2022-03-11
系统
2021-07-01
楼主: sunrays110
[分享] 8600GT软改FX570成功
发表于 2009-4-8 08:39:34 | 显示全部楼层
感谢楼主!!!
昨天在楼主的支持下,终于改成功了!因为时间比较晚,下午快下班才ok.9 Y' Z! `, b) p5 |+ ~
又因为是多次重装系统,所以改完后,又忙着装sw,所以没能及时反馈情况,请见谅啊。
0 ?- ]* m7 Q& A, k. \. S但是当我用sw打开第一个零件时,完全被震撼了:整个零件都熠熠生辉,心里那个爽啊!呵呵
$ P2 Z" k1 m' J/ h' t( K7 e$ E今天早晨特地截了几张图传上来,一来再一次对楼主表示由衷感谢:楼主,你太有才了!二来也想证明楼主的方法确实行得通:9400GT也能够软改成功!
/ |6 r5 j  @9 O  p希望更多同仁也来顶楼主,并分享喜悦!
3 T5 h1 ]6 Q5 o9 y1 h就目前情况看,除了一开始在调整设置时黑过几次屏以外,一切性能都正常,速度也没有感觉降低。(当然目前也没有打开大装)不知该如何操作,也想测试一下,这样就更有谱了。再一次感谢楼主
发表于 2009-4-8 12:29:52 | 显示全部楼层
我的笔记本也改成功了,原来的是GeForce 8400M G,现在改成了Quadro FX 360M。好像效果还可以哦!
发表于 2009-4-8 17:24:22 | 显示全部楼层
請問NVIDIA GeForce FX5600可改嗎! :handshake
发表于 2009-4-8 22:53:19 | 显示全部楼层
9600GT可改为什么
 楼主| 发表于 2009-4-9 08:17:22 | 显示全部楼层
原帖由 plectrum 于 2009-4-8 22:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 J* c: s1 j. O* B
9600GT可改为什么
9 J- V0 ?- y+ R( o" a$ u: X$ m$ Y& @. b
; s$ V* h; l3 u/ b
- C0 D9 e1 f9 b" d) f4 L: f% _可改为0638    FX1800
9 K1 r+ k, h5 k! c( |, k+ }! q: k9 G4 _1 w: @, r# I
但不知修改软件是否支持
* d! u' B) x. R7 a& N, r9 B2 `" @# T
2 a# s) x0 }/ kps:下载最新的RivaTuner2.24 有可能会成功!9 Z! `7 z/ H. L+ @3 O
: u- u6 s1 v9 c7 A6 g3 A- ]1 z- L[ 本帖最后由 sunrays110 于 2009-4-9 08:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-9 08:27:55 | 显示全部楼层
原帖由 229722 于 2009-4-8 17:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# w' M& ?- K$ F  v! I2 C
' J2 m3 W% d7 t
& i+ J7 j0 y- {. ?5 @' I1 \: l5 U
. D' h: F0 h! ^可改为 031C (或031F)   Quadro FX Go700 试试
发表于 2009-4-9 10:00:44 | 显示全部楼层
你好,楼主,前天在你的帮助下我成功软改了,9400GT改为290.实验的时候我装的是sw08,一切正常,次日早晨(即昨晨)也能正常开机打开软件(上面4张截图就是次日早晨上传的)。
, w+ W& [# T0 q% u+ W5 |* Y6 N6 O1 F考虑到09的许多功能,昨天又尝试卸载掉08,重装09,当时也能运行,显卡也正常,但接下来问题就来了,午休后再回来,屏幕没有任何显示(未关机),以为是自动屏保,就手动鼠标,没有任何反应。每次重启到了即将出现桌面时就黑屏了,显示器也恢复到没有信号时的状态,一闪一闪。8 ]# B/ m4 D1 ^
最后没辙,进入安全模式,在设备管理器下将显卡“禁用”后,再正常重启即可打开。然后再将显卡启用,发现启用不了,sw里的黄球又变成灰色,打开办公软件如word文档,感觉反应迟滞,显卡没有运行。5 Z1 W2 F; {5 v3 P4 L' E! P! l" L
于是只有重装系统,重新软改成功(尝试过用楼主的方法,在设备管理器下卸载改后的290显卡并用原显卡驱动盘重装,显示找不到某某文件),换回sw08,又正常。不过没完,今天早晨sw08却无法成功开启,弹出提示:该应用程序已损坏……
0 }& ~( @* B4 M! w  f3 m  i现在,哈哈哈,没别的说的,卸载并重装sw08!
