2022-03-11
2021-06-26
查看: 17270|回复: 46
[讨论] 齿厚换算SN3.0新功能投票(计划加入测绘,2维图输出等功能)
发表于 2008-12-12 21:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做SN3.0了。0 A7 f1 G* X6 [& R. n' P4 H
大家希望SN3.0有什么功能?几个主要设想写在上面了。( W7 A8 C/ G7 u- b+ e
有其他需求可以跟帖说。
1 O9 [( P0 f& t  @& t* X" @, v# e, i) l8 X1 q6 E/ e
说说我个人最想完成的功能和原因:
9 p9 M( S6 l- D! S  |4 t6 _: b1,三维显示功能 ( |7 f- [1 K! N0 R, i
主要不是显示而是三维数据的使用,因为这个对深入的分析很有帮助所以排在第一位。5 v5 t9 T' K( t; [
0 [0 Q/ o; w/ m7 h! O6 p( N
2,精确的过渡曲线(仅限标准滚刀,无倒角触角)' M4 }# U" i& F- o" j3 L
这个技术本身是支持非标滚刀,插齿刀的。不过SN3.0只对应标准滚刀。6 u+ p" I6 e6 Y4 Z/ t
/ c1 y1 S: _/ k8 O; k: n5 y
3,测绘功能(输入测量参数反算基本参数)
4 {9 A- i" p: s* u) s这个功能需求非常大,不过我自己用不上。
+ q8 t, T  L$ d: N! h. B* \
& x9 ~! Z$ B# i7 _% {4,二维图输出(比如DXF格式)  `, p9 q! J0 _1 A, n6 t$ u
这个功能需求也非常大,不过我自己也用不上。
- H; I+ b- D6 f% [$ N0 G! D) i7 f+ P+ ?  Y6 w$ P; ?
5,和配对齿轮的相关计算,啮合图等  n* ~$ C8 ?) O: C( ]" Q# t8 o
这个我自己也用不上,不过常见有人发贴询问类似问题,所以想集成在一起。
- X9 Q$ m% C  g- }2 w+ c1 S3 j& ]% }5 W
SN3.0的设计原则仍然是灵活小巧,仍然会是只有一个主执行文件的绿色软件。9 _. O" l& W+ _6 ~+ Y7 {) x
( V+ D# R, K6 d; w* Z  y6 Q5 x[ 本帖最后由 logxing 于 2008-12-12 23:11 编辑 ]
多选投票: ( 最多可选 5 项 ), 共有 87 人参与投票
17.41% (39)
14.29% (32)
14.29% (32)
29.46% (66)
24.55% (55)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2008-12-12 22:41:23 | 显示全部楼层
怎么只有单选呀?我想都有是最好的了,虽然暂时三维还用不上。
 楼主| 发表于 2008-12-12 23:14:28 | 显示全部楼层
我以为缺省是多选呢。已经改为多选了。8 S- A) P' G( e" r& d4 F# X
3维显示也是为了将来直接生成标准格式的3维模型做准备。如果能灵活运用的话可能能实现不少有特色的功能。
发表于 2008-12-13 07:59:08 | 显示全部楼层
支持楼主的奉献精神
发表于 2008-12-13 08:01:16 | 显示全部楼层
当然希望都有了。
! k4 M) J% r- q支持。
发表于 2008-12-13 08:33:26 | 显示全部楼层
相当期待楼主的SN3.0,感觉2.0的绘图没什么意义。希望3.0的输入和输出都是配对齿轮和啮合图!提醒下别忘了用最新的齿轮标准GB/T10095-2008哦
8 _+ Y1 ]1 G/ I' h3 j- K9 r6 g热切期待中
 楼主| 发表于 2008-12-13 10:02:08 | 显示全部楼层
原帖由 wdj_fbi 于 2008-12-13 08:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 g1 S* d# {; a相当期待楼主的SN3.0,感觉2.0的绘图没什么意义。希望3.0的输入和输出都是配对齿轮和啮合图!提醒下别忘了用最新的齿轮标准GB/T10095-2008哦
$ n  ~. D: c( H: G热切期待中
) O9 b2 |: W0 M) @6 B* y0 ^, O
) d5 o  D: A7 E5 _. q8 u! N4 s. n
我的软件都是针对非标齿轮的,也就是说可以算任何标准的齿轮。
& @# t7 Z7 T! K9 ?- o% O5 l  L齿轮的计算本身和标准没有联系。只是公差记号,外径根径等和标准有关。
2 ]4 N9 B8 p- ?9 F0 S$ V这些与标准有关的东西设为输入项,这样是可以处理任何标准的。
发表于 2008-12-13 12:17:27 | 显示全部楼层
测绘功能(输入测量参数反算基本参数)$ |! x2 i4 [- w) R
这个功能需求非常大,不过我自己用不上。  o# l: M5 n( o, I
, C& `. m1 I% o; }
+ D: k% T6 S8 T. c9 T$ d, d
这个功能很好,起码对我们这些初学者有很大的帮助.5 O8 _. u' q! {# w$ D3 x* V
$ O& q2 n3 Z9 N$ e9 m8 ^  J+ P
5 N' l. s) A3 K  B( d8 F另:这个软件那里下????
 楼主| 发表于 2008-12-13 12:31:58 | 显示全部楼层
正在制作中,还没完成呢。现在主要是对需求统计一下。
7 j; U0 Z! f% o( L2 X( a+ S7 o# j测绘的软件我见过一些,对斜齿支持都不怎么完善,一些本该计算出的值往往需要用户去猜着输入。一直以来我就想彻底解决测绘问题。
发表于 2008-12-13 12:39:08 | 显示全部楼层
我選 1.  2.  4 項。. ?  g* J* B* x4 M- A! b
热切期待中!
