2022-03-11
系统
2021-07-01
楼主: sunrays110
[分享] 8600GT软改FX570成功
发表于 2009-4-8 08:39:34 | 显示全部楼层
感谢楼主!!!
昨天在楼主的支持下,终于改成功了!因为时间比较晚,下午快下班才ok.
2 V: y7 z& ^* @+ w1 x2 Y! E/ ^又因为是多次重装系统,所以改完后,又忙着装sw,所以没能及时反馈情况,请见谅啊。, z, d& j8 M4 c4 _9 Y  t3 b1 q
但是当我用sw打开第一个零件时,完全被震撼了:整个零件都熠熠生辉,心里那个爽啊!呵呵; P  `8 J# g( d% v( k
今天早晨特地截了几张图传上来,一来再一次对楼主表示由衷感谢:楼主,你太有才了!二来也想证明楼主的方法确实行得通:9400GT也能够软改成功!% I0 c, Z0 [: z% j9 R# C# p( c
希望更多同仁也来顶楼主,并分享喜悦!. O3 u" @: [# s7 ^& M# T/ |& g: H
就目前情况看,除了一开始在调整设置时黑过几次屏以外,一切性能都正常,速度也没有感觉降低。(当然目前也没有打开大装)不知该如何操作,也想测试一下,这样就更有谱了。再一次感谢楼主
发表于 2009-4-8 12:29:52 | 显示全部楼层
我的笔记本也改成功了,原来的是GeForce 8400M G,现在改成了Quadro FX 360M。好像效果还可以哦!
发表于 2009-4-8 17:24:22 | 显示全部楼层
請問NVIDIA GeForce FX5600可改嗎! :handshake
发表于 2009-4-8 22:53:19 | 显示全部楼层
9600GT可改为什么
 楼主| 发表于 2009-4-9 08:17:22 | 显示全部楼层
原帖由 plectrum 于 2009-4-8 22:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ \1 i; S& ^: F9600GT可改为什么
' o, o% y; G9 o% y; @& W5 W
$ H' s- k/ \# w9 T$ z* ~: e2 ^
3 d/ s$ E% F' |6 ]* K0 R可改为0638    FX1800
1 a) s% e1 c9 P
. c, c, u8 y3 R1 R1 \1 \& F5 y但不知修改软件是否支持2 `: L& W5 h: L$ O: t1 J, k
- {' ?1 Q+ \/ n
% M4 r2 \" d9 s. o
ps:下载最新的RivaTuner2.24 有可能会成功!3 T" O2 O4 k$ N8 `- R
% V$ i4 [, K+ W0 o9 K% G* N( p[ 本帖最后由 sunrays110 于 2009-4-9 08:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-9 08:27:55 | 显示全部楼层
原帖由 229722 于 2009-4-8 17:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 r& d% r0 r9 h- |& ?! K
% v( u' g+ i) ?  N1 {  t
- h9 l4 T& `" _/ m1 i
7 T4 n# H' |+ R8 P( D' {, ~9 S9 i8 Y& g7 W; z% B* _
可改为 031C (或031F)   Quadro FX Go700 试试
发表于 2009-4-9 10:00:44 | 显示全部楼层
你好,楼主,前天在你的帮助下我成功软改了,9400GT改为290.实验的时候我装的是sw08,一切正常,次日早晨(即昨晨)也能正常开机打开软件(上面4张截图就是次日早晨上传的)。
/ L8 p4 K* e7 I4 k3 \6 O! b6 w考虑到09的许多功能,昨天又尝试卸载掉08,重装09,当时也能运行,显卡也正常,但接下来问题就来了,午休后再回来,屏幕没有任何显示(未关机),以为是自动屏保,就手动鼠标,没有任何反应。每次重启到了即将出现桌面时就黑屏了,显示器也恢复到没有信号时的状态,一闪一闪。
; Y; I3 `; r4 B; K7 a% ~最后没辙,进入安全模式,在设备管理器下将显卡“禁用”后,再正常重启即可打开。然后再将显卡启用,发现启用不了,sw里的黄球又变成灰色,打开办公软件如word文档,感觉反应迟滞,显卡没有运行。3 n7 Z. y5 Q0 k0 c& j9 Q( o
于是只有重装系统,重新软改成功(尝试过用楼主的方法,在设备管理器下卸载改后的290显卡并用原显卡驱动盘重装,显示找不到某某文件),换回sw08,又正常。不过没完,今天早晨sw08却无法成功开启,弹出提示:该应用程序已损坏……
1 Q5 E# m0 T4 }" R6 B0 w现在,哈哈哈,没别的说的,卸载并重装sw08!+ A8 s" n- F5 B: z5 K
说了这么多,就想请楼主通过上述现象帮我诊断下:是否我的机子配置有问题,致使软改使用专业卡很勉强?