8 ]; N3 H2 ^; M说了这么多,就想请楼主通过上述现象帮我诊断下:是否我的机子配置有问题,致使软改使用专业卡很勉强?0 q3 i& y. R2 |
或可以通过一些途径如修改、设置一些选项使其尽量兼容?
5 f. g' {; K/ J  r* r, {或者软改后在开关机时有些什么讲究?
$ |4 {& F9 s+ i5 H1 y. Y在以上文字时忽然想起一点来:曾有朋友说过显示器的什么频率也需要调整的,不过具体不知怎么操作? 呵呵 麻烦麻烦了!+ ^9 s& a0 B5 h6 \6 ~8 X8 ]6 d2 e
" G. f0 a: j) Y  }[ 本帖最后由 lyh020209 于 2009-4-9 10:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-9 13:06:24 | 显示全部楼层
你这种情况你可以试下改用别的版本的驱动# @  D7 k+ V' J0 J
不一定是最新版,或许你可以试下177.89这个版本,我也一直用的这个) e/ R$ W& |0 F4 T: L; ]
可能和显卡的型号也会有些关系。
8 a# m$ T, A2 T4 l* `3 F1 P
$ w5 A+ `6 L" G% e- }2 {% K软改后我用SW07 08 09和PROE UG ALIAS等都很正常,偶尔也玩会游戏,也没问题。
发表于 2009-4-9 13:24:02 | 显示全部楼层
请问我的GF7100GS能改不?改了有啥好处呀?
发表于 2009-4-9 13:52:55 | 显示全部楼层
回复 333# sunrays110 的帖子
多谢楼主回复,请问“177.89这个版本”是什么显卡?那儿能下载?说实话,真的还想在试试别的,然后再找到更合适的,可惜自己对这些太不内行
2 ~/ L+ ]. y+ L; @0 X# N4 J很冒昧啊,让楼主费神了
 楼主| 发表于 2009-4-9 16:10:55 | 显示全部楼层
177.89就是普通的显卡驱动,可以到官网下。
发表于 2009-4-9 17:30:05 | 显示全部楼层
原帖由 sunrays110 于 2009-4-9 16:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: S. i8 O9 `- H) {177.89就是普通的显卡驱动,可以到官网下。
4 k6 F, S' ~5 B; {- w- i+ K' H
不太明白楼主的意思,是把现在的9400GT显卡来软改成177.89普通的显卡吗?恕我驽钝 呵呵
发表于 2009-4-9 19:11:59 | 显示全部楼层
学习一下啊
发表于 2009-4-9 20:16:49 | 显示全部楼层
gf8500gt 软改为NVS290 成功,SW09版可打开realview功能,但CAD2008却打不开了,CAD2004可以打开,不知如何解决?
 楼主| 发表于 2009-4-10 12:04:36 | 显示全部楼层
原帖由 lyh020209 于 2009-4-9 17:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% f, e. @* w- ^0 _. x* f
! y+ h" X, R0 F" w不太明白楼主的意思,是把现在的9400GT显卡来软改成177.89普通的显卡吗?恕我驽钝 呵呵
3 w, s& o  g0 w# y1 W
0 Y; [; g6 S+ ]5 B
7 i4 M# B% x0 k5 F2 {就是装一下177.89这个版本的驱动而已
发表于 2009-4-10 20:38:13 | 显示全部楼层
楼主超牛啊!!按照您的方法我的电脑改为了FX1700爽啊。
发表于 2009-4-10 20:40:28 | 显示全部楼层
原帖由 sunrays110 于 2009-4-10 12:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) g( m% c2 i" v$ S& i" N
# H0 E% X+ Q; r, ^8 p  K
3 F/ ?; {7 `5 d( a) @: Y3 n4 s: T7 w1 w: W& |: ~' ]; U9 u
; f9 A- \: C: K3 t! e3 Z谢谢楼主,我这就去找177.89。1 h4 G8 ~9 i; k( B0 K
我现在的状态是GT9400软改290成功,sw装的是08版,目前特效显示正常。如果想尝试177.89的话,操作方法是只要在以上基础上直接安装177.89版本的驱动就可以了,是吗?而且能够开启SW的reaview功能?) r6 P8 O, ?6 ~& O! E9 H
还是要将290卸载掉,再装?(问题很弱智 呵呵 想少走弯路,重装一次系统好累啊)
 楼主| 发表于 2009-4-11 07:35:43 | 显示全部楼层
直接装吧
+ W& p! E$ d! K1 Q& P; s/ N5 B1 w2 F我都是这么做的
发表于 2009-4-11 15:32:36 | 显示全部楼层
多谢
怀疑自己没有区别清楚啊,呵呵 想确认下是直接双击来进行安装的吗?还是要按软改的步骤(我在另一台没有进行软改的电脑上试着“双击”安装了下,重启后也能右键出现控制面板(如下图),但我打开设备管理器,显卡下还是显示原来的驱动)sw中realview仍然是灰色
  y! F0 B1 l: M- M& D, \7 M这台电脑显卡女NVIDIA geforce 7100GS信息如下图,请楼主帮看看,能软改吗?如果用177.89软改,选哪个代码呀; N: W" Y( z8 s! Q: h, T0 s# l
" V( Y* @2 u' q, I8 ^[ 本帖最后由 lyh020209 于 2009-4-11 15:47 编辑 ]
发表于 2009-4-11 17:55:38 | 显示全部楼层
好东西要顶,我的是8800GT能改成什么呢?
