查看: 7647|回复: 9
[推荐] PDF文件及书签制作流程
发表于 2007-1-22 13:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
PDF文档添加书签导航的步骤:
. j. u1 _# A; a. ?% q3 W5 |1 单击导览窗格中的“书签”标签将“书签”调板激活。0 g$ N& s* l9 m! L2 B
2 如果您要在某个书签下放入新书签,请单击该书签。如果您没有选择书签,新书签# [; J7 _2 w/ S2 Y
会自动添加到书签列表的最后。; g4 g. Q+ t* r) x4 l) m) K, N2 j
3 使用命令栏中的“下一页”和“上一页”箭头导览到PDF中您要书签链接的目标。
# i: ?2 s1 q; g/ x4 修改视图将读者的注意力吸引到正确的信息。您设置的放大选项会应用到创建的新书签,并应用到当前书签,直到您更改该选项。' b( A' P5 g) R8 N; K
5 从“书签”调板菜单选择“新建书签”,或在“书签”调板的顶部选择新建书签图标。: G6 h" @8 w! Q5 i+ H. s; O
6 如果在当前文档中选择了文本,则被用作书签标签。否则,为书签标签输入文本,并按回车键(Windows)。书签标签最多包含128 个字符。
# b7 v! a1 j, W. Z) ]7 要确保设置了正确的位置和放大率,请翻阅到文档中的另一页,然后测试书签。
, h1 A+ f" m8 B7 o! ?5 k8 在层次结构中一个书签可从属于其它书签;结构中较高层书签是父书签,较低层书签是子书签。您可折叠调板中的一个父书签来隐藏它的所有子书签。父书签折叠后,它旁边会显示一个加号(Windows)。如果您要单击的书签隐藏在一个折叠的父书签中,可单击该父书签旁边的加号或三角形来显示它。
5 R* p7 ^- `+ V2 A, H" E$ i学位论文是具有学术价值、情报价值的重要文献资源,是学校科研和教学水平的体现。必须保证学位论文数据的安全性,从技术上杜绝恶意使用。文档安全性保护措施是将电子版学位论文格式统一为PDF格式并对打印、复制、文字编辑等功能加以限制。当文件的某些功能被限制,任何与之相关的工具或菜单项目将变灰不可用。
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wangxili + 20 支持分享
 楼主| 发表于 2007-1-22 13:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
设置文档的安全性:
2 M+ [9 y7 T& P; Q  p. h8 G! c1 选择“文件”> “文档安全性”。4 n: Q( n, A$ q
2
在“文档安全设置”对话框中,选择“Acrobat 标准安全”作为加密方法。. q3 @8 e  D/ b4 n
3 若有需要,请单击“显示设置”来检查当前安全性设置。
( g9 S/ s* q. @8 `1 P0 l& q4 若有需要,请单击“更改设置”来编辑安全性设置。
) q! b# F( y8 F* z; n0 o# A5 在“标准安全”对话框中,设置安全选项。7 u  p$ t% j2 z1 B* ]# Z4 h8 A
检查加密文档上的安全性设置:. s* x" b, \2 j/ c
1 在Acrobat 中打开文档,选择“文件”> “文档安全性”。在“文档安全”对话框, P( z- Y: N( c$ q# b" v8 c4 U
中,如果文件是使用Adobe “自签名”进行加密,则Adobe “自签名”将会显示在$ R5 T  K. G' x; I& Y. C$ f( ~
“文档安全方式”文本框中。/ T* t6 s8 d2 O  ]
2 单击“显示设置”。
: f( q, z" m9 v6 s
更改加密文档的安全性设置:
. C0 s! ^! H+ c) M  a1
; S& x- v6 H) r: K3 c. g2 在“文档安全”对话框中,单击“更改设置”。按照说明来加密文件并设置收件. o% H/ T  q" _6 V  I0 j' J8 @
人的访问许可。
 楼主| 发表于 2007-1-22 13:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
创建和使用书签时用到的一些技巧: Z1 M" m5 |4 Q/ m) B
您可通过翻阅或使用导览结构来导览PDF 文档。您也可顺着原来的导览路径回到开始的地方。Acrobat 提供按钮、键盘快捷方式和菜单命令供您翻阅PDF 文档。
9 l! f  J9 Z3 w  z9 J4 J0 `4 y5 x注:如果您使用数字小键盘上的数字键来翻阅文档,请确保Num Lock 是关闭的。
3 J4 C3 q+ K2 ?6 s4 T1 Y( @& j7 M2 K- k     1 跳至另一页:
7 ]+ P2 L' Q4 V7 R5 s执行以下步骤之一:
( Z$ @: L0 N! B- h, H4 N' r, S• 要跳至下一页,可单击导览工具栏或状态栏中的“下一页”按钮,或按“向右/ k5 P& c1 z1 A  {" O
箭头”键,或按Ctrl 键(Windows)并按“向下箭头”键,或选择“文档”> “下一页”。2 G0 E* U! n7 M! t. g# ]/ R: ?