7 {1 Q2 [0 s: v2 j或可以通过一些途径如修改、设置一些选项使其尽量兼容?
" ]2 x0 x: `7 S0 }5 O5 M6 z( J或者软改后在开关机时有些什么讲究?/ H+ G# c  K4 \  l) n; t, |
在以上文字时忽然想起一点来:曾有朋友说过显示器的什么频率也需要调整的,不过具体不知怎么操作? 呵呵 麻烦麻烦了!
& w- p6 ?5 s0 U6 \- X6 N& O
% C: c0 Y1 E7 X+ O9 N  i# ^[ 本帖最后由 lyh020209 于 2009-4-9 10:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-9 13:06:24 | 显示全部楼层
你这种情况你可以试下改用别的版本的驱动- I" X% a' t* A" f5 w+ w7 K' e& i
不一定是最新版,或许你可以试下177.89这个版本,我也一直用的这个( q% G( L" p: W
可能和显卡的型号也会有些关系。( T% e+ i2 i& e& [3 L  m! F- k
9 P, A  p7 y+ R
软改后我用SW07 08 09和PROE UG ALIAS等都很正常,偶尔也玩会游戏,也没问题。
发表于 2009-4-9 13:24:02 | 显示全部楼层
请问我的GF7100GS能改不?改了有啥好处呀?
发表于 2009-4-9 13:52:55 | 显示全部楼层
回复 333# sunrays110 的帖子
多谢楼主回复,请问“177.89这个版本”是什么显卡?那儿能下载?说实话,真的还想在试试别的,然后再找到更合适的,可惜自己对这些太不内行4 V2 Q! ~; q7 X7 s* @/ }. T9 B
很冒昧啊,让楼主费神了
 楼主| 发表于 2009-4-9 16:10:55 | 显示全部楼层
177.89就是普通的显卡驱动,可以到官网下。
发表于 2009-4-9 17:30:05 | 显示全部楼层
原帖由 sunrays110 于 2009-4-9 16:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 f8 u( S( s: ^8 m# c6 y7 `1 K
; d2 [, a# O) k( f7 R1 ^不太明白楼主的意思,是把现在的9400GT显卡来软改成177.89普通的显卡吗?恕我驽钝 呵呵
发表于 2009-4-9 19:11:59 | 显示全部楼层
学习一下啊
发表于 2009-4-9 20:16:49 | 显示全部楼层
gf8500gt 软改为NVS290 成功,SW09版可打开realview功能,但CAD2008却打不开了,CAD2004可以打开,不知如何解决?
 楼主| 发表于 2009-4-10 12:04:36 | 显示全部楼层
原帖由 lyh020209 于 2009-4-9 17:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 j9 N/ D4 p* u$ P: |
, X- O& t; X1 ]# ^. {不太明白楼主的意思,是把现在的9400GT显卡来软改成177.89普通的显卡吗?恕我驽钝 呵呵
: M# j! m; K% q; j( Z5 E. n9 i
( E$ k2 |5 I2 E  K+ N% \" P
, {1 z( c; q6 {% o! {
就是装一下177.89这个版本的驱动而已
发表于 2009-4-10 20:38:13 | 显示全部楼层
楼主超牛啊!!按照您的方法我的电脑改为了FX1700爽啊。
发表于 2009-4-10 20:40:28 | 显示全部楼层
原帖由 sunrays110 于 2009-4-10 12:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! X4 s  ]# r: H# C' |
: y6 W$ u) I  ^% D% j+ j  ?
, v% R7 A: L& w4 e3 s
/ R' i! `0 E$ Q( v7 ?就是装一下177.89这个版本的驱动而已
( _/ Z: ?+ _8 |" u( n
谢谢楼主,我这就去找177.89。/ |% i3 U$ U# @% p; l
我现在的状态是GT9400软改290成功,sw装的是08版,目前特效显示正常。如果想尝试177.89的话,操作方法是只要在以上基础上直接安装177.89版本的驱动就可以了,是吗?而且能够开启SW的reaview功能?
