论坛里的方法我基本都试过了没成功,这次我已经尝试成功转换嘿嘿,分享给大家~; u. w6 j; B9 o# u0 z' f e
并请教大家一个问题:
" D L! Y! v) Z4 [我是用了pdfFactory Pro虚拟打印机,我不懂那个分辨率啥的设置,选了最高的,打印出来能看但是不清晰,怎么解决呢?3 H: P) g+ J% \' \2 n; t" y: _0 H
下面转载原文6 t# y: M' e8 k7 y( I
. V$ J) L% b w; ] C9 Z) ~0 H
1 i4 u U) q X5 d6 R6 b
以前只要在超星图书阅读器打印时选择一个虚拟打印机就可以轻松地把pdg转成PDF,后来随着版本更新,超星图书阅读器限制越来越多,不能用虚拟打印机打印(否则超星没钱赚),但大家都感觉超星没有PDF方便,大家研究了许多方法。 0 p* {. E: {# ?2 m
现把最好的一个办法推荐给大家: - Z2 s$ b/ v5 ^1 K( g
# b p1 u+ t" a- `: L5 p
1、安装Adobe Acrobat 7.0 Professional专业版,文件200M到350M左右,有些大,它会自动安装一个Adobe pdf虚拟打印机。安装完后,点 开始-控制面板-打印机和传真-在“Adobe pdf”打印机点右键,选“重命名”,把打印机的名字改成HP开头加一空格的任意名称(***关键***忽悠超星图书阅读器,让它认为是HP的打印机而不是虚拟打印机...这样就蒙混过关了...晕...)。 3 V+ }/ k1 K1 C& r9 Y3 k: L$ G$ W
: _, ?( k' [& c4 k$ R |# M7 K2、超星图书阅读器:点菜单 “图书” -“打印”,打印页数选择。在书本的文件夹内按ctrl + A ,看下方显示“选定xx个对象”,然后减去不是pdg的文件数(一般只有1个不是pdg,而是dat文件);或所有如果书是200页,你可以添250页,以防止漏打。点击“确定”,然后选你刚刚命名的打印机,打印。
4 ?0 ?/ j% G* p! F7 m% A& r2 `1 @, {9 z6 ]( o+ n
加密页处理。出现加密页,可以根据提示找到加密页,一般1K的文件。选择删除,以保证打印成功。
4 c$ i/ I* F0 d" P, G# a关于超星图书阅读器版本的选择。该方法在3.9版中顺利通过测试,应该以前老版本已同样可以用。
_6 g" ^' \1 W, v+ }9 Y4 {% Z0 t* h建议以后上传pdg文件先转成pdf格式,谢谢! |