• 要跳至上一页,可单击导览工具栏或状态栏中的“上一页”按钮,或按“向左- E3 S4 X5 v  P+ y
箭头”键,或按Ctrl 键(Windows)并按“向上箭头”键,或选择“文档”> “上一页”。
; z1 T/ b8 u* D2 |- p; R• 要跳至下一行,可按“向下箭头”键。0 o3 X- Q2 [$ j2 {7 h4 ?1 V
• 要跳至上一行,可按“向上箭头”键。8 `# j' h  ^6 w1 }
注:如果您不在“适合窗口”视图中时,“向下箭头”和“向上箭头”键可以一次移动一行。在“适合窗口”视图中时,这些键可以一次移动一页。
- `) a; y1 W; M• 要跳至下一屏,可按Page Down 或回车键。7 }' G3 Z; [/ X* A
• 要跳至上一屏,可按Page Up 或Shift+ 回车键。( V& w; {) P  H; G2 a# b: m' l
• 要跳至第一页,可单击导览工具栏或状态栏中的“第一页”按钮,或按Home+ `  Y* L: s/ M! |
键,或选择“文档”> “第一页”。
& B3 F3 Q, h! G5 u• 要跳至最后一页,可单击导览工具栏或状态栏中的“最后一页”按钮,或按End 键,或选择“文档”> “最后一页”。. U* b% Q3 A2 {
     2 用页码进行跳跃:
! [0 c0 ?% t3 Y: @1 e% p5 L执行以下步骤之一:
2 _8 X! V+ h  n4 m/ v( i! W! D• 拖动垂直滚动条内的滚动块,直至您要跳至的页码出现。
; ^  `1 e# r. J; P1 D• 选择状态栏上的当前页码,键入要跳至的页码,然后按回车键。
1 `- [* B* i4 b, p$ T• 选择“文档”> “跳至页面”,键入页码,然后单击“确定”。6 n- f& c$ \8 G
注:如果“一般”首选项中的“使用逻辑页码”选项被选中,并且文档的页码与在PDF 文件中的页面位置不一样,则在状态栏中页面位置带有括号。例如,如果第一页标为“ iii ”,
9 g2 w" D7 g7 x. v9 r则编号可能是“iii (1 之10)”。您可双击括号内部,编辑页面位置号码,然后按回车键来跳至那一页。1 q( A4 y# g) `0 U8 C+ J. m, O
      3 显示书签调板:
4 t: c! g- C& z4 U2 E  \执行以下步骤之一:' t+ e3 [0 A4 g: ^
• 单击“显示/隐藏导览窗格”按钮,然后单击“书签”标签。
' K+ ~* @. C0 r! E1 Y8 g7 z• 选择“窗口”> “书签”。6 o2 M% k- G/ x8 y( G1 L
- W$ l2 [) x. t& F$ Z( Y
9 m# O& a" T" L$ W- x) }+ C! d6 W[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-1-22 13:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-22 13:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
     5 创建书签层次
+ R( \2 Z4 y' g, L您可以将书签列表嵌套,以显示标题之间的关系。嵌套创建了父/子关系,并且您可  y/ O3 ~4 q/ B; u
以按喜好扩展或折叠层次列表。
3 V# q; `8 v! X8 B; n
     1)扩展或折叠书签层次:
4 H+ n& O7 w' G+ q9 \; s3 }2 r- lØ单击书签旁边的加号(Windows)来显示与该书签相关的子书签。
: b  X2 D( h" h9 H1 \
Ø单击书签旁边的减号(Windows)再次折叠列表。
3 X: k! e9 T! @$ X3 `     在其它书签中嵌套书签:
9 G+ A3 a) O0 O, ?
Ø单击您要嵌套的单个书签或一组书签。4 O4 b/ C, y0 N. v& G# b' l5 R3 _
Ø 拖动图标到父书签的首字母下;一黑条显示图标的位置。6 I3 A% l) g) S  Y
Ø单击“确定”。书签被嵌套了;但实际页面仍保留在文档中的原来位置。$ [1 I5 R2 L3 A1 g& O2 A
     将书签从嵌套位置移出:
  F6 [) d6 y* {$ c
Ø选择您要移动的单个书签或一组书签。8 Z7 l, A; |! Y. E" o+ Z
Ø将图标拖到左边,直接放置在出现一黑条的父书签下。+ w, x; }4 k6 [
Ø单击“确定”
2 c$ V2 o( f4 S% B' R; ^; {1 U8 x6 m! w+ h& N' G  d& B
[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-1-22 13:17 编辑 ]
发表于 2008-10-28 14:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最近研究的入迷了7 J; R: K. ^8 [. W  x
都~~
发表于 2008-12-5 21:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有没有专业制作PDF书签的制作工具呀?有的话请一个好吗??
发表于 2009-2-20 20:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
把它录下来算了,这样看文字没看录像学的快,一会就把人看的糊里糊涂的了5555`~
发表于 2009-12-1 13:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 6# winniean 的帖子
可以用FoxitReader阅读器,文件很小,只有几兆大小,制作书签很方便。
发表于 2009-12-2 16:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
pdf-xchange viewer做书签也不错的
发表于 2010-8-26 20:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
6# winniean
. T3 {4 s) F# l% i7 O$ o' p2 ||技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa' Z) X. J  e6 b+ r2 p8 c8 H0 x! n' ?+ S% o( E& y4 S
www.3dportal.cn7 `1 W; i. X5 z# x
- k$ _& W& y5 |" JAdobe Acrobat Professional 7.0 CHS 三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江2 ^8 w! a6 n; \( q- X- t0 F
4 Y" g3 y2 `' K- I1 a6 T三维网技术论坛6 v) X- Y+ g% M- j7 c
# i) S7 ^6 }+ h0 f, T  _  v三维网技术论坛. X' ~% t4 l& l' U7 s' ^, s2 e8 Y% I4 K) S: s. z
快车下载:http://www.unabc.com/down.asp?id=4622&no=1#+ U  O# C7 N/ r9 B% b
械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江! n' Y! E1 c: A% D: I- ?% h9 e7 L( |, F" V. q6 G' _8 Y! f! y: X
迅雷下载:ftp://210.53.130.33:8250/Adobe.Acrobat.7.0.9.Professional.ISO  Z; @2 V& o) I7 N# `1 F
本站FTP:/软件区/49.阅读器类软件[pdg.pdf]/Adobe Acrobat Professional 7.0 CHS.rar
