2022-03-11
2021-06-26
查看: 14500|回复: 53
[分享] 强大的齿轮插件Geartrax
发表于 2009-4-13 18:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
强大的齿轮插件Geartrax5 E" ]  G% J# O# D. g4 r+ J4 W. M2 E. O
geartrax 可生成:直齿轮,斜齿轮,锥齿轮,蜗轮,蜗杆,渐开线 花键,链轮,齿形带带轮,V带带轮。
' Z) |) J2 u4 ^: y6 \主要特点:
0 T9 m7 o9 U* q$ h2 D7 R(1)直观易用,功能强大;
& D6 b, I/ s6 w(2)英制径节 和公制模数可选;1 P/ d8 K7 @$ m5 ]
(3)支持主要工业国家标准;
6 S4 x  |' Y( c(4)支持塑料齿轮设计标准;
$ S) T, R. P$ H9 U(5)真正的精确 渐开线齿廓;& V5 y' x  C! i) Q3 r2 u* o5 q% n
(6)变位量自动计算;2 Y6 z# p: X. N# [
(7)齿轮所有参数均可由用户控制;
! x: t9 Y& n6 q  p2 J(8)具有ANSI和BS( 英国标准)米制键槽选项;- S$ d; c! F0 L+ U7 ?* Y
(8)渐开线齿廓曲线草图,单个齿实体可以加入已有 prt文件。# J6 H  u8 f6 z$ B! D' A4 M
===================( l" `4 n9 @0 O  h
下载地址:
7 F3 T/ ~* w' x# I2005Crack版:
- M1 o$ X6 O4 T5 R8 [5 O5 |http://www.rayfile.com/files/7841c29c-2813-11de-bf9b-0014221b798a/) K5 k/ H* x( S  N0 Z7 d
05版安装方式:将下载包Geartrax2005_SE.rar解压,里面有Setup.rar和Crack.rar,然后再解压这两个压缩包。运行geartraxseinstall.exe安装,然后把patch.exe拷贝到Geartrax安装目录运行。然后,运行GeartraxSE,点击注册,OK9 d" d* V, N8 U& J  C0 |+ r
! \; y' f* O# k& M: u" b1 D
2007共享版:
2 p+ [/ q2 ^' D& A" m: ?9 L$ Vhttp://www.rayfile.com/files/941 ... -8762-0014221f3995/
$ t& n7 C7 ?( i, D% y: u9 z4 I: Y6 L$ S. R0 O' w
http://up2009.topzj.com/data/qq/55/77/7/a/20080408_69c8a1f085954d8b7b14uS78vOnO2Sdn.jpg.thumb.jpg  _+ Y* w$ o: F6 D$ f2 o
& D9 A9 S; I0 @$ ahttp://up2009.topzj.com/data/qq/55/77/7/a/20080408_d74107cdf7a1a19fc50bGti5NLZRxTAd.gif+ H8 L' A. a1 j0 U' u
6 _& G) e4 F8 @( z0 Z$ v3 a2 B
[ 本帖最后由 msyanzi 于 2009-5-21 21:20 编辑 ]
发表于 2009-4-14 10:36:35 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主的分享
发表于 2009-4-14 10:49:55 | 显示全部楼层
多谢楼主!
发表于 2009-4-14 21:12:42 | 显示全部楼层
放个是用于SE20的版本上来啊
 楼主| 发表于 2009-4-15 08:56:04 | 显示全部楼层
原帖由 che-zp 于 2009-4-14 21:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 W  o: e$ S8 ^, P# y) l放个是用于SE20的版本上来啊
9 a$ R' }* j* @7 r$ {. X
V20上面可以用的。
发表于 2009-4-15 16:50:31 | 显示全部楼层
V18 能用么
发表于 2009-4-15 19:50:52 | 显示全部楼层
十分感谢,
 楼主| 发表于 2009-4-15 23:02:51 | 显示全部楼层
原帖由 jiba35 于 2009-4-15 16:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 f0 d" d) o) z- m
V18 能用么
- b  w/ w6 q% L/ MV18当然可以用。
发表于 2009-4-16 11:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-16 14:21:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主慷慨相赠!
