查看: 9177|回复: 24
[已解决] pdf页面链接问题!!
发表于 2008-12-27 11:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
  下载了pdf文件,很多的人为了宣传他的网站或者其他用途,都会在他的页面添加链接,这样你在鼠标点击页面的时候就自动连接的他所指的网站了!只有一两个的话还是好点,遇到有些文件是每个页面都有,很烦,但是无法去掉!
* H7 {# R. N, L$ P1 _% J在用adobe pro 工具--高级编辑--touchup对象工具想要删除这些链接的时候,发现很多链接的那个框框是在文本的下面,而且是透明、隐藏的!7 p* z1 h4 s/ k; N: k  A6 C
请教高手:这个隐藏是怎么做成的,怎么添加上去的?在不想要的时候又怎么去除(除了我说的工具--高级编辑--touchup对象工具 然后找到相关的删除),还有没有其他办法?谢谢!!  b" D( k. m9 ^$ l
5 }( `7 E* J$ |5 P
[ 本帖最后由 圣魔天尊 于 2009-1-5 08:16 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hoopoe + 10 被帖子“PDF相关问题请看这里”收录
发表于 2008-12-27 14:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主不是要如何去除水印,而是删除链接。
 楼主| 发表于 2008-12-27 16:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢!但是不是楼上所说的那样,我采取了你所说的做法,但是无效!我用
, J% U2 c" C' k4 s- {+ U+ stouchup对象工具的时候 是图示的样子:必须按住左键,把页面(小红框所示的)移动到左边或者上边,是为了把在她下面的(大红框所示)的链接框找到,这样才可以把这个链接删除,若每个页面都有的话,一个一个的删除,太麻烦了!另外 我已经把相关的文件也上传上来了,高手们看看。指导指导。这种链接怎么制作,又怎么去除??谢
谢!! 图示.JPG   s( Q, r- d' j; g2 h0 ?
) d5 {6 J, o& G; M( J6 z[ 本帖最后由 page113 于 2008-12-27 16:58 编辑 ]
页面提取.pdf
100.35 KB, 下载次数: 42
发表于 2008-12-27 18:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
暂时还没发现好的办法,在adobe 9 中点击时禁止访问网络,下次点的时候就不会打开网页了,不过也很烦,希望高手来探讨。
 楼主| 发表于 2008-12-27 18:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
继续期待高手!!感觉他这种做法就很隐蔽!!
发表于 2008-12-27 21:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 5# page113 的帖子
你能不能上传个页数比较多的啊,单页的做法和多页的也许不同,拿上来多页的样本让大家处理处理。
发表于 2008-12-27 22:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1  用PDF Text Viewer(一个绿色小巧的PDF阅读软件)打开阅读,在该软件中这种流氓链接是不会出现的,然后用PDF虚拟打印机打印一遍。
# W! G/ l2 c# o
  h& y, V+ Y, W% r, Y) [3 h2 PDF转为TIF图片文件,适当处理TIF图片,然后用图片转PDF软件转换回PDF。附件为此种方法转换文件。(你这个文件挺怪的,竟然隐含了一页)
% d% f' ~) \) |7 T7 v相关软件:一:pdf2tif,二:IrfanView v4.20 汉化增强版(用于处理图片,有时pdf2tif转化出来的图片可能是倒的、或者是负片等等,可以批量处理),三:FreePic2Pdf。这些软件都是老马的,相关地址参考这里:
' P* [; @& i9 C* _' Q4 ^+ P5 }http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1274513 ?( N" R1 W. b% t9 O3 ^. X
- s; [% c0 y# F# Q5 w" ~我用此系列软件转化《压力容器设计指导手册(下册)》(433页),不超过半个小时。$ ~3 T" \. m6 P4 `( v
+ x% s1 ~0 {6 V! q0 |+ N2 X* d
上述两种方法对图片形式的PDF基本有效,如果是文字形式的,不一定行。
2 U' k7 R' m' C0 c. y( e) B  R, T+ r- o! Z. \3 L& t- {7 [
[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-12-27 22:12 编辑 ]
页面提取1.pdf
57.16 KB, 下载次数: 27
发表于 2008-12-27 22:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
去除方法:
: P; \  p4 M) a# e7 {. s( C. l8 L8 k: }+ b
方法1、导出所有图像,如图,4 J! z/ b; R, i4 g( Y- m5 ]. L4 r
: R5 O6 _5 |( m, L7 ~% ?5 Z
1.png 2 U0 u8 u3 p! P& m8 n4 [! X$ X
! ]. p. _! c: q" N- A) k" k
5 {0 G2 t  `& v% Y' P
然后创建pdf→从多个文件
# |5 Q3 ~. {2 T8 y1 n
7 m3 B& R9 \6 e& |& e
( f9 p2 y; _9 {, r
5 @! T& [/ D4 t1 Y4 z方法2、把pdf文档另存为word文档,然后转换为pdf
' g6 N- s, q5 D& E4 p" e
- @1 }5 v% a" u: J& B* d  X( Q' d0 a% B4 d
现正在研究这种链接是如何制作的6 {. ~9 _9 _3 {) j
! I/ m. I; O+ J9 _[ 本帖最后由 hoopoe 于 2008-12-28 00:09 编辑 ]
发表于 2008-12-27 23:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
