2022-03-11
2021-06-26
查看: 11308|回复: 39
[原创] 公测—做最好的免费齿轮精度查询软件(含新旧标准)
发表于 2008-8-13 14:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于网聚力机械软件/ h! V# I: O3 m
7 |- W) t6 S* y% D! Z' `9 p2 h0 J
1、网聚力的由来:我喜欢的女孩子姓名的拼音+我姓的拼音“wangju(王菊)+li(李)=网聚力” ^_^
- e" z2 S1 a3 ^( Y% a! v& [5 P+ J  同时我也希望能够凝聚网络的力量,做一些实用的软件,让大家享受到计算机和网络带来的便捷,不用把精力浪费在一些无谓的重复劳动上,可以把有限的精力用在个人提高、创新之上;
0 r* q- j" z! z6 ]: s7 N3 n3 N0 a& o- J) a/ `7 N
2、关于齿轮精度查询软件( V7 z* `* n6 S9 i
  这是我花费接近一个月的时间编制而成,内含GB 10095-88 和GB/T 10095.1.2-2001新旧两个齿轮标准。
2 M% s# z9 L  E" Y( n! \& d: G! W6 p, s. w
3 ]  |  S/ D' G8 h/ t
& [, r+ \8 p" n& M* s/ W1 E某些机器上运行时会出现“找不到可插入的ISAM”,请安装一下精简版VB,12M左右的,如果您有更好的方法,请通知我。' _5 }* G+ J! }1 w
8 T0 k% H, E! p! |1 b- @# t! O* T) ]/ l; ~! s7 L
关于程序使用的说明
" P( Y9 R/ q. J. s% A% `4 S! OGB 10095-883 I+ f* y9 b7 w1 G
1、必须输入的参数为齿数、模数和精度等级;% K* @: P5 q" s1 P( L
2、其它参数可根据需要的结果选择输入,如需要查询中心距极限偏差+fa时,则需要输入中心距;1 ~' J' ~; M" e( c
3、参数数据来自90年版《齿轮手册》,其中提供的表格数据用数据库查询获得,超出表格范围的用公式计算获得,其值为小数;1 W! B; K  u+ @4 y8 x1 O
) E, T) R5 n" C( w/ `
5 j% c" u& p" T  F% ?GB/T 10095.1.2-2001
6 z4 @# [0 _( B: \5 t' y
1、必须输入的参数为齿数、模数和精度等级;6 C0 U5 |7 w+ B: [
2、其它参数可根据需要的结果选择输入,对应关系用颜色表示出来,如黄颜色齿宽不输入,则5、10、11三项黄颜色不输出;# A( [6 i  J  \2 t5 y* U  q
3、所有数据采用公式计算,并用圆整规则圆整获得,; K& x4 S0 W+ O& B6 t
  只有一项列外:径向综合公差F"i; 当20<d≤50,0.2≤mn≤0.5,精度等级为4时;表格数据为9.0,计算数据为9.5,最终采用表格数据。! C' P! f: T5 X
4、关于几何平均值与实际值, T$ X# q- [$ d: u4 M5 D
  标准中提供的参数全部采用几何平均值计算,普通用户查询请选择几何平均值。" F  _6 [+ h" R; w+ [  q! r! `
  两者差别请自己查标准。" }0 I8 n/ R, v; ~4 r/ ?  g4 b
5、当程序超出标准适用范围时,仍会有值输出,此时分度圆直径、模数、齿宽采用实际值计算,公式仍然是原有公式;! }5 a+ ]8 [# Y& k% ~
7 H/ ~6 k, e0 J& x: v4 \$ Q4 f  f1 |: Q/ ~, q9 u' m
本软件仅我一人检查验证过,希望大家能仔细检查,有问题及时反馈给我!程序验证后,我会再发布一个无错版的,有需要的网友请在本贴下载,或与我联系。, j2 K5 W7 l+ x/ x
1 ?9 I" H- z: r
- Y3 C) X% G. X: y- b, v3 E
# r+ G8 w* _' f在厉老的新书《ISO 1328-1:1995 圆柱齿轮精度制应用指南》中,p47页说到:
' B" A% y# V9 O7 j- f2 z. S& @5 t) g" D$ b) }1 q
5.7新旧标准的参数范围# @  c; |) E9 x% g) ?5 M- l
" N( A! C  z. Q
      fpt、Fp、Fα、Fβ四项偏差的定义都明确在端平面基础上,因此分度圆直径d、公称的模数m、齿宽b都是基于端面的。旧标准把公称的模数m定为法向模数mn,这样会造成斜齿轮的螺旋角大小没有体现,使部分精度等级混乱。
; @2 u& i% b6 }6 S8 v' w) `: J+ C* q! b% ^3 S' p' e" N9 _+ P1 }
希望大家在查表或编制软件时引起重视
网聚力齿轮精度查询20080807.rar
1.43 MB, 下载次数: 277
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
hero2006 + 15 支持原创
发表于 2008-8-20 16:10:05 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-20 16:19:38 | 显示全部楼层
试试吧不试怎知道如何?
