2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 4448|回复: 22
[讨论] 手持电烙铁的安全使用注意事项
发表于 2008-12-29 14:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持电烙铁的安全使用注意事项
发表于 2008-12-29 23:30:51 | 显示全部楼层
安全
1、电烙铁根部绝缘防护好。+ b0 t/ s% {) {3 w, e4 \! B
2、焊锡丝不要滴落手上。
3 ]) w# K8 q, J4 V% ~) v3、先加热工件,然后使用焊锡丝接触工件进行焊接。
 楼主| 发表于 2008-12-30 10:32:57 | 显示全部楼层
我想知道大家在日常安全检查中,对其有什么检查标准,和报废标准
发表于 2008-12-31 14:10:04 | 显示全部楼层
1、用万用表测试电烙铁的加热管两端,看有无短路现象;  c' t/ |' o! N: z
2、每个电烙铁都要接地线,防止漏电;
/ G2 }8 B! P8 r$ u( H. F3、电烙铁使用前应检查使用电压是否与电烙铁标称电压相符;
0 a) i% X( ]" s. {4、加热时候产生的温度符合规定范围。
 楼主| 发表于 2008-12-31 15:35:45 | 显示全部楼层
电烙铁一般的都是两相电源线和两相插头?接地线使自己接吗?如果有必要,那为什么出厂时不直接接成三相的??
发表于 2008-12-31 15:47:14 | 显示全部楼层
收了,谢谢楼主
发表于 2008-12-31 16:41:31 | 显示全部楼层
呵呵。我平时用时没考虑这么多,不过一看楼主的介绍,似乎自己也是这么做的。本能的保护自己。
发表于 2009-1-1 11:20:11 | 显示全部楼层
安全最重要,我以后一定注意!
 楼主| 发表于 2009-1-4 17:26:24 | 显示全部楼层
最终,我制定的规定为:
" g# C, y# i# N$ b  a1、必须使用漏带电断路器的电源插座;2、在电源线,电烙铁外皮损坏或不完整时,必须进行检修或报废;2、定期使用摇表进行绝缘电阻检测(标准参考B类手持电动工具)。1 d1 M# W; Q1 b" F: j. u) R8 S
请同志们指正,并补充观点。
发表于 2009-1-5 22:49:27 | 显示全部楼层
楼上说的见解,都是对使用手持电烙铁的安全问题,我以后会在时间操作会多多注意的。
发表于 2009-1-6 12:32:48 | 显示全部楼层
特别要注意其温度,否则会生产很大的后范。
发表于 2009-1-10 22:34:48 | 显示全部楼层
手持电烙铁的安全使用注意事项:
一、小功率、内热式电烙铁, c  q, z/ k( m. g! d4 k
1,购买后,先进行性能检查:电热芯是否破碎;内部电热芯引线和电源输入线是否接牢接实、是否有飞刺;电源线是否符合要求、是否有破损之处;电源插头是否完好;
$ L: o; h7 R9 L& T4 X2 E$ N7 o4 s通电前,用摇表或万用表的高阻档检查电源插头跟烙铁头之间的绝缘;用万用表电阻档检查电源插头片之间是否通畅;柄上的压线臂丝是否旋紧。
# t+ Q& O5 \1 P; k7 y) M1 a$ z+ [2,通电试验:检查温升是否合格。- [9 M! g0 k% q$ k6 p8 R7 V
3,使用过程中:电源插座一定要挂接在具有保安措施的配电箱下;操作人员座位下面需铺设有足够面积的绝缘胶板;电源插头要插实,断电时不要拉电源线;电源线应避免碰挂;使用专用的螺旋套管式烙铁架,防止脱落后烫坏物品甚至引起燃烧;严禁在物体上敲击,防止损坏电烙铁,从而造成安全隐患;长时间停用要及时拔掉电源插头或切断总电源。
! K% d' [- B( J% K4,定期进行常规性能和安全性能检查,不合格的部件要及时更换,甚至将电烙铁报废。0 V5 o! ?: }3 y/ F. T6 N
二、大功率、外热式电烙铁
! L3 H5 y6 U- Q; ^- x% v7 X, o除上述内容外,要严禁人员和物品烫伤,防止引起火灾。
' M& T+ a6 v7 @% k$ M% k/ \; s
; l& I7 g! E9 t4 Q8 Z) n6 ~三、补充:, ~8 U- |6 `& h; c9 ]
1,有条件的单位和个人,需要配置隔离变压器。
# s/ s! U9 p. A# }3 p- z  X! o2,有特殊要求的工作场合,请使用蓄电池电烙铁。
) Z* Q9 m; _# @( m% y! t
# S6 Z/ |+ P) U% h" |手持电烙铁种类很多,差别较大。总之,安全内容不外乎人身安全、工具安全、产品安全和环境安全。
- V) J4 D/ R+ ]+ z2 z* o# N  B8 v2 B$ |
不当之处莫见笑。
发表于 2009-1-11 22:03:52 | 显示全部楼层
) :楼上说的见解,我谢谢,今后使用时一定注意
 楼主| 发表于 2009-1-12 13:34:46 | 显示全部楼层
回复 12# shifan2006 的帖子
感谢分享!!!
发表于 2009-2-26 12:46:10 | 显示全部楼层
常用工具,大家只要注意器具的完好就可以了,重点是导线的完好性,别烫破线的绝缘。另外注意别放在易燃的物品上面。
发表于 2009-2-26 13:41:03 | 显示全部楼层
最重要的是不要跌到手上!
发表于 2009-2-27 11:05:31 | 显示全部楼层
原帖由 njshenxian 于 2009-1-12 20:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 j7 O% O9 i, D, k' i5 l# N( d" i12楼回答最细,但我认为,买来的合格产品检验就不必了。使用中注意别烫手,最关键的是别烫伤到插头的线。最好用电工花线。
" ?: ~8 }6 E8 N, S, U8 J. r同意。这是电烙铁在使用过程中最常出现的问题。电源线被滚热的电烙铁头烫破外皮,露出线芯,最容易导致触电事故。应该特别注意!
发表于 2009-2-27 17:33:25 | 显示全部楼层
同意12楼说法,安全问题的确要重视。
发表于 2009-2-28 13:53:19 | 显示全部楼层
使用中还要防止静电击穿电子元件。
发表于 2009-2-28 20:52:33 | 显示全部楼层
原帖由 李绍起 于 2009-2-27 11:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 p7 T5 E/ N' K  C! v
1 Y3 L2 o2 @4 }2 v
1 k4 w1 Y; n+ V+ k
24V的电压还能触电 :L :L :L
发表于 2009-3-9 06:03:45 | 显示全部楼层
电烙铁的摆放也要规范啊, t3 [! N7 E6 g$ i+ D: n
不然很容易误触的
