AutoCAD现在已经到2009版本了,但还是有很多人在用R14版本。无可否认,R14确实是AutoCAD的一个经典版本,就最基本的功能来说,R14也完全够用。这里提供的是应用在R14下的一些外部程序,有了它们,R14就如虎添翼了!# O! J) q2 z& [0 Z6 o. V: ?
1、R14下的鼠标滚轮缩放补丁
* l0 Y, y7 c) K; f a、找到“acad.rx”文件
$ \. i g4 G( x8 o) j 位于“X:\Program Files\AutoCAD R14\”下,然后编辑“acad.rx”文件,
9 \# ?2 M Q4 D5 S 在该文件的尾部添加“hotkey.arx”一句,保存文件。
" G( Y/ O- s* n8 M; E* A b、将hotkey.arx拷贝到acad.rx所在的目录4 W9 x! i$ P8 f X6 \, o
c、运行软件,看看鼠标是不是如虎添翼了?
" ]0 T# O* \* y- c1 {. ] 本程序提供热键:
4 `& B8 e1 m$ C y' A: G: e 鼠标滚轮缩放- K3 P/ T( H2 K6 ?# y
按住鼠标滚轮拖动平移6 o9 v( {( v) Y) }* c% Q* W" E
鼠标滚轮双击=zoom e1 t7 c/ M# Q6 t8 c7 m0 K
左键双击实体属性进行编辑
- q( O' X( m, R+ H2 E6 w alt+鼠标左键=zoom w
$ y9 e: p6 G- j5 o; U$ } alt+鼠标滚轮平移至中心
- |9 p! u$ h3 z8 ?( A: D; P tab、~ 键缩放
9 G# l% Y( w) U9 u) R8 U 任意自定义热键0 e* E) g: M/ H$ J- p, O4 [, T* K
热键配置导出1 q! a4 m2 D( l. d
热键配置导入
+ ^4 O. [1 }- w& X1 e 命令: hkin 热键配置导入
% @. V# l0 ^- `5 D% T 命令: hkout 热键配置导出
) c# n/ ^3 v P, ]0 u3 Y 命令: hkcfg 热键自定义
9 a$ Q! z) S9 \# {& |2、R14的双CPU(或超线程)在Windows XP下的补丁
# s4 \# e. [8 O* V5 ]# Z% B6 q, o :) 如果你的CPU是双核的或支持超线程功能,那么运行在Windows XP下的R14经常会莫名其妙地出错退出,这个补丁可以解决此问题。运行补丁,选择第二项“Demand-load during the first MTEXT-related command”,点“OK”即可。) x& J' _9 R' ]! B, h9 }% n
3、修正R14在Windows XP下退出出错的补丁( a1 r1 m0 X F
:) R14在Windows XP下退出时会出现内存不能为read的错误,虽不影响使用,但也使人烦,本补丁可解决此问题。6 d+ v: A0 @1 W* G
本补丁有二个,一个针对R14英文版,另一个针对R14简体中文版,不能混用。把本补丁复制到R14安装目录下(和acad.exe同一目录),运行补丁,连续点“应用补丁”直到提示“补丁不工作”为止即可。
" q2 l G; V( ~: I4、让R14能够在Vista下正常运行的补丁1 I' G* H/ T1 V6 z3 A6 O
:) 正确安装R14后复制覆盖同名文件即可。
; `' v4 C8 b1 p5、在R14中打开高版本文件的程序(dwggateway)$ B$ E6 R) t# n
:) 使用本程序后,可以在R14中直接打开2004及以下版本的dwg文件,也可以将当前文件直接存为2004及以下版本的dwg文件,不需要先使用第三方软件进行转换。其实这个补丁也可以在欧特克官方网站上找到最新的免费版本。
3 f8 x1 e+ L* {( ?# o& g: S; J使用说明: _& {8 ~; V- a0 M& D9 ] A5 w
a.将全部文件拷贝到AutoCAD R14安装目录下的Support目录内。
* t) T; U( u6 Y2 L' t# F# @' ub.运行ACAD R14,在命令栏中输入“(arxload "DGArxR14.arx" ”并回车(仅在第一次使用时需要这一步)。9 X3 c5 Y, o3 l
c.在第一次启动的时候会出现一个对话框,内容可随便填,但电子邮箱要填有效的电子邮箱。2 O4 n( x6 Z- `7 h- m$ r2 w: U+ L
d.完成后,在菜单栏会出现“版本转换”菜单,里面的“打开……”可打开任意版本DWG文件,“另存为……”可存为任意格式的DWG文件。还会出现一工具栏,上面两个按纽有同意功能。; c6 D3 ?( d' L3 b% p
6、让R14的dwg图形自动转换为Word文档需要的图形的程序+ E$ F' u" s: @% @$ B8 l
BetterWMF 是一款可以将 AutoCAD 中的 DWG 图形拷贝到 Word 中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那令人烦恼的黑色背景并具有自动修剪图形的空白边缘、自动填充颜色、自动将 DWG 格式的图形文件转变为 WMF 图像格式的功能,另外它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据使用者的需要对线条的宽度和颜色进行设置。如果你是一位专业制图人员,或者你是一位需要经常编辑制图资料的编辑人员,那么 BetterWMF 一定可以作为你的首选。