发表于 2008-8-22 08:08:09 | 显示全部楼层
先试着用一下,发现有问题在告诉你好了!!
发表于 2008-8-22 12:39:17 | 显示全部楼层
非常好的资料 ,用一下
发表于 2008-8-22 21:48:29 | 显示全部楼层
建议增加变位齿轮嘛?
 楼主| 发表于 2008-8-23 07:21:20 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
查询时只需要知道,分度圆直径、模数、齿宽等系数,不需要知道变位系数,所以没有标准齿轮和变位齿轮之分,具体你可以自己查看一下齿轮精度相关的资料。
发表于 2008-8-23 09:25:49 | 显示全部楼层
很好用,使用ing :victory: 谢谢
发表于 2008-8-23 19:23:14 | 显示全部楼层
可以用不哦 看看了撒
发表于 2008-9-27 15:39:14 | 显示全部楼层
下来使用一下,看看好用马
发表于 2008-9-28 08:52:05 | 显示全部楼层
先试用一下,谢谢楼主
发表于 2008-9-28 12:09:04 | 显示全部楼层
运行时出现错误如下,建议打包时把所需的文件都打进包里,也不用别人装VB软件了;另外建议增加公法线以及量棒距的公差查询!
发表于 2008-9-28 21:33:40 | 显示全部楼层
停方便的, 如果能增加更多的计算功能就好了
 楼主| 发表于 2008-9-29 07:44:57 | 显示全部楼层
原帖由 sealive_leafage 于 2008-9-28 12:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. ^( x2 H- O1 |4 i; C运行时出现错误如下,建议打包时把所需的文件都打进包里,也不用别人装VB软件了;另外建议增加公法线以及量棒距的公差查询!
9 M& t; \+ |* @% h$ f7 I; w3 U
1 a% o- [$ J0 x4 _程序是打包过的,程序自动选择所需文件,可能少量的人会出现一些问题,解决办法就是装一个精简VB
0 ]+ J( e) B  L
: A# H4 r7 Y) ~; Y4 H0 _( k5 u免费的软件就请大家多包含了
  g( d' ], E. D! R' I) h5 K
4 N- Y# _5 F% m, H- l6 [公法线、跨棒距、齿厚等及其公差计算正在制作
: I5 A5 ]3 d. w) l- F5 X. X7 k) |' R
谢谢您提意见7 z4 G7 e3 g, n! P  u1 x  p
5 U* w" Z8 [0 P8 ]/ i
, |1 p3 P1 Z; v3 v/ q
7 I+ M5 f. i' |& ~9 C' A2008。09。29更新,没有对旧程序的的数据进行改动,使用中没有出错的网友可以不用下载。
" v9 h! V. f4 b5 C5 j1 `& K& D- |7 T# Z* p
[ 本帖最后由 msm2002 于 2008-9-30 07:33 编辑 ]
齿轮精度查询20080929.rar
1.48 MB, 下载次数: 57
发表于 2008-9-30 10:30:48 | 显示全部楼层
看上去挺实用的软件,支持一下!
发表于 2008-9-30 12:54:57 | 显示全部楼层
很好的东东!用着不错。看得出来,你是齿轮方面的专家,期待你的更新版本补充公法线、固定弦等内容。
2 L; A' _6 F) H% h7 {2 r& H. {另外:能否做一个能根据模数、齿数、压力角、变位系数、精度等级等参数计算齿廓各点坐标的程序?对模数、齿数等参数要允许非整数参与运算。期待!!
+ \- O7 j, O  S% q9 l: a
5 s3 a+ b& u/ n$ q0 A. K[ 本帖最后由 geshly 于 2008-9-30 13:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-30 13:22:48 | 显示全部楼层
原帖由 geshly 于 2008-9-30 12:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# }4 ~- G3 }4 i, ]
很好的东东!用着不错。看得出来,你是齿轮方面的专家,期待你的更新版本补充公法线、固定弦等内容。  {' O& L5 q: o( n
另外:能否做一个能根据模数、齿数、压力角、变位系数、精度等级等参数计算齿廓各点坐标的程序?对模 ...
