示全部楼层
原帖由 peterwei 于 2008-10-17 16:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, R3 H5 m. V; O0 @有什么新添加的功能顺便说说一说
尧创CAD2009(标准版和专业机械版)继承并改进了YaoCCAD2008版本的所有特性,新增图纸比例、智能打印、自动设置标注对象的图层、多边形视口、常用图案填充等功能, ... [/quote]
发表于 2008-10-19 09:47:30 | 显示全部楼层
没有消隐功能,延伸后填充不会跟着延伸,软件还可以
发表于 2008-10-21 18:24:10 | 显示全部楼层
没有消隐功能我是不会用的,省得搞装配是自找麻烦。
 楼主| 发表于 2008-10-29 17:15:39 | 显示全部楼层
明天有时间,我上传一个版本
 楼主| 发表于 2008-10-30 15:26:43 | 显示全部楼层
原帖由 rewq 于 2008-10-19 09:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; w+ u! W& U; k) k6 r
, _3 q9 j% Z$ O3 X- s& [6 z% y
, b# d# B% {( G* F! Z
! }' c) D6 q, T( q+ S# O: M有三维显示消隐功能,这样操作:渲染工具条 第一个图标
 楼主| 发表于 2008-10-30 15:30:01 | 显示全部楼层
你指的消隐功能是什么,是不是WIPEOUT ???尧创2009有消隐功能啊1 y+ R, o7 ?9 g& F6 Q
就是"绘图"菜单中的"区域覆盖"项
发表于 2008-11-3 10:25:27 | 显示全部楼层
有Crack文件更好了!
 楼主| 发表于 2008-11-4 14:10:31 | 显示全部楼层
你知道如何在标题栏中填写较长的或多行的属性信息吗?比如在材料单元格内填写两行,第一行是材料名称、第二行是材料牌号;再比如代号,第一行是图号前缀,第二行是图号。等等。
- ~" t7 u1 v! B- P* N+ V+ c
5 F* w0 `7 b% a0 ~, b* w( I, X     当你想要实现这个需求时,你必然对尧创CAD的自定义标题栏有一定程序的熟悉了,关于如何自定义标题栏可以查看程序的帮助。1 i2 J+ d) u: o: l! s5 a6 F
' k) P+ P% |% o5 q$ I    尧创CAD机械出厂配置所带的缺省标题栏(文件:安装路径下的Templates/China-GB TiTle.dwg)里只在代号、材料单元格区域只定义成了代号、材料等属性项,即只定义了一行,满足一般需要。碰到上述个性化需求时,我们可以采用两种方式:0 p* i2 N9 A- U( W
/ u. S  ^4 h8 v 1.一是将代号、材料仍然定义为一行,但因为文字内容较长,将代号等属性的对正方式设置为"调整"方式,并且指定单元格的最左边和最右边为两定位点,这种方式可以将文字以扩张或压缩的方式布满单元格(指定的两点间),而不超出单元格。只是那样,两行压成一行,文字会显得很窄。
9 f& s) |2 B9 d8 v/ {7 ]" f
, U5 u& @; l: i2.推荐采用的方式。在标题栏的代号单元格区域定义两个代号属性(如代号1、代号2),两个属性呈上下排放,即实现两行。同样的,在代号栏的代号单元格区域里也定义两个同名的代号属性(如代号1、代号2)。
/ _: r/ T- {/ h1 {7 u
7 _' b5 d- U$ R! C4 O   插入图框,调用上述设置的标题栏和代号栏,在图信息中填写代号1区的内容和代号2区的内容后,两行内容可以一起映射到图框右下角标题栏的代号区和图框左上角代号栏的代号区。
发表于 2008-11-14 14:10:13 | 显示全部楼层
:victory: 哈哈又有新软件可以用了
发表于 2008-11-16 19:00:52 | 显示全部楼层
楼主是用过这个软件么》
发表于 2008-11-16 20:01:40 | 显示全部楼层
原帖由 67869890 于 2008-10-30 15:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! y: ?1 Q4 c/ X0 |4 J% k! e$ V你指的消隐功能是什么,是不是WIPEOUT ???尧创2009有消隐功能啊! n. S! i( D3 ]! d
就是"绘图"菜单中的"区域覆盖"项
1 Y& x. ^) n8 c. e5 ^0 P
"区域覆盖"?如果我的区域是很不规则的,那不累死啊?再者,移开后,覆盖的区域会变成什么样啊?
发表于 2008-11-16 20:02:27 | 显示全部楼层
原帖由 67869890 于 2008-10-30 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 X0 M5 v  {5 n' }2 l5 w  J# q
, o  a. C: {& P* f6 r
% Q# u! l  U6 l, G+ S
/ m  E$ G+ h. X1 F' n5 v! |3 j. N有三维显示消隐功能,这样操作:渲染工具条 第一个图标
  m& j* r9 r( A' T# X
谁会要这个来做三维?
发表于 2008-11-18 11:49:33 | 显示全部楼层
引用:
5 |; n) W, @! B- [原帖由 67869890 于 2008-10-30 15:30 发表
0 N1 }# ?6 b( j2 a2 e你指的消隐功能是什么,是不是WIPEOUT ???尧创2009有消隐功能啊
( g0 x3 m: |8 S" c# v5 M就是"绘图"菜单中的"区域覆盖"项
+ q! t$ ^+ J" V$ {) l/ W"区域覆盖"?如果我的区域是很不规则的,那不累死啊?再者,移开后,覆盖的区域会变成什么样啊?( K3 h- u9 ^  V7 `9 K- I4 a
, H. M5 y* c! v4 ~* s$ Q运行"区域覆盖"后,命令中可以选择绘制区域方式,如"边框"和"多段线".多段线就是可以绘制不规则的区域呀!
