2022-03-11
2021-06-26
查看: 10942|回复: 10
[已解决] PROE工程图的线型怎样管理或修改?
发表于 2009-3-12 18:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在出PROE工程图的时候怎么修改线型,或线型怎样管理好点,按默认的打印出来粗的太粗,有色线打出来看得很模糊;转到ACAD后线宽全部统一了,不好修改,线型不如意,想要弄个国标工程图不容易呀。请教了!9 n+ U8 z& M6 R6 ^9 O
5 b1 a4 ?& n( f
[ 本帖最后由 myfeng 于 2009-3-13 21:28 编辑 ]
发表于 2009-3-12 18:54:20 | 显示全部楼层
在PROE里,点选绘制的线条,单击右键,选“线型”命令,在弹出的对话框里可以编辑线型(实线,虚线,点划线等),线宽及颜色。
" ?+ y; M  h& }在CAD里面,需要图层管理器中建不同的图层:比如实线层(粗实线,线宽0.33MM,颜色自定义),尺寸层(细实线,线宽0.18MM),中心线层,文字层等。
xinyazhu + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-3-12 19:22:02 | 显示全部楼层
谢楼上的。CAD我会建图层管理的。但从PROE转过来CAD那些层都是自带的,怎样转容易管理呢?
发表于 2009-3-12 19:52:46 | 显示全部楼层
最好不要用默认的PROE转过来的图层,要重新归类如同我所讲,这样无论以后改变线宽,还是颜色等都比较容易,尤其是你的图纸较复杂时
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4 应助
发表于 2009-3-12 20:00:37 | 显示全部楼层
原帖由 myfeng 于 2009-3-12 19:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 M6 e3 w. }( L2 @谢楼上的。CAD我会建图层管理的。但从PROE转过来CAD那些层都是自带的,怎样转容易管理呢?
" D: ~& t, w1 a1 }  A
+ a: k0 |, n0 e# e. N! xproe 线型可以像在autocad中一样修改吗??
( m9 R9 n7 y  ?, J/ w2 q/ H  t, j" B/ O1 s0 m! D5 d
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=550309&highlight=proe%2Bcad
xinyazhu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:13:49 | 显示全部楼层
那些PROE工程图视图里的线基本都是特征生成的,选择不到,右键没有线型选项,只有在这个环境下绘的才是可选的。
- k! T( A& t8 f+ G. A( \
- v, s$ p7 N: y" _+ W+ c  j8 M% Z# j5楼的介绍我有时间再试试,先谢了。
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:21:30 | 显示全部楼层
右键没有线型选项呀: 图例1.JPG
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-3-13 21:15:29 | 显示全部楼层
当图形复杂时再重新建层这工作量好象太多了。4 O# ]; I5 a2 U/ k$ Q5 \' ?' u
我感觉象5楼介绍的链接那样做挺好的,在PROE里面直接打印效果还可以。我只用了这个:
5 n9 `  i4 z/ }* D1.记事本编辑如下:
7 A& K0 H6 C' ?2 Y( ^8 }/ npen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.030 cm; Geometry " D) c( ?- z' k8 ]2 E' p. l% Z1 C* g9 L
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Letter
4 K# N6 I7 @) X. n6 Gpen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Hidden6 D# h  d6 ^5 m. W( U
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; highlight! a+ n4 \; W, r' C. A1 @
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Sheet Metal - O8 I: n) G4 k( V0 \
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Section $ D, A, A3 V" y! H$ O1 A
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Dimmed 5 a9 f* z4 V" \$ E
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Edge Hight; ?' o3 k! o1 P" _. ^. M' Q
保存,修改拓展名为pnt
! l& x/ l5 S2 e8 \; H; ?( d) B2.在config.pro中更改pen_table_file E:\***\table.pnt
* |7 L2 t8 R/ p; C  M
' C7 N) P2 t  y/ `( B9 j' P谢谢两位。
xinyazhu + 5 经验分享
发表于 2009-3-13 21:29:07 | 显示全部楼层
确实是个好办法
发表于 2009-3-13 21:33:30 | 显示全部楼层
确实是个好办法
发表于 2013-9-14 21:18:53 | 显示全部楼层
真高!学习了,不错!