! z0 {- N. ?# t( K
  {3 j# c! t+ |5 w$ i7 y3 H楼上过奖了,谢谢5 S" U1 U4 K8 z4 g" V: u1 N
! S  _- i* n$ F) k; d2 |4 X0 z2 p4 w' `齿厚、公法线等我打算单独做一个程序3 Q" n0 A( ]& R' N
5 P4 f$ h. W, G2 V! b, @
第二个建议:我想先问问有什么用处 (见笑了),做基本上是能够做出的7 K/ ~: O& Z; [9 j! k9 R5 e5 {! i# r
# B/ X) R' Z' S6 X对于齿数进行非整运算有必要吗,模数肯定会做成是非整的
/ H, g5 O8 F5 x5 ~
0 }$ ^& Z: w5 l% W+ _! m0 ]( ^如有兴趣可以和我联系:lq20020802@126.com
发表于 2008-10-7 09:34:30 | 显示全部楼层
回复 17# msm2002 的帖子
我已向你邮箱发过邮件了,收到没有?
 楼主| 发表于 2008-10-7 11:58:01 | 显示全部楼层
收到了,前天就回了 0 S& t* _$ ]# w9 y* v, a, j
今天重发一次
发表于 2008-11-19 09:43:54 | 显示全部楼层
下了,收起来了,有备无患
发表于 2008-11-19 21:45:37 | 显示全部楼层
我下试用一下哈哈
发表于 2008-11-22 19:46:15 | 显示全部楼层
回复 1# msm2002 的帖子
首选我谢谢你提供这么好的软件,我也试用了
. A, _/ W2 A1 ]5 u: Y1.最好能增加公法线长度不同等级的上下偏差,
* F, P: e# w4 h+ I) [2.增加内齿轮部分+ Z+ o* _7 l" ?2 v% I! h
3.我用m=6,z=30的齿轮校对,发现Fr与90年版《齿轮手册》不同,《齿轮手册》中为0.071,你的软件为0.100,其它都一样9 \  e( o3 ^% [& x* ]
4.我用过好多软件,<<机械设计手册软件版>>,
9 s! R* `  f! G# z& O+ j0 A) o+ u<<FNT Gear>>,<<NGW行星齿轮设计系统>>,只有你的软件数据与各版本的设计手册基本相一致,9 ]: R: q9 @  D9 R) o5 f% c
5.最好能更加完善
 楼主| 发表于 2008-11-22 22:14:52 | 显示全部楼层
原帖由 795swl 于 2008-11-22 19:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 X  ~" z5 J  T# U0 X* n' d
首选我谢谢你提供这么好的软件,我也试用了& F8 u- J8 z/ g' G
1.最好能增加公法线长度不同等级的上下偏差,3 D8 j, V1 s3 x
2.增加内齿轮部分. s1 o2 M- |# `$ Q0 @7 C
3.我用m=6,z=30的齿轮校对,发现Fr与90年版《齿轮手册》不同,《齿轮手册》中为0.071,你的软件为0.100,其它 ...
# P  A# G2 p% k1 X/ Y6 R( h
+ b3 J& u4 s* c
感谢您的细心测试,关于公法线上下公差的问题很多网友都提出来了,要是按88标准来做,还是比较简单的,功能也基本能够实现了,但是公法线上下偏差的计算取决于齿厚的上下偏差,最终规结为侧隙的大小,最大和最小侧隙的选择问题。选择合理的最小侧隙还是有点难度的。
5 a! }$ M- S( O& B- ]& E6 w2 [
* c  _, W* i2 [5 R' b4 ^7 _$ U齿轮精度不分内外齿的% C& v# m7 k+ W) u  A
6 H7 {8 ~; A" B- g! t0 n. g7 v" ^
关于数据的准确性,我的数据都是按齿轮手册90年版选取的,基本和手册一致。。。不过最近发现径跳数据齿轮手册上可能有误,8、9级和国标数据不一致,我再核对一下,最近一两天内更改过来
发表于 2008-11-23 17:12:45 | 显示全部楼层
感谢楼组哦!!
发表于 2008-11-23 18:10:35 | 显示全部楼层
很好的软件!不错谢谢