找到了制作这种链接的一种可能性:(希望三维的网友不要制作这种链接,这种链接影响阅读的,鼠标一不小心就碰上去的)  F! w2 K$ J! Q/ q
. t+ Z9 @% o, X+ g, m1、先用word制作有链接的模板,如附件Doc1.rar(Doc1.doc),保存为C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates下的Normal.dot3 @( W# q  v, Q/ s
$ J+ `) U& x0 G# e+ z  ~
2、把需要制作链接的pdf文档,如“页面提取0001.pdf”保存为word$ k; l  R% i5 S* P3 T5 H
) [" Z1 Q! i4 t, R: h
1.png # O3 k4 ^' ?7 a1 v( h
* ]' B) ?9 I4 c5 R, T 2.png ; }) k+ H  K. x: N
. d- p0 b- M$ Q. [3、新建word文档,把刚转换好的word所有页复制到新建的word文档里。( j4 z% ^7 M8 K6 w3 [; a$ I4 K7 {1 P4 L( R
8 W3 g! w1 ?: w& f6 P: R5 ]4、虚拟打印成pdf,最后带有链接的pdf文档为Doc1.pdf
% @- e; X% ~6 b/ {- i& V$ s) S+ F% W! p0 K
[ 本帖最后由 hoopoe 于 2008-12-27 23:50 编辑 ]
Doc1.rar
2.51 KB, 下载次数: 27
页面提取0001.pdf
250.68 KB, 下载次数: 24
Doc1.pdf
402.32 KB, 下载次数: 26
发表于 2008-12-28 00:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上的两种方法都不错,不过如果是一个可搜索文字的pdf,这样搞后估计就变成图片式的了。
发表于 2008-12-28 00:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 10# 江南有雪 的帖子
希望谁能提供可复制文字的,且带有该帖类似链接的文件,我来研究
 楼主| 发表于 2008-12-28 09:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上的解释,我相信应该有用,我现在上传一个页面较多的!请求继续探讨!!
页面提取自.pdf
470.59 KB, 下载次数: 56
 楼主| 发表于 2008-12-28 13:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 江南有雪 于 2008-12-27 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ g' R. A* y2 ?; d1 }
7 X3 \2 [3 I0 Z+ S% c4 T# \* X
我是应6楼要求上传多页面的,呵呵!!
5 t. t- n. Y9 l! W
4 j' R* e% z$ d$ S+ o) {9 N对于转换成图片的做法可以把链接去掉!就是对可以文字识别的就不好用了,还是谢谢楼上!
9 b% X% n7 B! o7 ^5 k8 H; [# h5 C2 R0 o
[ 本帖最后由 page113 于 2008-12-28 13:02 编辑 ]
发表于 2008-12-28 16:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hoopoe 于 2008-12-28 00:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ h! c3 X: `& V8 \' B希望谁能提供可复制文字的,且带有该帖类似链接的文件,我来研究
/ H% H" Q! D1 u6 A4 _2 {  g
# N8 i# ~0 P6 r提供一份可复制文字的,请版主研究一下。+ q8 j: r' ^0 `( o( |
( x' y) W( s. [: U1 q- D: |: D<我转换过,只能转成图片形式,不能再选取文字,而且大了不小。>
BS EN 10088-1-2005不锈钢 第1部分 不锈钢目录.pdf
622.39 KB, 下载次数: 39
发表于 2008-12-28 17:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看了楼主的pdf页面链接,感觉是水印附加链接,只是作在正文的下面。如果该pdf文档很大,一页一页地删除很烦,可用PitStop在Acrobat 中批处理去除pdf 图书文本水印,链接也就被删除掉了。有关“PitStop”的介绍很多,可网上搜索查询下载使用。
发表于 2008-12-28 18:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 14# lhf999 的帖子
你这个与楼主提供的有所不同,楼主提供的比你的复杂(我怀疑楼主提供的文件中链接不是一次做的),你的用Touchup对象工具删掉一个就全删了
% P# ?- S2 N: G5 I3 ~. ~
: I% u( e" Q6 n5 k2 [0 Q% P0 g6 `3 [[ 本帖最后由 hoopoe 于 2008-12-28 18:26 编辑 ]
BS EN 10088-1-2005不锈钢 第1部分 不锈钢目录(已去除链接).pdf
401.38 KB, 下载次数: 108
发表于 2008-12-29 17:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
琢磨了一下,借助PitStop删除楼主文档的水印(链接)步骤:适用多页面的大块头pdf文件。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wlkr + 6 应助,同时请上传相关软件
 楼主| 发表于 2008-12-30 09:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上,楼上真是有心人!! :good :good
发表于 2008-12-30 13:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
希望斑竹给17楼加分。17楼请提供插件下载啊
- Z: z+ _& r  M2 k% S/ Q* d
: ?* p2 v# X1 l: x" `建议斑竹进行减少使用留言方式,多采用回帖方式,万一哪天论坛升级了,这些留言就不复存在了。
