2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 2110|回复: 14
[求助] 模具高手请来看看,我画的图对不对?
发表于 2008-11-13 21:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具高手请来看看,我画的凹模图对不对?如图001是张零件图.材料Q235,料厚2MM.我是用配作法算出了落料凹模的尺寸.图003是我算出来的尺寸,那位大哥如果有好办法,请多多指教,各位帮忙帮我看看.算的对不对,多谢了,本来是想发公式和计算方法上来的,可我发不来,望大家见谅.
 楼主| 发表于 2008-11-14 05:39:41 | 显示全部楼层
各位,走过,路过,指点一下么
发表于 2008-11-14 09:05:15 | 显示全部楼层
其实,现在在工厂实际制作模具时,由于普遍采用电火花线切割加工,一般的零件很少这样计算了!除非要求高的。对于初学者来讲,落料按公差取最小面积值,冲孔按公差取最大面积值!这样确定尺寸一般情况下都可以满足要求!
发表于 2008-11-14 15:41:54 | 显示全部楼层
冲裁公差可以去查书呀!
 楼主| 发表于 2008-11-17 19:34:04 | 显示全部楼层
原帖由 mr.lee 于 2008-11-14 09:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% L( Y& d5 {7 X  Y. `# M2 J! |
其实,现在在工厂实际制作模具时,由于普遍采用电火花线切割加工,一般的零件很少这样计算了!除非要求高的。对于初学者来讲,落料按公差取最小面积值,冲孔按公差取最大面积值!这样确定尺寸一般情况下都可以满足要 ...
  r) h/ A7 M' d- n% o2 a
$ `  U' {$ ?6 {) \- ?
8 C3 Y4 j2 C4 e2 V# I( \& `- P3 c5 g% Q
那是怎么算的啊,版主
发表于 2008-11-18 19:53:57 | 显示全部楼层
不用计算的,画产品图时按产品的实际尺寸画出来,开模就按画好的产品图排样,设计,设计模具时可以用一些辅助软件来画图,如presscad,它可以两种方式来设置模具间隙,在模具设计前设置好每块模板的间隙值后,一种可以直接在模具型腔上改变尺寸值,另一种是以注解说明的方式作说明,在常情况下都是以注解说明为主,因为模具在线切割编程的时候,线切割师傅会按说明放好间隙,而直接在模具图形上放间隙的话,线割师傅会相对麻烦些,容易把数据搞混扰。
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-11-18 20:00:50 | 显示全部楼层
贴张图给你看看。
 楼主| 发表于 2008-11-19 21:34:51 | 显示全部楼层
原帖由 yfp898 于 2008-11-18 19:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: f2 v- v; v+ f5 x不用计算的,画产品图时按产品的实际尺寸画出来,开模就按画好的产品图排样,设计,设计模具时可以用一些辅助软件来画图,如presscad,它可以两种方式来设置模具间隙,在模具设计前设置好每块模板的间隙值后,一种可以 ...
; r9 O* }4 h2 k! G楼上的大哥,很感谢你的回复,但是还有一点不明白,就是关于你最后的那句话.而直接在模具图形上放间隙的话,线割师傅会相对麻烦些,容易把数据搞混扰。大哥能说的明白点么,我不是很明白啊,如果你是做线切割的,你会怎么做啊?我在网上找到几条公式,你看看对挖,多谢了啊3 q; I0 |# k2 V
落料
, Q& F$ P6 F7 m$ u+ |% N     F凹=R丝+@电
* B1 y6 O$ s9 m" G! c, C2 \) d6 ]: c     F凸=R丝+@电-@配1 O% R$ d" \/ ]* k5 @
     F固=R丝+@电+@固
8 e" B$ ]* [/ ], u% n      F卸=R丝+@电+@配-@卸   4 w+ q( k3 t, _8 u( A: y; P
+ t! ?9 j/ S+ }4 p" o* u3 u/ i) Y  i$ j& _3 ^
冲孔
. Q+ A! h1 w+ c     F凸=R丝+@电
' Z  U' _0 s1 A' j) X4 O& b     F凹=R丝+@电-@配
1 n- [: t/ z: A: z+ j$ z     F固=R丝+@电+@固6 Y6 v, ?& H' Y5 ?% o  o9 p# W
      F卸=R丝+@电-@卸
发表于 2008-11-19 21:45:02 | 显示全部楼层
上面的公式有点看不明白,@ 是什么意思,是指间隙吗?
: h* ]  c7 O" T% L0 W2 TF凹是指什么?
 楼主| 发表于 2008-11-19 21:56:16 | 显示全部楼层
F凸, F凹是凸模和凹模的代号
$ S/ o. I7 {( }  k8 W@电   单边放电间隙0 s4 ^; W! O" r6 Z1 h; U
@配   单边配合间隙
发表于 2008-11-19 21:56:35 | 显示全部楼层
好像有点不对。
 楼主| 发表于 2008-11-19 22:26:48 | 显示全部楼层
那里不对请大哥多多指教,那里不对请说一下
发表于 2008-11-20 15:24:06 | 显示全部楼层
一般来说模具取产品公差带的中间值,冲孔考虑磨损(要减小)取公差带的中间值偏大,凹模考虑磨损(要增大)取公差带的中间值偏小。
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-11-20 18:34:56 | 显示全部楼层
原帖由 405959702 于 2008-11-20 15:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 J- _" n- w* p# {% S# g+ W一般来说模具取产品公差带的中间值,冲孔考虑磨损(要减小)取公差带的中间值偏大,凹模考虑磨损(要增大)取公差带的中间值偏小。
; X( K) d$ @, |$ x7 `) |
1 D! v$ G. F$ [+ p7 ?$ u( `; W6 N8 _* }; Q
楼上,能说的具体点么,多谢了啊
发表于 2008-11-25 14:11:07 | 显示全部楼层
用这么麻烦吗?
