2022-03-11
2021-06-26
查看: 8423|回复: 18
[已解决] 如何在装配图中标注配合公差
发表于 2009-3-28 14:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在装配图中标注配合公差+ K; A$ }4 D; H" w2 W" m# o
如下图效果的,此图为ACAD的效果。! L. A$ j' M! f! t
发表于 2009-3-28 19:33:07 | 显示全部楼层
因为在加工时工件尺寸不可能很准确,会有大大小小的误差,所以出图时需要标注一些误差,表示对加工提出一些要示。加工者必须达到该公差零件间装配才会正确,工作才会顺利。
xinyazhu + 3 应助
发表于 2009-3-28 20:24:27 | 显示全部楼层
直接用H7/g6不可以么?
发表于 2009-3-28 21:55:13 | 显示全部楼层
这个问题问得有难度,我头一次碰到这个问题。: b" x" \" W. z2 Q3 ?
同问中。。。。
发表于 2009-3-28 22:15:48 | 显示全部楼层
该注明的要写啊
发表于 2009-3-29 10:16:10 | 显示全部楼层
在尺寸文本中D后面加上 {3:@+H7@#}{4:@-g6@#} 不过这种方法中间的横线得你自己草绘上去
xinyazhu + 2 应助
发表于 2009-3-29 11:20:59 | 显示全部楼层
在PROE中这样弄是个难题
发表于 2009-3-29 11:58:36 | 显示全部楼层
编辑尺寸,右键属性,尺寸文本,后缀文本框H7/g6.
 楼主| 发表于 2009-3-29 21:09:05 | 显示全部楼层
我们要求用这种格式呀!所以寻找解决方案,我找了很久似乎没有这种方式的合理解决方案,期待结决呀!
发表于 2009-3-30 08:05:44 | 显示全部楼层
值得研究一下
发表于 2009-3-30 10:14:13 | 显示全部楼层
我從來沒碰過這問題耶,真是困難,希望有大大幫忙解一下嚕!感激呀!
发表于 2009-3-30 10:29:11 | 显示全部楼层
原帖由 ttnine 于 2009-3-29 10:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 J, P: z% y8 p4 g8 g7 A5 \在尺寸文本中D后面加上 {3:@+H7@#}{4:@-g6@#} 不过这种方法中间的横线得你自己草绘上去
- ]/ P* I: s/ Y这个方法行
发表于 2013-8-21 12:15:26 | 显示全部楼层
ttnine 发表于 2009-3-29 10:16 static/image/common/back.gif+ a7 g* h( O3 Z! C# x/ B
8 |% `* `( x- ^: Q5 v横线根本不用自己画的,只是在标注尺寸后面输 H7/g6 后,选到 H7/g6再点“文字格式”里的“b/a“堆叠就可以了
发表于 2013-8-23 19:47:12 | 显示全部楼层
ivy1505 发表于 2013-8-21 12:15 static/image/common/back.gif( ~0 g3 m6 d! U, a( c/ G* t+ q3 b1 s
横线根本不用自己画的,只是在标注尺寸后面输 H7/g6 后,选到 H7/g6再点“文字格式”里的“b/a“堆叠就可 ...
, b$ E/ v4 E2 L) t  I$ A0 P你以为这是cad啊?
发表于 2013-8-23 22:56:43 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-5 09:58:32 | 显示全部楼层
denniswang 发表于 2009-3-29 11:58 static/image/common/back.gif
. U) e" Q- Z5 e编辑尺寸,右键属性,尺寸文本,后缀文本框H7/g6.
( I2 _: G1 O; w  v8 p
这个办法很好,一样明了。还有一个办法:把这些公差值,定制成标注,到时直接标注就好了。
  a6 ~, o0 C+ f  N  j4 t
发表于 2013-10-5 13:57:02 | 显示全部楼层
ganyiwei 发表于 2013-8-23 19:47 static/image/common/back.gif
0 D( ]7 z( j" p# [2 x你以为这是cad啊?
' H" S/ A8 @- ~+ P5 {4 c7 j哈哈,这是PROE工程图
发表于 2013-10-10 09:35:30 | 显示全部楼层
我也顺便学习一下
发表于 2013-10-11 14:08:00 | 显示全部楼层
从没用过,顺便学习一下
