2022-03-11
系统
2021-07-01
楼主: sunrays110
[分享] 8600GT软改FX570成功
发表于 2008-10-30 14:12:22 | 显示全部楼层
改为1700后,在Solidworks2006中非常卡,将垂直同步关闭后仍然卡,没有办法仍旧用回FX570,还是非常感谢!普通改专业原来如此简单!
 楼主| 发表于 2008-10-30 14:38:21 | 显示全部楼层
呵呵4 q$ f% m1 w. ~# ?
可能我们的卡不太一样
2 U* E+ V! l# U
$ n0 A3 l5 z* I  r我改为1700后一切都很正常,性能有较大提升!
发表于 2008-11-1 10:06:27 | 显示全部楼层
改为570成功,slidworks没什么感觉,可是proe很卡,可能是驱动的问题吧,只好改回来了 ,到底不是专业卡呀
 楼主| 发表于 2008-11-1 16:06:37 | 显示全部楼层
你可以试着用下别的版本的驱动, P+ d, o% Q7 Z( D7 l0 J- h5 t
或是改为1700试试。
& A7 j" ^% F: _( m6 O' q6 {" z# k
" I! T+ H- ^8 k$ w2 y/ p2 G我是七彩虹8600GT 256M的,改为FX1700后PROE  UG  SW使用都很正常,游戏性能也有较大提升。可以翻看下本贴的其它页看下。
发表于 2008-11-1 19:03:51 | 显示全部楼层
我也改成FX1700,SW的运行速度大大提升了
发表于 2008-11-17 19:48:30 | 显示全部楼层
影驰8600GT骨灰级魔灵改FX570成功
max下摇移屏幕好像有一定改善,页面切换好像也快了一点点
3 N+ W+ e- {  c5 @2 X* l请问那里有SPECViewperf10下载啊?另外需要重新安装fx570驱动吗?7 S/ p4 F, s- |, B! V
fx570和fx1700那个卡用在max上好啊?
发表于 2008-11-17 19:49:32 | 显示全部楼层
另外显卡部分怎样设置对max起到优化?
发表于 2008-11-17 20:44:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-18 15:51:18 | 显示全部楼层
我的建议是用1700卡
1 j! B" M; X7 K9 a7 p- p  f6 l5 ]! J3 `. E
驱动可以找那个集成相关驱动的,好像是169.16吧
发表于 2008-11-22 23:01:08 | 显示全部楼层
7300gs可改啥
发表于 2008-12-7 10:45:08 | 显示全部楼层
楼主,非常感谢.
6 l0 V0 Y$ a2 I, O老电脑了,请问GeForce 7600 GT能改吗?要是能改的话,改成那款专业卡好?
 楼主| 发表于 2008-12-8 09:28:47 | 显示全部楼层
已给你回复!
发表于 2008-12-9 16:40:50 | 显示全部楼层
非常感謝,學習中.
发表于 2008-12-11 10:50:36 | 显示全部楼层
楼主7100GS的能改吗,,,,
发表于 2008-12-11 16:33:03 | 显示全部楼层
我的是5200啊 有点卡我也想改啊
 楼主| 发表于 2008-12-12 09:55:24 | 显示全部楼层
请说明型号
& N8 R7 C6 Q9 R* u% h9 V4 w7 d
是否能改请参见显卡驱动包里的NV_DISP.INF文件,找到相同核心的专业显卡即可按我的方法进行软改.
发表于 2008-12-12 11:33:27 | 显示全部楼层
请问楼主NVIDIA GeForce 9400 GT 对应的专业显卡是哪个型号。没天没能找到,谢谢了。
 楼主| 发表于 2008-12-12 13:14:33 | 显示全部楼层
楼上的1 j7 \$ v4 n% ]* J+ J+ N
你的核心应该是G96的吧
  h7 j* ~, u, r
/ d, `- N  ^, d9 \& M- |你自己可以去找下1 d& m* p* _! K" G! n8 [1 h  \
不过好像目前为止不好改
发表于 2008-12-12 14:02:16 | 显示全部楼层
是的,基于G96核心的专业显卡半天没找到。
发表于 2008-12-12 16:05:22 | 显示全部楼层
改了好几次都没成功,改完显示:芯片组fx360m,显卡fx1700 ,分辨率不能调整,否则黑屏
! N) g; G" K& j+ j7 x4 G不知道是什么原因?我的显卡如下图:4 C8 B$ t& B. Y
+ {5 B% a1 n0 o( T
[ 本帖最后由 xinshou001 于 2008-12-12 16:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-12 20:57:30 | 显示全部楼层
你到底是改成FX1700 还是 FX360M?
发表于 2008-12-13 09:09:39 | 显示全部楼层
改完显示这样的
发表于 2008-12-13 09:37:29 | 显示全部楼层
7300这么垃圾的能改不???
 楼主| 发表于 2008-12-13 10:01:06 | 显示全部楼层
原帖由 xinshou001 于 2008-12-13 09:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ l7 H3 t1 R# c/ J
改完显示这样的
) e( t$ x4 J9 M; g
- n' g1 z1 Y) f, l( t5 `! V
2 {! j6 T7 s7 P4 @# j* x重新改下吧
$ ?" ^5 X* A. t, W5 f- i: f; y1 s1 z& O5 W" r
应该是改得不对
发表于 2008-12-13 12:16:51 | 显示全部楼层
原帖由 sunrays110 于 2008-12-13 10:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, i0 L1 x! q8 d5 J
8 A2 |- v" e/ p3 {1 ?- b! l' @' F; s: ~  y# L) \( ^
; V  e- A$ n/ F3 H0 C7 ?! f
重新改下吧$ D: e! `  Z7 Z. u; U6 ~8 c
, ~; ]  D, P6 `* J1 E1 _7 {
应该是改得不对
1 d$ k& d8 y) i
当然知道改得不对,就是不知道哪错了?
