查看: 2867|回复: 13
[已解决] 阀门密封力的计算
发表于 2009-2-3 09:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
未命名.jpg 9 d  n( g1 J& M- d, p
请大虾们帮忙:
$ S. I' s! i6 e7 o! p      如图的阀门,要计算阀芯与阀体密封面的密封力,应用怎样的公式计算,需要知道那些参数。# d; G* ^( o5 Y0 r+ Y- s
      阀芯是通过力矩扳手锁上阀体的,现在想通过读扳手的锁紧力就知道密封力究竟是多少。
Drawing2.rar
18.49 KB, 下载次数: 18
发表于 2009-2-3 09:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能承受多大的力是根据你系统设计需要的  怎么还测呢
: s/ U% Q+ f6 ^6 C) b6 R如想测  要知道压力   和受压的面积
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-2-3 10:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
阀门的密封力F应大于流体作用于阀芯上的压力T,一般F=1.2~1.5T
8 T  n1 P* ~; Y7 b设流体的压力为P,阀芯的受力面积为A,则 T=AP! m+ |# b) w1 {/ q1 G5 N6 [
这样就可以算出阀门的密封力F。
天际孤帆 + 3 经验之谈
 楼主| 发表于 2009-2-3 11:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现在有个问题就是密封处是直角的,受力面积不知道怎么计算好。
发表于 2009-2-3 14:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
具体可以去http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=123134&fromuid=110866
5 Z1 }: |2 P' z1 V. |《实用阀门设计手册》下载来看看
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-3 17:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# gafen 的帖子
上面3楼的是经验公式,作用在阀芯上的力分两部分,一部分是介质的压力,一部分是密封力。圆锥密封面上介质的压力的受力面积,用圆锥面的小端直径(Dmn)加一个密封面的素线长度(bm)为当量直径计算受力面积A。即时A=π/4(Dmn+bm)^2,, T' g# j5 ]& H9 q. S, ~
介质压力为A P。
& Z) J0 }' X; U* C& |  J% @  Q
- K$ H  W  c- m[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-2-5 16:22 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-3 18:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上的请指教,现在我的密封形式是锥面跟直角,相当于bn为0?我不知道怎么处理好!
发表于 2009-2-5 12:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不会出现直角的 面还是存在的 只是很小
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-2-5 13:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ,我下载了你的图,我觉得按照φ9计算截面积比较好,我想你知道我说的是哪根线。计算出来的压力再乘上楼上大大说的安全系数。
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-2-5 16:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 7# gafen 的帖子
就用锥面计算受力面积,因为下面的平面直径较小,已包含在锥面计算的面积中了。例用5楼的锥面密封图,锥角为90°,图中的 α =45°。 bn 是锥面素线长,可以算出。锥面大径减去小径差的一半再乘上 sin45°即得出bn,然后就可算出受力面积A=π/4(Dmn+bm)^2,再乘上压力P即可得出介质的压力。3 O" @$ N, a  Y8 o( \; D
- X7 |3 T9 w9 @- T- v
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-2-5 16:53 编辑 ]
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-2-5 16:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
密封所需的力分为两部分:一部分是介质产生的压力;第二部分为保证密封必须在密封面上所需要的压力,第二部分的计算在阀门设计手册中应能查到。
天际孤帆 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-2-5 17:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 vszxp 于 2009-2-5 12:54 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ x5 R+ j, `( H1 H- s不会出现直角的 面还是存在的 只是很小
9 p: k: Y$ w* v% W2 T( `' q, n% x$ a
我也知道是很小,问题就是不知道bn数值是多少,也不知道怎么估算好!
4 A& s& {; D( p' G0 v+ A3 f- j6 g3 _% `
[ 本帖最后由 gafen 于 2009-2-5 17:29 编辑 ]
发表于 2009-2-8 09:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 12# gafen 的帖子
你这个是个小口径的阀门 我按以往我们自己生产小口径的阀门取值是0.2~0.5mm
天际孤帆 + 3 技术讨论,经验数据。
发表于 2009-4-19 10:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该阀门设计手册按照线接触密封公式计算。