发表于 2009-4-11 20:32:12 | 显示全部楼层
我手上有一块GeForce 9600GSO512显存的卡,显卡本身上面有一个Turbo开关,打开后在XP中显示为9600GT,现在换回默认的GSO模式,装了最新的RT 2.24,打开后,到 Low-Level Syetem Setting 面板,根本就不出现NVStrup 那个标签栏,只有第一个,就是管风扇的那个,怎么解决?我怀疑是否 RT 到目前为止还不支持 G94 核心的显卡?2 b0 |( q) z3 S4 |. I, L
9 i$ u4 a/ [1 E* R请高人指点一下?或是我有什么操作不对?没道理啊。。以前我用RT15的时候将 A卡的 9550先改成了9600,然后变成了 专业卡是成功过的。。还改过GF440,TI4200,都没出现过这次的情况。。
: U  ]. ~4 E  A+ z" \7 ]' V1 O3 p' B9 Z
若有改成功过的哥们儿能否指点一下?
发表于 2009-4-11 21:02:16 | 显示全部楼层
有没有遇到软该后CS游戏不能启动的???一启动就蓝屏,怎么办啊???!!!, o1 p' D0 }6 G) b; f
5 D2 j4 ?, j- j% s; k0 a. j! M8 N[ 本帖最后由 chendaqian 于 2009-4-11 21:12 编辑 ]
发表于 2009-4-12 00:30:42 | 显示全部楼层
楼主真的好耐性,佩服!- p0 n( \% S6 a3 a3 L
我好耐心地仔仔细细地看了个遍,似乎我的显卡是最差的了,不知道可以改不?9 n2 X7 c6 k# U( _6 M! D, f9 e
GF6200LE的如图,对应的是那种型号,希望熟悉软改的帮忙查对一下,我估计楼主差要给累倒了,不好意思麻烦楼主了。% `+ P) N5 J( l% X' D2 e7 h# X
另外说明一下,我可是真正的硬件盲呀!“软改”对于我来说是高级雷区,从来没碰过的。
' M" b( `  l: d% h3 g- @( E希望一次能改成功。" O8 y2 d7 P2 `# M; s
0 ^. l: K! o( b4 `& k3 K# A! ?[ 本帖最后由 无友 于 2009-4-12 01:14 编辑 ]
发表于 2009-4-12 04:10:19 | 显示全部楼层
学习了,哪天我也把我的8600MGS改一下,希望能成功
发表于 2009-4-13 08:24:56 | 显示全部楼层
周一好!楼主
想把已经软改成功的290再软改为楼主推荐的177.89(主要还是希望能用SW09)+ @& P# E: c  K" `
先按楼主教程的步骤一一Crack(当然第7项一样没有成功),然后打开RivaTuner,进行到如图这一步,不知道该怎么操作了:是否先得按“重新设置”来切换到这个177.89?还是要先点“卸载”来卸载掉当前的290,再“重新设置”(就怕“轻轻一点”后,“昨日”不再“重现”了)请楼主指点迷津,拜托拜托,太感谢你了!6 R% j* e( g1 ]' D9 I% n
另外,如果改成177.89,我的情况选哪个代码呀(原9400GT已经成功软改为290)
- C! ?  b! X3 r4 E
7 D" u3 j# L! I) Y% F9 p[ 本帖最后由 lyh020209 于 2009-4-13 08:30 编辑 ]