发表于 2008-12-14 08:02:08 | 显示全部楼层
过渡曲线的如果不支持倒角触角就没多大实际意义了,因为留剃、留磨滚刀的过渡曲线比较重要,标准滚刀的过渡曲线并不是非常关注。
 楼主| 发表于 2008-12-14 10:49:11 | 显示全部楼层
这里的过渡曲线功能仅仅是为了2维图输出形象些。如果要做触角的,那就需要用户输入滚刀齿形的所有参数,那就相当于一个带触角的滚刀设计系统。这个不会做到SN3.0里,我会另做一个软件支持任意滚刀齿形的过渡曲线(当然也包括直线齿形滚刀的触角),不过不一定会发布。
发表于 2008-12-15 16:30:41 | 显示全部楼层
啥时候软件能出来啊
发表于 2008-12-16 19:00:21 | 显示全部楼层
期待!希望能早日见到您的杰作!
发表于 2008-12-18 08:45:22 | 显示全部楼层
测绘功能很好
发表于 2009-1-5 11:03:09 | 显示全部楼层
要求增加测绘功能!此项较难,有一定的测绘经验编程要好点!
 楼主| 发表于 2009-1-5 12:14:29 | 显示全部楼层
原帖由 zgjxgzlyh 于 2009-1-5 11:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- z/ d9 [' k, x9 i. @/ \- _要求增加测绘功能!此项较难,有一定的测绘经验编程要好点!
# _- f+ f; Y+ F$ z3 L; h/ V& r% g  y
你是否经常测绘齿轮,不妨给我些意见。
& \: A7 m* k& d' @* s+ w, F1 h1 l& m目前我已完成的是单个齿轮的测绘功能(支持内齿,斜齿,变位)。输入齿数和齿厚测量值,. @5 M- b/ d' e
根据一些条件输出N组模数,压力角,螺旋角,变位系数的搭配。
8 k: {4 P- ]& Y* X$ r% R( }% \  X0 V) H* w
现在没有把外径和根径作为输入项,感觉这两个必要性不明显,也就是看一下齿顶高系数和齿根高系数吧。而且奇数齿的时候外径和根径也不能简单的测出来。3 k/ |% }: D5 |$ c7 \' [! V$ ~) v
* F4 }0 a: N8 g/ ?9 `/ i
配对齿轮的齿数和中心距也没有作为输入项,因为直接做的单个斜齿的测绘。关于这个,大家是否觉得有必要作为输入项?
发表于 2009-1-6 07:57:28 | 显示全部楼层
原帖由 logxing 于 2009-1-5 12:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 T0 m" B8 {% u. J( p
1 x8 S, @+ Y! k( q( D! }( ^
你是否经常测绘齿轮,不妨给我些意见。" k! x. K1 m" m
目前我已完成的是单个齿轮的测绘功能(支持内齿,斜齿,变位)。输入齿数和齿厚测量值,6 v6 n1 ^+ _4 \+ [% f
) ]$ T5 j* l7 ~5 B6 x) [4 f  F2 v2 C1 f
现在没有把外径和 ...
3 V, R7 s) M6 O1 i$ v# W* y1 T
6 n; H6 V: y3 i+ n! y( L' K6 J9 D1、现在没有把外径和根径作为输入项,感觉这两个必要性不明显,也就是看一下齿顶高系数和齿根高系数吧。而且奇数齿的时候外径和根径也不能简单的测出来。- w; h  ]7 U1 z
奇数齿的外径和根径可以用公式转换为实际值,公式在《齿轮手册》90版中有,齿轮测绘那一章。- Z9 X7 O  I0 o9 q& ~; G
这个功能还是很实用的。
, D* o8 n* g! p- [# D1 I, q. e8 r/ f5 Y3 p- [" W
8 @5 b9 Z, r" L' S0 K& J, {2、两个齿轮配对测量的话,这个功能就很实用了,我觉得是必要的*-*
 楼主| 发表于 2009-1-6 15:35:57 | 显示全部楼层
原帖由 msm2002 于 2009-1-6 07:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. C8 P7 `) g) i/ q
4 ^# z: e( r  @( h, f1 B
" k9 P1 {; x6 S' A: `. A6 l1、现在没有把外径和根径作为输入项,感觉这两个必要性不明显,也就是看一下齿顶高系数和齿根高系数吧。而且奇数齿的时候外径和根径也不能简单的测出来。. O. t4 t/ Q2 k9 ~5 Z% e
奇数齿的外径和根径可以用公式转换为实际值,公式在《齿 ...
