2022-03-11
系统
2021-07-01
楼主: sunrays110
[分享] 8600GT软改FX570成功
发表于 2008-10-30 14:12:22 | 显示全部楼层
改为1700后,在Solidworks2006中非常卡,将垂直同步关闭后仍然卡,没有办法仍旧用回FX570,还是非常感谢!普通改专业原来如此简单!
 楼主| 发表于 2008-10-30 14:38:21 | 显示全部楼层
呵呵% b7 N2 o4 W# f
可能我们的卡不太一样
  n: }$ P3 p8 V( s5 y
9 K* y- J. g6 {4 P5 v4 R3 K2 {我改为1700后一切都很正常,性能有较大提升!
发表于 2008-11-1 10:06:27 | 显示全部楼层
改为570成功,slidworks没什么感觉,可是proe很卡,可能是驱动的问题吧,只好改回来了 ,到底不是专业卡呀
 楼主| 发表于 2008-11-1 16:06:37 | 显示全部楼层
你可以试着用下别的版本的驱动
: h: Q5 R! w# _或是改为1700试试。
6 X. X: `/ g/ n" |, Z8 q! L' m2 {/ j/ u6 {5 T
我是七彩虹8600GT 256M的,改为FX1700后PROE  UG  SW使用都很正常,游戏性能也有较大提升。可以翻看下本贴的其它页看下。
发表于 2008-11-1 19:03:51 | 显示全部楼层
我也改成FX1700,SW的运行速度大大提升了
发表于 2008-11-17 19:48:30 | 显示全部楼层
影驰8600GT骨灰级魔灵改FX570成功
max下摇移屏幕好像有一定改善,页面切换好像也快了一点点5 i  D* w5 K; C5 d# `4 f
请问那里有SPECViewperf10下载啊?另外需要重新安装fx570驱动吗?' g' |( J/ P. S. h6 b1 n& r
fx570和fx1700那个卡用在max上好啊?
发表于 2008-11-17 19:49:32 | 显示全部楼层
另外显卡部分怎样设置对max起到优化?
发表于 2008-11-17 20:44:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-18 15:51:18 | 显示全部楼层
我的建议是用1700卡$ ?' B2 b: _' m: A0 z3 z8 ?7 K
( w6 r  l' J* X% i/ r驱动可以找那个集成相关驱动的,好像是169.16吧
发表于 2008-11-22 23:01:08 | 显示全部楼层
7300gs可改啥
发表于 2008-12-7 10:45:08 | 显示全部楼层
楼主,非常感谢.2 A; R8 N  T5 S: S% J, W! u: f
老电脑了,请问GeForce 7600 GT能改吗?要是能改的话,改成那款专业卡好?
 楼主| 发表于 2008-12-8 09:28:47 | 显示全部楼层
已给你回复!
发表于 2008-12-9 16:40:50 | 显示全部楼层
非常感謝,學習中.
发表于 2008-12-11 10:50:36 | 显示全部楼层
楼主7100GS的能改吗,,,,
发表于 2008-12-11 16:33:03 | 显示全部楼层
我的是5200啊 有点卡我也想改啊
 楼主| 发表于 2008-12-12 09:55:24 | 显示全部楼层
请说明型号
/ D6 Y  b7 T3 @, J/ z8 [' D7 N: G& d) L4 P6 q7 w2 c
是否能改请参见显卡驱动包里的NV_DISP.INF文件,找到相同核心的专业显卡即可按我的方法进行软改.
发表于 2008-12-12 11:33:27 | 显示全部楼层
请问楼主NVIDIA GeForce 9400 GT 对应的专业显卡是哪个型号。没天没能找到,谢谢了。
 楼主| 发表于 2008-12-12 13:14:33 | 显示全部楼层
楼上的$ V2 G7 j/ x* a# e2 a
你的核心应该是G96的吧4 k1 ]& c( j0 U" n) H8 v/ A
8 X; y# t3 r: P$ x7 y' H9 k你自己可以去找下
3 v! r/ y/ ?' G. e不过好像目前为止不好改
发表于 2008-12-12 14:02:16 | 显示全部楼层
是的,基于G96核心的专业显卡半天没找到。
发表于 2008-12-12 16:05:22 | 显示全部楼层
改了好几次都没成功,改完显示:芯片组fx360m,显卡fx1700 ,分辨率不能调整,否则黑屏
' ]5 f8 c7 B4 t不知道是什么原因?我的显卡如下图:! e# `" Y3 o1 L  X! B
  v1 |2 E. r/ l6 W  V& f# M& i4 r" K[ 本帖最后由 xinshou001 于 2008-12-12 16:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-12 20:57:30 | 显示全部楼层
你到底是改成FX1700 还是 FX360M?
发表于 2008-12-13 09:09:39 | 显示全部楼层
改完显示这样的
发表于 2008-12-13 09:37:29 | 显示全部楼层
7300这么垃圾的能改不???
 楼主| 发表于 2008-12-13 10:01:06 | 显示全部楼层
原帖由 xinshou001 于 2008-12-13 09:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& S  ^; r& h, e, S
改完显示这样的
- W6 h4 X4 F. [: @
3 i7 b! d5 |" l$ F6 K
( O$ B) J2 X( I6 I, K
重新改下吧- l% ~: v% w; Z
% w7 s; K) M8 D$ [/ ]% a9 L% ]应该是改得不对
发表于 2008-12-13 12:16:51 | 显示全部楼层
原帖由 sunrays110 于 2008-12-13 10:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. O, Z/ U4 B. W# z5 q) y
4 K! M3 Q  S% A& P# D
2 i; U3 H' _# j5 m9 s
+ N2 [8 T! [- W3 J8 y' k
重新改下吧
, \6 Q! K4 i7 V! l" o# a, k: I8 g7 _; S8 e( b( x) |* A
应该是改得不对
8 ~9 g* @8 D( r. F  S- `5 U当然知道改得不对,就是不知道哪错了?
