2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 2316|回复: 21
[已解决] 求教关于电机变频
发表于 2009-2-5 15:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台普通电机 5.5KW  额定转速为950r/min, 想用变频器控制电机输出转速,请问其转速能在哪个范围调节,另外变频后转速过快会不会出现电机过热等问题。
发表于 2009-2-5 19:27:12 | 显示全部楼层
看变频器性能,加PG有的变频器能达到1:2000的调速范围,不加PG能达到1:200,另外,如果低速长期重载运行容易引起电机过热,除非用变频专用电机,或者外加散热风扇
发表于 2009-2-5 19:46:27 | 显示全部楼层
不是变频电机 使用变频器的话 对电机不是很好
发表于 2009-2-5 21:11:33 | 显示全部楼层
转速太低容易导致过热。转速高了反而不容易过热。
4 L9 A7 ^7 q: B; z使用变频器的时候最基本的一个是吧基本频率跟基本电压跟电机对应起来* Z5 I! }- N  t& Y: E6 a' ^
超过基本频率点转矩是要下降的。
" a' r8 m, M$ C- d% H另外,lz问的问题很宽泛。转速调节范围是可以很宽的。最高的我普通电机用过200hz
发表于 2009-2-5 23:15:58 | 显示全部楼层
我的观点是:变频看你用在什么场合,假如是传递动力的话,我劝您还是多从机械上考虑下,要是用在泵房、压缩机等场合的话从节能方面看还是值得考虑。第一点变频后转速变低影响电机力矩输出而且还会导致电机发热,变频后频率转速过高对电机也是不利的。
发表于 2009-2-6 10:45:28 | 显示全部楼层
40-100Hz变频问题不大,低频时应加风机
发表于 2009-2-6 16:13:09 | 显示全部楼层
原帖由 flyrox 于 2009-2-5 21:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 E- Y$ C3 H5 j- h! m转速太低容易导致过热。转速高了反而不容易过热。
* v4 J$ v1 e; c( H" r* `- e; }使用变频器的时候最基本的一个是吧基本频率跟基本电压跟电机对应起来3 x+ |. ^) H) N1 I6 |% A* o
超过基本频率点转矩是要下降的。
% K' m/ {8 Q8 n; |; _另外,lz问的问题很宽泛。转速调节范围是可以很宽的。最高 ...
& e3 N4 r5 L- K2 t- A, x. p1 ]& o9 G1 m, `
在基频以上工作转速太快电机的机械部分承受不了的。
发表于 2009-2-9 09:34:35 | 显示全部楼层
你这个用变频器最好不能超过50HZ,如果超过不多还没多大关系,太多就不行
发表于 2009-2-9 10:23:29 | 显示全部楼层
路过,学习了
发表于 2009-2-10 09:01:18 | 显示全部楼层
缺乏传动方面的知识,谢谢大家分享。
发表于 2009-2-10 15:00:24 | 显示全部楼层
学学,我也有这方面的问题
发表于 2009-2-11 08:30:59 | 显示全部楼层
其实这个问题不应该只管心变频器能在什么范围内调速,要考虑的方面很多,首先,一般变频器在基频以下是恒转矩调速,基频以上是恒功率调速.能调到多高的速度,还要取决于你所拖动的机械设备!9 V0 G! q1 y9 ^9 W
电机的温度取决于电机的输入功率、输出功率、散热速率等方面因素,一般是在低速时,电机散热效率降低,导致电机温度过高!
发表于 2009-2-12 12:37:03 | 显示全部楼层
我也想知道,长长见识了。
发表于 2009-2-13 11:04:23 | 显示全部楼层
变频电机加冷却系统不就可以降温了啊,这样转速就可以调到更低的了
发表于 2009-2-13 14:44:45 | 显示全部楼层
对于普通电机用于变频系统中,主要还是看电机的绝缘等级,等级高的可使用的电源频率就高
发表于 2009-2-15 09:34:00 | 显示全部楼层
普通电机的设计本身就是基于50赫兹的,如果变频的频率范围过大都会出现不同的问题,过低频时发热就会严重,过高频时机械部分就会出问题。
发表于 2009-2-16 11:22:35 | 显示全部楼层
要看电机的绝缘等级
发表于 2009-2-16 18:29:05 | 显示全部楼层
好书真好!!!
发表于 2009-2-16 20:29:38 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2009-2-17 21:08:21 | 显示全部楼层
这个问题我也有些模糊,学习了
发表于 2009-2-20 09:18:47 | 显示全部楼层
负载轻可以把频率提高到100HZ以下,但要经常检查电机。