, ^" t8 |* k( h, g* f# x
% v3 x/ B, \, }% X0 m
测绘那章我看了一下,关于奇数齿的外径公式是近似公式。而且内齿测绘的时候齿顶圆和齿根圆受过渡曲线干涉,齿顶干涉,插齿刀新旧程度因素的影响一般不是标准的。所以这两个参数是难测而参考意义又很有限。特别是对于搜索吻合的标准模数,压力角的计算来说是非必要的(这是SN3.0的测绘功能主要想解决的问题)。所以这两个参数计划设为可选项,如果用户输入的话就在结果列表里显示齿顶高系数和齿根高系数,考虑到软件界面的简洁也有可能取消这两个参数。
& J4 @  y; l8 @/ A3 h0 n
6 c- F* g% O- l" x3 S3 Q5 _) a8 g: ^对于一对齿轮的测绘问题,我不使用齿轮手册的流程。因为有单齿测绘功能,可以作为两个单齿处理。我的测绘思路是基于单齿测绘的,单齿测绘功能可以自然扩展到一对齿轮的测绘,只需要附加计算变位系数和(这一步不是由中心距计算的),由齿顶圆直径计算齿顶高系数,由实际中心距计算侧隙即可。现在还没决定是否加上齿轮副测绘功能,测绘功能没有计算上的难点,倒是在功能设计上难做权衡,所以打算先发布测试版听听用户的意见再说。到时集中用户的意见一起完成。不过我不准备做太复杂的测绘软件,比如支持多种齿厚输入方式(如大齿轮的固定弦),因为测绘涉及到的计算没有难点,理论上没有太大深入挖掘的价值。
) Q- x. U* N+ C' t( O5 M  u
  \* z. m/ j; f1 F' b现在集中精力做齿条齿形与齿轮齿形的互算问题,特别是触角与倒角部分的计算。这个计算的简化版本,即不含倒角触角的齿条的过渡曲线功能会应用在SN3.0上,可能会开放自由设定齿顶R的选项。
 楼主| 发表于 2009-1-10 02:08:41 | 显示全部楼层
上个单齿测绘功能图先
- I- U5 `- E' O1 z" x
1
1
5 D; h3 _, m8 X6 {% U2 n/ U0 E
2
2
" g# C: U  ?+ {8 ?  B! ~0 t* n. ~
3
3
9 v2 G! U9 y4 T$ B% B4 O. V, D
: E* W* n5 L, [8 j# A$ T6 A6 N关于type:: M8 O# W1 J: U" I& k* g0 F) C3 a
直齿I型--两个跨齿距
9 n6 _5 s% ~" Z& @  S# v- H直齿II型--两个跨棒距# X* W' X) ?* d; ~7 o' k
斜齿I型--两个跨齿距+一个跨棒距
6 p# U) I+ |# [, O) s* Z斜齿II型--三个跨棒距
! d/ U, W- |) T& d! o# \
, C$ `( W; a. _7 q关于过滤条件:
8 y6 t( O) M% ~- s程序不会显示基节误差过大以及变位系数绝对值过大的结果,用户可以自己设定这个条件。, ]# r$ t- W. _% q& N3 t9 Q- y
7 b+ }2 N/ O: x2 E/ f5 g关于模式:8 x& A: Q0 t/ G4 g
圆整模式1--从标准模数,标准压力角里寻找结果。
' u5 v- ~8 d1 V5 B0 Z圆整模式2--模数按0.005递增,压力角按0.5度递增,搜寻结果。/ v" `+ n& F' R
精确模式--压力角按0.5度递增,计算精确的模数,当前两个模式结果为空时可以使用这个模式。针对非标齿轮。
8 v& P: J$ @1 ?9 {9 D( b0 y
6 u6 ]- T, T5 r其他功能:! L" A% H# S" |1 W' S1 s3 ~
如果分度圆螺旋角接近半整数,程序以红色亮显,见上图。
7 ]' S0 K5 V4 V& B# v' {# r1 c如果变位系数接近整数/100,程序以蓝色亮显,见图1图2。
; C' p' |, g! P7 ]+ \' s) ^' H! M7 ^5 J* Q% l# ]1 S4 ]  [6 P
程序也支持径节制,而且也支持内齿测绘。5 P: @! K: m4 a9 n6 g/ G; m* H
正式发布的时候功能和界面可能有变化。
发表于 2009-1-13 19:42:14 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-15 10:22:41 | 显示全部楼层
楼主软件做得很好,可否和大家分享,不知道什么时候能够推出
发表于 2009-2-15 11:48:39 | 显示全部楼层
加入二维图绘制功能和测绘功能及配对齿轮的数据计算功能,就增大了适用性。
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:42:35 | 显示全部楼层
最近在忙别的项目,一直没做sn3.0。齿条齿形与齿轮齿形的互算完成之后就是DXF输出和三维显示功能。到时候考虑先发布出来,与配对齿轮的啮合计算以及齿轮副的测绘以后再加上,要不战线拖得太长。
发表于 2009-2-23 11:51:40 | 显示全部楼层
楼主还是挺厚道的,支持一下!!
