2022-03-11
2021-06-26
楼主: heyantian
[讨论] 讨论一下大装配问题
发表于 2009-3-9 22:33:06 | 显示全部楼层
机器配置是关键
发表于 2009-3-21 21:17:20 | 显示全部楼层
厉害,没有做过超过50件的东东
发表于 2009-4-8 10:39:20 | 显示全部楼层
原帖由 heyantian 于 2008-4-14 20:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ I" q' i- j/ P" Y. U
产品约1万5千个件。实实在在画出来的。
9 Z& }1 @+ E$ ~. r" J( V1W5,,,太强了。
发表于 2009-4-17 04:59:27 | 显示全部楼层
1G差不多啦,没有什么的
发表于 2009-4-17 22:08:31 | 显示全部楼层
回复 1# heyantian 的帖子
强 我弄的最多百十来个 零件体
发表于 2009-4-22 11:12:56 | 显示全部楼层
机子有时跑不动,3。0的u
发表于 2009-4-27 09:02:58 | 显示全部楼层
这是什么产品 啊?眼熟一时想不起来了啊
发表于 2009-5-2 10:16:48 | 显示全部楼层
非常厉害,我试过近百零件装配,机器就几乎不动了。看来内存大小是非常关键的。另外虚拟内存也要设好。希望大家多交流有个内容。
发表于 2009-5-3 17:12:25 | 显示全部楼层
我装了一台机连标准件一起有两三千的吧,机器明显的变慢了,而且内存一到1.4G左右的时候SE就提示要退出,我的内存可是两G的,
发表于 2009-5-11 08:41:56 | 显示全部楼层
在做零件实体时将表现细节的一些特征如倒角、倒圆、螺纹等做简化处理,在装配时用简化零件能快不少。
 楼主| 发表于 2009-5-12 08:29:16 | 显示全部楼层
原帖由 zyc1979 于 2009-5-3 17:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  A* V5 \" @  h4 j; e; M5 y我装了一台机连标准件一起有两三千的吧,机器明显的变慢了,而且内存一到1.4G左右的时候SE就提示要退出,我的内存可是两G的,
! n6 ^1 Z" w8 z" N4 F# W
1 @, H) ]9 Z) M" T
这样的话你可以开启3GB可以保证你的机器不会提示退出。' w4 j; F6 d1 ]! y1 D0 ~8 h! Y* X9 H  z
在你的boot文件中的“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect” 后加入 /3GB 即可。
发表于 2009-5-12 20:50:49 | 显示全部楼层
也太复杂了啊  !佩服
$ y- b: d5 ~4 L% }2G差不多
发表于 2009-5-23 14:30:31 | 显示全部楼层
我的电脑多点圆角多卡的走不动了  这个没希望了
发表于 2009-6-4 09:17:24 | 显示全部楼层
太强了,都是高手呀,加强学习!
发表于 2009-6-28 13:55:54 | 显示全部楼层
密密麻麻,好恐怖哦。
发表于 2009-7-8 16:59:23 | 显示全部楼层
这个太多零件,应该用专业的电脑才行吧。
发表于 2009-7-15 21:53:23 | 显示全部楼层
我做了一千个左右就明显的变慢了。2G内存
发表于 2009-7-16 17:43:45 | 显示全部楼层
原帖由 heyantian 于 2009-5-12 08:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  p% `& N0 h4 E  ]" p! _2 v
: o8 Y& \' _1 V4 H$ p6 q
  H# ^1 f% C. V
这样的话你可以开启3GB可以保证你的机器不会提示退出。4 z' W: t3 F0 i7 b) S$ Y7 V. l
在你的boot文件中的“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect” 后加入 /3GB  ...
: D7 n) U% O) ]  Q' w2 J9 c请教何版主,你上面所提到的“boot文件”具体在那个位置,我一直未找到,望指教,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2009-7-24 08:27:51 | 显示全部楼层
"我的电脑"→"属性"→"高级"→"启动和故障恢复"→"编辑"。有些系统boot.ini文件隐藏看不见,通过这个途径可以方便的处理
发表于 2009-7-27 13:34:37 | 显示全部楼层
我的电脑就是64位的操作系统也是,装的软件也是,速度还可以的
发表于 2009-8-22 17:43:35 | 显示全部楼层
这个好像是物流专业用的软件吧
发表于 2009-9-5 23:47:30 | 显示全部楼层
看起来好复杂
发表于 2009-9-14 16:07:11 | 显示全部楼层
楼主厉害呀!是做那个行业的呢?这么复杂
发表于 2009-9-17 21:47:07 | 显示全部楼层
图片很棒!很壮观.
发表于 2009-10-27 23:01:56 | 显示全部楼层
太复杂了啊