发表于 2008-12-30 19:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
增效工具PitStop能极大地提高Acrobat的编辑能力。PitStop有几种版本,我用的是PitStop 7.03,约50M。安装后,acrobat的启动速度会降低一些。0 q1 ?) W, |/ Q" u1 V
感兴趣的可以在网上搜索下载,我也是很久以前当的了。看情况,若现在已不太好寻,我即可上传。更何况,江南版主都发话了。
发表于 2009-1-4 18:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
无法上传。感兴趣的还是请自行搜索下载好了。& ]0 Z+ k2 |: z2 g$ p
2 I) W* g) T, f- }2 l[ 本帖最后由 y123123 于 2009-1-4 19:22 编辑 ]
发表于 2009-2-16 14:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我用的是Adobe Acrobat 8 Professional,使用PitStop Pro插件成功去掉了链接。注册以下两点:
7 G4 @3 a9 X1 g7 v" ]2 _) l8 m. r3 L4 O0 y1 N+ J: Z$ {% e
一、PitStop Pro 7.03序列号(我用的第一个)
1 F4 ^) s; ^) }# Y! n. P% a/ ?3 D- Q+ v3 M1 Y( c5 z4 v
PG1C1-tTNQ0-nVKUB-DjYzK-hEB9K
: n, o4 [3 d4 n% i2 f' ePG0C1-6Fm00-uBk7B-35nx1-PRUx7
% h' p6 u9 B5 j; \! c* b( F" B' sPG0C1-0Pn00-oZm7B-RuRwD-fCTx0
! Q$ z; g) F$ {3 B  A注意:注册后不要发送注册信息(询问时按Cancel),并禁止Adobe自动联网检查关键更新,因为有网络验证,会被封注册号的。: A0 Z: u1 V3 j& ]& r7 q4 t7 r
8 g/ e  {. V4 b4 S二、附件是解决Enfocus PitStop Professional 号被封 & |/ R5 B* ]& Y: F
( K' v7 S$ L4 F! y' K
把文件“hosts”替换到
( C; N5 h$ m/ d( oC:\WINDOWS\system32\drivers\etc
0 ?( D2 Q! {  T# V0 c. Q' E4 X9 }- P
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Enfocus Prefs Folder
1 S6 ~6 b" G3 Q) ~6 k的文件全部删除
8 P; U. W! T7 }" c9 h, d
/ X. u5 n7 x$ M% E. `% Y$ k[ 本帖最后由 guoqi 于 2009-2-16 16:15 编辑 ]
解决Enfocus_PitStop_Professional_号被封.rar
1.11 KB, 下载次数: 62
Enfocus 7.03完美汉化版(需原版安装包).rar
138 KB, 下载次数: 307
Enfocus_PP7.03US_Setup.part01.rar
1.95 MB, 下载次数: 117
Enfocus_PP7.03US_Setup.part02.rar
1.95 MB, 下载次数: 121
Enfocus_PP7.03US_Setup.part03.rar
1.95 MB, 下载次数: 138
Enfocus_PP7.03US_Setup.part04.rar
1.95 MB, 下载次数: 138
Enfocus_PP7.03US_Setup.part05.rar
1.95 MB, 下载次数: 132
Enfocus_PP7.03US_Setup.part06.rar
1.95 MB, 下载次数: 138
Enfocus_PP7.03US_Setup.part07.rar
1.95 MB, 下载次数: 136
Enfocus_PP7.03US_Setup.part08.rar
1.95 MB, 下载次数: 163
Enfocus_PP7.03US_Setup.part09.rar
1.95 MB, 下载次数: 145
Enfocus_PP7.03US_Setup.part10.rar
1.95 MB, 下载次数: 122
Enfocus_PP7.03US_Setup.part11.rar
1.95 MB, 下载次数: 138
Enfocus_PP7.03US_Setup.part12.rar
1.95 MB, 下载次数: 131
Enfocus_PP7.03US_Setup.part13.rar
1.95 MB, 下载次数: 112
Enfocus_PP7.03US_Setup.part14.rar
1.95 MB, 下载次数: 111
Enfocus_PP7.03US_Setup.part15.rar
1.95 MB, 下载次数: 106
Enfocus_PP7.03US_Setup.part16.rar
1.95 MB, 下载次数: 132
Enfocus_PP7.03US_Setup.part17.rar
1.95 MB, 下载次数: 140
Enfocus_PP7.03US_Setup.part18.rar
1.95 MB, 下载次数: 111
Enfocus_PP7.03US_Setup.part19.rar
785.63 KB, 下载次数: 103
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
hoopoe + 15 应助
发表于 2009-3-15 12:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
感谢楼主分享!谢谢了,试一试去!呵呵。。。。 :victory:
 楼主| 发表于 2009-5-21 14:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
今天发现我的问题被收录了才知道22楼的资料,再次感谢22楼的分享!!
发表于 2010-2-8 15:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
使用PDF专业版,视图--导览面板--内容,弹出内容面板,删除"XOBJECT对象"下的文本,保存文档,一切就OK了。4 y6 M$ k& K0 N' c" @
* Q9 a4 r' H& J4 _2 k6 ~9 v
    呵呵,很简单吧。
