2022-03-11
2021-06-26
查看: 6030|回复: 30
圆柱凸轮建模凸轮建模
发表于 2008-5-17 20:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱凸轮建模凸轮建模
9 ^# q# o0 R9 j) k/ _6 S( Z7 L7 F" S& P; F
[ 本帖最后由 kenko 于 2008-5-17 20:37 编辑 ]
圆柱凸轮建模.rar
100.1 KB, 下载次数: 294
发表于 2008-5-18 06:29:14 | 显示全部楼层
画的蛮好呀,支持你,顶一下。
发表于 2008-5-18 07:22:34 | 显示全部楼层
用到分割线,直纹曲面,切除加厚等不常用特征,可以学习一下
发表于 2008-5-18 20:03:29 | 显示全部楼层
正想学习圆柱凸轮,感谢楼主了
发表于 2008-5-18 20:42:36 | 显示全部楼层
楼主用什么版本画的呀?怎么我的SW2006打不开呢?
发表于 2008-5-19 11:11:29 | 显示全部楼层
有没有低一点的版本的,我的2007也打不开啊,谢谢
发表于 2008-6-30 19:22:44 | 显示全部楼层
以后最好注明一下版本,否则下了也打不开。看一下下面用SW2007做的圆柱凸轮模型是否更简单一些?$ ?$ j+ X4 N1 K  b" I! C
圆柱凸轮.rar (970.99 KB, 下载次数: 185)
发表于 2008-7-1 20:39:46 | 显示全部楼层
學習、学习。谢谢分享!
发表于 2008-7-1 22:57:07 | 显示全部楼层
用凸轮曲线用包覆命令也许比较容易理解 凸轮.rar (118.88 KB, 下载次数: 105)
发表于 2008-7-2 16:27:12 | 显示全部楼层
一般
太简单也不实用,圆柱凸轮要复杂点分割线就没有法用了,还有分割线长度是否凸轮轨迹长度,当它大于圆柱周长是分割线就没发用了
发表于 2008-7-9 09:49:19 | 显示全部楼层
9楼用的版本太高,我的2007版本打不开,又白下了,没有达到学习目的。
发表于 2008-7-17 08:26:45 | 显示全部楼层
如果用包覆命令的话,如何保证柱面展开长度与凸轮曲线的横坐标区间长度一致?因为存在圆周率的问题。
发表于 2008-7-17 09:11:41 | 显示全部楼层
学习学习,做的很不错
发表于 2008-7-30 17:12:18 | 显示全部楼层
学习一下
用包覆的方式不错,这个方法可取
发表于 2008-7-30 20:14:09 | 显示全部楼层
晕!高版本的,我的SW2007打不开。白忙。
发表于 2008-7-31 09:37:33 | 显示全部楼层
几种方式各有所长,到时看个人喜好具体运用好了
发表于 2008-8-3 20:15:44 | 显示全部楼层
晕,不知道怎么解决!!那位高手能搞定
我画圆柱形凸轮的方法用插件建直线凸轮,引用直线凸轮草图,再建圆柱基体后包覆可以完成,但是在插件参数设定中选用曲线时反映很慢,不能做。是不是那里有问题。
发表于 2008-8-4 17:11:08 | 显示全部楼层
三种做法都学习了。各庄的地道都有很多高招。
发表于 2008-8-9 09:31:22 | 显示全部楼层
我找到是那里的问题了
我找到是那里的问题了,原来是设定的曲面的参数太小就会出现这样的问题,我把参数加大可以解决此问题.花了一点时间终于搞定了.
发表于 2008-8-9 20:25:37 | 显示全部楼层
原帖由 alan802008 于 2008-7-1 22:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! v) O3 t+ R& @9 |3 B+ t
用凸轮曲线用包覆命令也许比较容易理解889637889638
( z4 f- Z7 ?1 J6 z% `8 F* `5 U' ~- g
支持这种设计理念,解决凸轮运动轨迹问题。
发表于 2009-6-21 21:39:54 | 显示全部楼层
请问楼上的有没有关于圆柱凸轮的设计资料
发表于 2009-6-22 22:23:39 | 显示全部楼层
想看看包覆的做法,谢谢分享!
发表于 2009-6-26 23:34:31 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-30 08:31:20 | 显示全部楼层
23# tanggls
发表于 2010-5-31 08:21:45 | 显示全部楼层
这几种做出的凸轮都无法正确的安装,也不能做动作的。
5 S8 s* ^9 X- p7 Etanggls 发表于 2009-6-26 23:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% ~- H: W8 U7 {+ V
/ A) z+ t# p* P, t' W3 W" `
楼主的做法理论上可以正确安装和动作。7楼和9楼的做法由于疏忽了槽的等宽性,自然不能正确的安装和动作。0 v. E! v! A$ T( e5 t0 f/ R
; X8 D$ Y: h/ s0 k& o5 Y' W0 p
在2009版和2010版中也可以直接用实体扫描切除完成。