3 L" e& {/ s' n8 U* H
4 X; R5 {! k! G ]新版本支持 AutoCAD R14 - 2007 及 AutoCAD LT 97 - LT 2007。3 C0 H- f- g/ P, w1 C
7、增强CAD R14实体的实时显示功能PScope14
& ?! O. G! Q7 Z. U3 {当鼠标放在图形上时,可马上自动显示图形信息,比如面积,线型,长度,直径,图层等等,已经汉化为中文显示,非常实用。在CAD中直接加载该文件即可使用。, ]2 E0 B, \/ q, I9 j3 f
8、R14下的全屏工具* m* R: V7 F1 T: ^ |3 e2 D1 t
S/N:mokson
# _8 t' ]1 ]; e0 G- ^# JFSCRN-HMM3M69F6 J6 b% e0 u9 Q( x# k' c$ K) X
双击Fullscreen.exe,按“Alt + 鼠标右键”即可3 n3 Y4 h; j5 K9 u% `
9、R14下的二次开发工具(Visual LISP)# `7 Z) v. A4 i# T3 I, V- C
可以将*.LSP文件编译为*.ARX文件7 J) j# l7 i1 d9 b3 H
10、R14下的图形加密程序lockup.lsp
. C% G2 q) ~8 J* g加密前请先将原图备份,加密后的DWG无法修改。- d% z. j$ Q) S! y. X3 O
11、R14下Crack图形加密的程序delock5 H$ Z% H7 C. T7 h, T
专门针对 lockup.lsp,把下载的文件解压缩,拖到AutoCAd的黑色绘图区域就好了(道高一尺魔高一丈!这个Crack招数,很多人不知道吧)
* B) Q: M$ K3 r12、R14下修正图纸乱码的程序9 u! }$ m! x' }* R( s
在CAD使用中打开别人的图,不同软件出的图纸由于字体的原因,常常出现乱码,这个软件就是解决这个问题的。 i. `2 I/ `# {; p2 \# W! a
把 fontsalter.lsp 文件拷贝到 \AutoCAD R14\SUPPORT 目录下。
; n! o4 d" g: {- aa、command: appload [加载 fontsalter.lsp 文件]
% Q9 ^2 s3 q6 B4 a# @. r% ^b、command: FONTSALTER, [9 b8 P% c! h3 S6 k. m0 E; B3 V
c、英文替代<Simplex>: 回车 V; @ B+ M- m, P; G9 ?1 p6 P' i
d、中文替代<Hztxt>: 回车
" ?0 y: X/ c, u, O$ v8 A9 |. t" v/ \13、R14下可用的hztxt.shx字体
3 m7 c$ f0 V0 X* K0 l) ~) k* }" V这个字体很经典,不只是R14能用,就不用我说了吧。解压后复制到AutoCAD \Fonts文件夹里。
3 z8 W) K# e0 q: v# N. \14、R14可用的AutoCAD 界面增强的工具集QuikPik 3.21 汉化版; ~4 @5 ?3 W& Q& Q
QuikPik 是一个用于 AutoCAD 界面增强的工具集,QuikPik 为 AutoCAD 用户提供非常实用的增强功能,如: 3 Q* u s- \/ L1 W, P1 o7 T
锁定工具栏,浮动窗口,命令行;
- {0 a& |+ w# y- Y' @! d延长组合下拉框高度, 3 ^. f# B+ [5 t0 z
加宽工具栏下拉框; - y1 y3 a9 R) s7 j2 s
任意调整多种对话框大小; ' y; B' P2 a1 ]+ m+ C9 @8 {& k3 O$ K+ v
改鼠标双击为单击,增强的鼠标右键效果;………………。
3 W& a5 b6 B6 wQuikPik 共提供18种增强功能。 4 ?& z* T7 a9 D" u0 t( u! J
QuikPik 支持 AutoCAD R14/2000/20002/2004/2005/2006/2007 和 AutoCAD LT 97 - LT 2007* i Z' u6 g7 i0 R8 U
- T2 f0 o, M' Y+ V
[ 本帖最后由 szp 于 2008-11-13 11:36 编辑 ] |
AutoCAD R14 滚轮鼠标补丁.rar
21.66 KB, 下载次数: 518
R14的双CPU(或超线程)在Windows XP下的补丁.rar
8.79 KB, 下载次数: 486
修正中文版R14在XP2系统下退出出错补丁.rar
8.57 KB, 下载次数: 437
修正英文版R14在XP2系统下退出出错补丁.rar
8.7 KB, 下载次数: 375
R14中打开高版本文件的插件.rar
1.42 MB, 下载次数: 998
Vista下运行R14补丁.zip
46.66 KB, 下载次数: 432
BetterWMF 2007.rar
730.98 KB, 下载次数: 741
可以用在R14版本上
PScope14.rar
46.65 KB, 下载次数: 494
R14下的全屏工具.rar
75.19 KB, 下载次数: 526
R14下的图形加密程序.rar
3.85 KB, 下载次数: 377
破解LOCK.LSP加密效果 delock.rar
1.4 KB, 下载次数: 534
修正乱码.rar
1.19 KB, 下载次数: 433
hztxt.shx字体.rar
600.09 KB, 下载次数: 831
quikpik321.rar
412.19 KB, 下载次数: 685