9 J  X4 ?& F; h1 D3 o9 T, K$ @还是要将290卸载掉,再装?(问题很弱智 呵呵 想少走弯路,重装一次系统好累啊)
 楼主| 发表于 2009-4-11 07:35:43 | 显示全部楼层
直接装吧3 w5 k$ i& I/ }7 c
我都是这么做的
发表于 2009-4-11 15:32:36 | 显示全部楼层
多谢
怀疑自己没有区别清楚啊,呵呵 想确认下是直接双击来进行安装的吗?还是要按软改的步骤(我在另一台没有进行软改的电脑上试着“双击”安装了下,重启后也能右键出现控制面板(如下图),但我打开设备管理器,显卡下还是显示原来的驱动)sw中realview仍然是灰色/ G8 t0 E! g  J, |8 }$ ^) w
这台电脑显卡女NVIDIA geforce 7100GS信息如下图,请楼主帮看看,能软改吗?如果用177.89软改,选哪个代码呀* E% f3 A8 L1 C! A  q
# B/ N% L% U4 L3 f3 D1 I
[ 本帖最后由 lyh020209 于 2009-4-11 15:47 编辑 ]
发表于 2009-4-11 17:55:38 | 显示全部楼层
好东西要顶,我的是8800GT能改成什么呢?
发表于 2009-4-11 20:32:12 | 显示全部楼层
我手上有一块GeForce 9600GSO512显存的卡,显卡本身上面有一个Turbo开关,打开后在XP中显示为9600GT,现在换回默认的GSO模式,装了最新的RT 2.24,打开后,到 Low-Level Syetem Setting 面板,根本就不出现NVStrup 那个标签栏,只有第一个,就是管风扇的那个,怎么解决?我怀疑是否 RT 到目前为止还不支持 G94 核心的显卡?; L& ?$ ]! f& S- B2 T9 v; R0 D$ e
2 ^1 \; Y' }" K1 n& t1 N8 B9 I
请高人指点一下?或是我有什么操作不对?没道理啊。。以前我用RT15的时候将 A卡的 9550先改成了9600,然后变成了 专业卡是成功过的。。还改过GF440,TI4200,都没出现过这次的情况。。
) X$ S% A$ X- S( s1 t  E  A& ]
4 b2 `& b0 O4 G% t: t. L若有改成功过的哥们儿能否指点一下?
发表于 2009-4-11 21:02:16 | 显示全部楼层
有没有遇到软该后CS游戏不能启动的???一启动就蓝屏,怎么办啊???!!!5 z+ {% {. }$ {; ^; P- r, W3 C% L
3 K6 S& d6 B& S! s1 P8 D
[ 本帖最后由 chendaqian 于 2009-4-11 21:12 编辑 ]
发表于 2009-4-12 00:30:42 | 显示全部楼层
楼主真的好耐性,佩服!& l& t$ C" a# t, @' `, G5 i8 Z' Z
我好耐心地仔仔细细地看了个遍,似乎我的显卡是最差的了,不知道可以改不?
( ^$ t& R& o( U$ E% V, M% d( }4 T: \GF6200LE的如图,对应的是那种型号,希望熟悉软改的帮忙查对一下,我估计楼主差要给累倒了,不好意思麻烦楼主了。9 C$ }' F; n# `/ r. s
另外说明一下,我可是真正的硬件盲呀!“软改”对于我来说是高级雷区,从来没碰过的。) d9 K( [+ T# r8 E
希望一次能改成功。
; D2 R! {+ Q9 U( A9 i$ I# V
4 S6 T& v( v/ }8 J! r/ i[ 本帖最后由 无友 于 2009-4-12 01:14 编辑 ]
发表于 2009-4-12 04:10:19 | 显示全部楼层
学习了,哪天我也把我的8600MGS改一下,希望能成功
发表于 2009-4-13 08:24:56 | 显示全部楼层
周一好!楼主
想把已经软改成功的290再软改为楼主推荐的177.89(主要还是希望能用SW09)
( T' E8 l4 `2 s5 [6 M( `9 V先按楼主教程的步骤一一Crack(当然第7项一样没有成功),然后打开RivaTuner,进行到如图这一步,不知道该怎么操作了:是否先得按“重新设置”来切换到这个177.89?还是要先点“卸载”来卸载掉当前的290,再“重新设置”(就怕“轻轻一点”后,“昨日”不再“重现”了)请楼主指点迷津,拜托拜托,太感谢你了!7 ?" u  ~) P9 l. a
另外,如果改成177.89,我的情况选哪个代码呀(原9400GT已经成功软改为290)6 T) M9 `5 g5 k" ]& Y$ C
& e8 l+ c3 K( ~! V3 g
[ 本帖最后由 lyh020209 于 2009-4-13 08:30 编辑 ]