发表于 2009-4-16 22:43:23 | 显示全部楼层
好插件啊。
发表于 2009-4-18 18:06:52 | 显示全部楼层
需要注册码的啊?楼主怎么搞啊?提示下!谢谢!
 楼主| 发表于 2009-4-18 23:17:53 | 显示全部楼层
原帖由 huangqiming4 于 2009-4-18 18:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# ]; a/ {: {9 y8 ]8 O需要注册码的啊?楼主怎么搞啊?提示下!谢谢!
+ b7 D+ y& Q/ o8 A- O) c" w2005版本可以用,可以注册。2007版是共享版,没有注册码。
发表于 2009-4-19 09:07:33 | 显示全部楼层
太谢谢楼主了,非常有用
发表于 2009-4-19 20:12:42 | 显示全部楼层
非常谢谢,得好好学习了
发表于 2009-4-21 19:12:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正在使用!
发表于 2009-5-15 14:13:00 | 显示全部楼层
太谢谢楼主了,找了好久这个东西。向楼主学习
发表于 2009-5-17 17:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-21 07:15:45 | 显示全部楼层
怎么用?能否与proe兼容
发表于 2009-5-22 13:10:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2009-5-22 16:02:15 | 显示全部楼层
下载试试!学习学习!谢谢了先!!!
发表于 2009-5-22 19:37:38 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主的分享
发表于 2009-6-6 11:22:52 | 显示全部楼层
好容易才下载下来,可是却用不了,每次点击此命令,总会弹出这样一个对话框,不知道是怎么回事?两个版本都试过了,问题一样,请各位赐教!谢谢!
8 j, _$ R* R# J! k& k) g我用的是V19。+ u9 M% l4 ^" a! ?6 ^$ y/ f
1 T5 n  Q0 V) r" O9 ^' J3 p( B[ 本帖最后由 sarh 于 2009-6-6 11:24 编辑 ]
发表于 2009-8-26 13:00:11 | 显示全部楼层
首先要感谢msyanzi先生的介绍,有这个插件, 齿轮和蜗轮类的间题想必可迎刃而解.; m' [+ e7 v* c& I' D" x
经试验, 这两个插件均需要注册, 如23#帖子所述一致., a' }$ Z$ I5 H$ G/ S/ W
我按要求填表申请注册. 选择免费用10天的选项, 因为782美元的使用费可拿不出呀.
, X4 v0 g/ k& g. ~1 }; I2 d# o+ V免费的注册码将会在24小时内发至我的邮箱, 这是注册表上提示的.
$ \# G$ v: I% K" C. d天下没有免费午餐, 有10天时间来学习齿轮和蜗轮也差不多了, 问题是:4 q9 [0 M! Z  L# i8 S  [
1.   10天之后, 这个插件失效, 那么画好的齿轮和蜗轮也报废了, 是吗?# M  ?/ S# L! }; ]+ \- |8 S7 x& j
2.    那位坛友能提供一个既免费又长久好用的法子供大家学习之用呢? 不好意思说出这个要求.
 楼主| 发表于 2009-8-26 15:01:52 | 显示全部楼层
原帖由 david8888 于 2009-8-26 13:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ O% B& k3 t2 C9 I首先要感谢msyanzi先生的介绍,有这个插件, 齿轮和蜗轮类的间题想必可迎刃而解.
4 I4 \' l, g( J! _经试验, 这两个插件均需要注册, 如23#帖子所述一致.
( g/ S/ R$ t7 u$ C我按要求填表申请注册. 选择免费用10天的选项, 因为782美元的使用费可拿不出呀.2 l: K" I  Q- G4 e- C3 N
% s* e8 f! O  r; ^, B; J本帖一楼说的很清楚了,安装后不会再要注册码的:
+ ]6 e1 f/ T) r! ^. `9 K下载地址:
# G, Y, d2 W/ A
2005Crack版:http://www.rayfile.com/files/7841c29c-2813-11de-bf9b-0014221b798a/
4 j& x- y$ Y, X4 w  k3 s) k. }05版安装方式:将下载包Geartrax2005_SE.rar解压,里面有Setup.rar和Crack.rar,然后再解压这两个压缩包。运行geartraxseinstall.exe安装,然后把patch.exe拷贝到Geartrax安装目录运行。然后,运行GeartraxSE,点击注册,OK
