2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 14131|回复: 20
[求助] PN10/16是什么意思
发表于 2009-3-23 15:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时会在阀体或样本上看到PN10/16,PN10-16或者PN10  16,请问这是什么意思呢?
发表于 2009-3-23 16:44:57 | 显示全部楼层
我也想知道,,,,,
发表于 2009-3-23 17:26:03 | 显示全部楼层
回复 1# lele123 的帖子
指阀门的 压力等级为10bar或16ba!
发表于 2009-3-23 17:41:48 | 显示全部楼层
《控制阀工程设计与应用》中对公称压力PN的含义有个比较深入的解释,我摘抄如下:“控制阀耐压用公称压力PN表示。对碳钢阀体的控制阀,指200℃以下应用时允许的最大工作压力;对铸铁阀体,指120℃以下应用时允许的最大工作压力;对不锈钢阀体的控制阀,指250℃以下应用时允许的最大工作压力。当工作温度升高时,阀体的耐压会降低。例如,公称压力为6.4MPa(PN64)的碳钢控制阀,用于300℃时的耐压为5.2MPa,用400℃时的耐压为4.1MPa,用于450℃时的耐压为2.9MPa。因此,控制阀公称压力的确定不仅要根据最高工作压力,还需根据最高工作温度和材质特性,而不仅仅只需满足公称压力大于工作压力。 " 3 r2 d( v+ F: m, e
也不知道对不对,请大家指正。
自流井 + 2 牛了
发表于 2009-3-23 19:18:16 | 显示全部楼层
1、DN25中DN作为公称通径的符号,注意25mm表示近似的内径参考尺寸; . h7 v2 F0 |$ k" ?7 R$ h
2、在阀门行业中PN作为公称压力的符号,并令PN后的数值为兆帕值,PN4.0其公称压力值为4.0Mpa
发表于 2009-3-23 19:19:21 | 显示全部楼层
应该是阀门的压力限制等级吧
发表于 2009-3-23 20:37:28 | 显示全部楼层
PN:应该是PRESSURE NATIONAL,公称压力。单位Bar
发表于 2009-3-23 21:04:23 | 显示全部楼层
对于法兰来说,PN10、PN16两个压力等级中,DN150及以下尺寸是相同的,可能厂家在设计阀门时阀门的其他尺寸不管是PN10还是PN16,都是按照PN16设计,就是说这个阀门可以用在PN10的管道上,也可以用在PN16的管道上。因此标记出两个压力等级。但我感觉太偷懒了,如果标记成“PN10/PN16”,可能更确切一些。  W3 a) ^5 d& Q) R9 [
+ q% N" u! P# T; f5 A[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-3-23 21:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-24 09:09:04 | 显示全部楼层
我感觉是不是有可能是工作压力10bar,最高压力16bar?
发表于 2009-3-24 09:45:31 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-24 15:21:56 | 显示全部楼层
阀门样本上标的PN10/16,PN10-16或者PN10  16都是阀门的公称压力,压力单位是MPa。旧标法压力单位是kgf/cm^2,现国内出的阀门都执行新标准,旧标准不再使用。
自流井 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-3-25 08:50:14 | 显示全部楼层
大家好像没明白我的意思,为什么要标两个,对于一个阀公称压力应该是一个呀.
发表于 2009-3-25 14:02:31 | 显示全部楼层
回复 12# lele123 的帖子
一般阀门都是按公称压力等级设计的,也有将相邻两个公称压力等级归成一种级别的,也就是说在这两个压力等级之间的都可使用。但有个前提条件,在这两种公称压力下,连接法兰螺孔中心圆直径和孔数必须相同,若用螺纹连接,螺纹规格必须相同。我查了同一公称通径下的法兰孔中心圆直径和孔数是相同的。
( ?1 Y. e! |7 ?1 q( v7 {4 A( c& M' V- H
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-3-25 16:20 编辑 ]
发表于 2009-3-25 22:08:35 | 显示全部楼层
恩 呵呵 在这里学了不少啊 谢谢大家
发表于 2009-3-25 23:10:03 | 显示全部楼层
不错不错,能学到不少东西,人气也很旺。感谢大家的参与!!呵呵,搞得我好象版主!
发表于 2009-3-26 08:24:00 | 显示全部楼层
我原来也认为PN的单位应该是bar.看来是MPa.到底对不对啊!!
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:04:48 | 显示全部楼层
原帖由 风羽彩虹 于 2009-3-26 08:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 Q' I4 E- L' Y. g9 a5 N我原来也认为PN的单位应该是bar.看来是MPa.到底对不对啊!!
' s1 ^2 {0 B& W! R" M/ |0 p( Y+ t% W4 d3 x/ d! A
PN后的单位是MPa,但是应该是0.1MPa,实际上就是bar.
发表于 2011-3-2 21:14:31 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2011-3-4 12:55:11 | 显示全部楼层
PN 是一个压力的等级,用的不多,它的单位好像还比较的混乱,有的地方说是BAR  有的地方又说是Mpa,) G+ M3 W0 K& t0 g0 D; f1 v5 X
从上面情况看,单位应该是Mpa
发表于 2015-7-1 09:13:50 | 显示全部楼层
lele123 发表于 2009-3-26 09:04 static/image/common/back.gif5 e; [0 G% f9 J
% L# P2 X' ]9 s' h
1bar=100KPa=0.1MPa
发表于 2015-7-28 08:53:03 | 显示全部楼层
恩呵呵在這裡學了不少啊謝謝大家
