2022-03-11
2021-06-26
查看: 13123|回复: 90
高速皮带轴45000r以下,带源文件
发表于 2009-2-21 18:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速皮带轴,可达30000r以上,不超过45000(如果装配够好的话)
8 l" W% B; z0 z% k6 Y# k4 b8 M) x' Y: y6 B7 o  B( }7 ?
高速轴.part2.rar (398.6 KB, 下载次数: 1624)
发表于 2009-2-21 21:36:24 | 显示全部楼层
楼主还有一个压缩包没有,下来看看,可参考。
发表于 2009-2-21 21:39:35 | 显示全部楼层
皮带轮怎么带动滚筒转呀
发表于 2009-2-21 21:40:39 | 显示全部楼层
好想皮带轮带滚筒转是 不是 有问题呀
 楼主| 发表于 2009-2-21 22:06:34 | 显示全部楼层
是防尘迷宫设计,因为高度灰尘污染场合,而且是切割后的铁粉,所以要防尘好的设计。
发表于 2009-2-21 22:34:41 | 显示全部楼层
回复
这就是传说中的高速皮带轴,结构很特别,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2009-2-21 22:47:00 | 显示全部楼层
这个是我的设计,别人的不一样,不是传说的,这个我已经验证过的。当然,工程图和装配是有特殊要求的。希望你们能自己作出来,如果要工程图和装配指导。 :lol: 收费的,我都这么大方,应该可以了吧。按照模型都完全可以做出来了。& {; u$ w( V$ \! f3 I) J) a
& M, p1 r9 u* S: R" [[ 本帖最后由 alan802008 于 2009-2-21 22:50 编辑 ]
发表于 2009-2-22 09:40:09 | 显示全部楼层
关建是里面的配件选型及装配要求,以及加工件的配合公差等,光靠个能做什么?那岂不是画个F117的模型就能生产F117了?
发表于 2009-2-22 10:50:01 | 显示全部楼层
楼主我们可以加好友吗,给个QQ号  我的974984931
发表于 2009-2-22 12:10:25 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-22 12:12:35 | 显示全部楼层
这个是sw2009~!!!!!! ;) 我没装~!我的是2008~!
发表于 2009-2-22 13:00:48 | 显示全部楼层
看不出支座在哪?不许水冷?用什么润滑?
发表于 2009-2-24 14:10:52 | 显示全部楼层
三角皮带 30000r?  没见过.....
3 P: f- P, b/ J3 C9 k: _既然楼主已经验证过了...那就贴个实际的照片出来吧
  E3 F7 B: t5 n6 }# g9 \要不简单介绍一下它的使用场合...
 楼主| 发表于 2009-2-24 15:03:51 | 显示全部楼层
1、这个轴承不用水冷,不是电主轴。
6 d8 ?% _" Y2 U2、三角皮带是用于6000r的切割机的。30000r就是皮带不同,其它都一样。
' `# }& x" s1 L3、轴承用NSK高精度角接触球轴承,油脂润滑极限转速49000r,国产轴承不行,发热严重。加工精度很重要,装配环境和装配技术是关键,另外,润滑油只能填充空间容积的15%,0.29cc,油类不能有任何杂质。! i3 [) t; O/ |3 ^; r4 Z6 Q6 T
4、间隔环要用轴承钢,平行度要在0.003以内,最好是内外圈一套同时研磨。
! i( j0 @/ `* ?/ z5、与轴的配合过盈量在0-0.002以内,轴外径为-0.003~0;两端同轴度0.004
8 n4 @: Z  X: W! Z( P6、与轴承室的配合:固定端+/-0.002,间隙为0.002-0.006;自由端0-0.004,间隙为0.006-0.011;两端同轴度0.005
2 P. j; V& Q5 U& J
2 r, {, @* z: s8 Y2 l* k+ t以上精度为NSK标准,我们严格执行的,加工方法就不在这里讨论了
发表于 2009-2-24 20:41:16 | 显示全部楼层
回复 1# alan802008 的帖子
多谢楼主分享,下载学习 ' R/ g* b9 f* Y8 x$ O
期待楼主上传更多更好的设备
发表于 2009-2-24 20:51:31 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
发表于 2009-2-24 21:56:02 | 显示全部楼层
超级佩服楼主的才华。这个东西结构“简单”,加工到装配技术超级难。- ?2 ^, h( f. m* T0 U
我冒昧的问一下楼主,设计这根高速轴时,是凭个人主观经验做样件试用,还是严格按照各种标准技术资料选材、配型、标准加工技术工艺,再客观的用各种软件仿真测试后再投料试制的?
( z, y9 G% K/ A: B! y9 x6 I因为这种高精尖的东西涉及的知识面太广泛了,如材料学,热处理学,运动平衡学等等何其多。我们这辈实在难学其万一。
 楼主| 发表于 2009-2-24 23:02:45 | 显示全部楼层
NSK的技术资料给了我很大帮助,还有就是平时经验的积累和见多识广吧,平时多看多观察,最重要的是多想,一个理念,想做的就一定要想办法做出来,不要害怕难。
发表于 2009-2-24 23:54:49 | 显示全部楼层
我说你的高速主轴问题太大啦。1.发热后轴向无处可变形。一发热轴承立刻咬死。二。三角带可以高速常识问题呀。平皮带可能要用锦纶带才行。三。冷却润滑呢。作为一个毕业设计也许行但要实用,差得远啦。抱歉打击积极性啦
 楼主| 发表于 2009-2-25 10:53:35 | 显示全部楼层
回楼上:皮带问题我已经回复过,至于轴承咬死问题,请您看清楚模型,有一端是自由端,轴向可以随便移动的,。。。。。。您再研究一下
发表于 2009-2-25 11:08:17 | 显示全部楼层
皮带轮带滚筒转?
发表于 2009-2-25 12:18:32 | 显示全部楼层
LZ 那这里用的是什么传动咧?
 楼主| 发表于 2009-2-25 12:58:21 | 显示全部楼层
锥度加轴向锁紧螺丝。
发表于 2009-2-25 14:44:51 | 显示全部楼层
万分感谢!
发表于 2009-2-25 14:48:46 | 显示全部楼层
谢谢, 大家多交流
