2022-03-11
2021-06-26
查看: 11723|回复: 75
源文件:塑料热熔铆合设备
发表于 2009-2-21 22:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料热熔铆合设备,07年客户订了6台,工作状况良好。
3 t2 t: ?: I2 ~4 p. k" f6 m zh0732-00.jpg ! p7 f) I4 y9 |' t8 X9 k
塑料热熔接铆合机.part01.rar (1.95 MB, 下载次数: 2539)
发表于 2009-2-21 23:05:10 | 显示全部楼层
搂住是搞开发设计的马?
发表于 2009-2-21 23:47:01 | 显示全部楼层
有点太专业了
发表于 2009-2-22 07:19:57 | 显示全部楼层
很有参考价值,谢谢楼主分享!
发表于 2009-2-22 07:59:49 | 显示全部楼层
交流学习,值得鼓励
发表于 2009-2-22 08:14:05 | 显示全部楼层
楼主涉及的面比较广,这次是塑料机械了.
' Z2 d6 z+ ]2 I( }, }下来研究一下.谢谢
发表于 2009-2-22 08:20:07 | 显示全部楼层
楼主你是搞什么设计的啊 ,对锅炉设计有研究么?
 楼主| 发表于 2009-2-22 09:46:11 | 显示全部楼层
我是专业做非标自动化设备研发的,客户需要生什么,我研究什么,只有想不到,没有做不到。
8 X( N  z8 q5 \5 r" Q7 i! b我上传一些小设备小夹具主要为了大家一起探讨,或参考,大的设备没法上传,发图片可以,我网站上也有一部分设备,www.zhuhaihangyu.com.cn6 A& ^. B/ o& }. a1 V/ _
) O9 W7 f% N, q) c1 p, f[ 本帖最后由 alan802008 于 2009-2-22 10:19 编辑 ]
发表于 2009-2-22 10:07:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2009-2-22 12:16:09 | 显示全部楼层
哈哈09版的~!我一直都没敢用09版的~!那个实在是太慢了~!
 楼主| 发表于 2009-2-22 13:05:27 | 显示全部楼层
不好意思,上传之前好像用09开了
发表于 2009-2-23 16:53:23 | 显示全部楼层
椭圆焊点的怎么设计,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-2-23 17:31:16 | 显示全部楼层
说明白一点,你说的我不明白
发表于 2009-2-24 23:31:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主下载了!
发表于 2009-2-25 11:54:11 | 显示全部楼层
无法打开,版本太高了
发表于 2009-2-26 08:39:00 | 显示全部楼层
很有参考价值
发表于 2009-2-26 18:49:17 | 显示全部楼层
回复 1# alan802008 的帖子
楼主设计的很好,但是有个疑虑,既然是热铆接设备,那么隔热的问题不知道楼主怎么解决的,在楼主的设备里面,没有看到隔热部分。
* }1 A9 z# O6 B6 h+ d9 K9 u  r我也设计过类似的热铆接机,需要发热棒把铜块加热到230度左右,用的是MISUMI买的高隔热块来隔热,效果还勉强,不过设计有些复杂,一直想寻找更好更简单的隔热方法
7 y4 t3 ~( M/ S% X6 q我瞎说一通,请楼主不要见怪
 楼主| 发表于 2009-2-26 23:00:31 | 显示全部楼层
光隔热还是不好,要散热才行,发热铜块上面用隔热材料作联接柱,230度的话材料可以用聚四氟乙烯,(但是螺钉一定不能贯通,否则螺钉传导的热量会使隔热失效),在立柱上面用铝材联接固定,加工一些散热孔或散热槽(不懂热能计算就试验),让铝块的散热速度高于立柱的传热速度,这样就保证隔热效果了,当然也可以利用压缩空气协助铝块散热。
, t% U; l* @) c8 e
* m: B" e4 b) ^$ u/ \2 `) w如果300度以上可以用合成石,比较贵但是效果很好,做法差不多下面隔热,上面散热,这样就好了。  ' W) E: c8 s$ D4 S8 w& m
4 \! u# R. G9 P& m )2*( 搞不定的单找我做就好了,有钱一定是大家赚的 )6*( )6*(4 }& V2 Z4 s6 m5 S$ ]$ @: H
) U( [7 c: o' I
[ 本帖最后由 alan802008 于 2009-2-26 23:02 编辑 ]
发表于 2009-2-26 23:56:46 | 显示全部楼层
回复 19# alan802008 的帖子
发热铜块,我一般用紫铜,传热效果最好了。但是隔热的话,一般都是用隔热块(如石棉之类的),散热还真没有考虑过,当然,也许是我孤陋寡闻嘛,哈哈。
3 H$ U: A, \! }$ Q; G用隔热材料做联接柱,能受力吗,一般铆接要求的力都很大,很担心这部分的承受能力,还请楼主教导 . c! x* Q, z& }1 R6 P
我目前做的都是些比较小的项目,不方便外发,等有大项目我搞不定的时候,再考虑和外发合作,对大家都有好处, :lol: :lol:
发表于 2009-2-27 11:43:56 | 显示全部楼层
我们也常做这些东西,希望能多交流!
发表于 2009-2-27 11:53:50 | 显示全部楼层
你这个卖一万好贵啊
 楼主| 发表于 2009-2-27 13:07:00 | 显示全部楼层
厚一点的合成石先加工成方块,中间钻一个孔,上下用螺钉连接,这样保证螺钉不会直接导热到散热板,合成石很硬,传热也慢,但是不能受大的冲击力,热铆接一点问题没有。3 W& V" v, L# H2 v* g3 Q
上我公司网站可以联系我/ H9 g' u# O( w% L: B+ W
. A9 k# a3 M! o8 t5 _
1 b/ l8 ?7 l2 P- I; z! F: @* N  R, t. M$ _0 \  R3 ^9 m: N
回楼上:我的配件全部进口,最终控制精度实测0.4度一下,则也较贵吗?
  M: n) [  u" t
, Y0 X3 ?$ J& o/ N3 m[ 本帖最后由 alan802008 于 2009-2-27 13:08 编辑 ]
发表于 2009-3-20 13:22:18 | 显示全部楼层
一万块钱不贵,我自己设计组装的,成本都不止一万块 ,买标准件都不止一万块,(比如:温度控制器、发热棒、热电偶、PLC等等
% g+ t- _  |, m5 M8 K9 E我现在手头一台机器,产品的材料为尼龙,要求铆接温度360度,然后冷却到250度以后松开,这还是一个麻烦事啊,第一:没有遇到过这么高温度的;第二:加热铆接,冷却后再松开,怎么搞?
7 n% C. w& {  w: ^/ B" h  |% `3 s% V还请楼主指导
 楼主| 发表于 2009-3-22 19:16:19 | 显示全部楼层
您把要求说清楚,我给您报价,帮您能做出来。9 t# k' i2 q" W3 J; I2 C
联系方式:alan802008@yahoo.com.cn# o( y; x. @) a" V/ b8 ^
( ?' f# W5 M. `7 E& w, t
网站上有更完整的联系方式:www.zhuhaihangyu.com.cn
9 A* A$ ]$ |1 p* c) `
- Z; T% M( A  C1 W& e% \[ 本帖最后由 alan802008 于 2009-3-22 19:38 编辑 ]
发表于 2009-3-22 22:59:08 | 显示全部楼层
回复 25# alan802008 的帖子
朋友,我们在这里交流经验、学习技术,何必要谈钱呢?谈钱伤感情啦
