5天前
2021-06-25
查看: 8703|回复: 16
[已解决] PROE5.0工程图设置问题
发表于 2009-4-29 17:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
在CONFIG.PRO里边设置dxf_export_mapping_file E:\proe\configs\drawing\dxf_export.pro,启动PROE发现dxf_export_mapping_file 项不可用,是否5.0的配置文件已经删除此项,没有4.0及以下版用过,不知4.0下可用否,有用过的朋友告知一下
发表于 2009-4-29 18:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不可以应该是因为你的不是正式版本吧。
 楼主| 发表于 2009-4-29 18:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看来只有期待正式版本的发布了,艰难的等待ING
发表于 2009-4-29 18:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 gwangdibing 于 2009-4-29 17:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ X+ H1 j. O0 a0 A8 l" D1 h; ]在CONFIG.PRO里边设置dxf_export_mapping_file E:\proe\configs\drawing\dxf_export.pro,启动PROE发现dxf_export_mapping_file 项不可用,是否5.0的配置文件已经删除此项,没有4.0及以下版用过,不知4.0下可用否,有用过 ...
9 J  L) M  ~% v# o- S  c, G
/ U- K! N" v+ @& G2 i1 G7 |3 n  r7 p& X8 q6 C6 o0 Z( o* f
是不是转到工程图界面里设置了,楼主可以看看
发表于 2009-4-29 20:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
原帖由 gwangdibing 于 2009-4-29 17:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 i1 I+ u: b; p8 u0 q
8 B5 `5 Y2 q  z$ F1 o* _: q" n5.0没有这个选项了PORE这里加了新功能看图片。
kevin_pcac + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-5-1 08:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在PROE5.0下怎么设置,难道每转一个文件都去设置一下,太累了吧
发表于 2009-5-1 10:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也想知道这个问题的答案
发表于 2009-6-19 20:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个答案值得期待
发表于 2009-6-20 11:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在CONFIG.PRO里边设置dxf_export.pro应该能使用.
发表于 2010-5-15 18:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我知道怎么搞了!哈哈!在选项里找
. v3 g1 i' h/ s$ Xintf2d_out_dxf_mapping_file (D:\Program Files\work\Dxf_export.pro我的位置)
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-9-2 15:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
2# zhanglili167
; l) q. V" ?, m' E. \6 D7 C瞎说
发表于 2011-3-11 13:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
10楼市正解啊……
发表于 2011-3-14 17:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
工程图是重要问题。
发表于 2011-3-19 13:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我的也是这样的啊。不能用啊。
发表于 2011-3-19 13:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
等下试下看看。
发表于 2011-3-29 14:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
5.0工程图可直接输出dxf,dwg文件,不同与以往另存。
发表于 2012-8-28 13:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
intf2d_out_dxf_mapping_file   正解
