4天前
查看: 6203|回复: 8
[求助] SW2008分割实体的问题
发表于 2009-6-30 09:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问在SW2008分割实体并生成装配体后,如何将生成的装配体独立出来,不与原来的零件发生任何关系?
  i6 `, |' q! g" S4 L- o, @+ ?能不能做到装配体生成的零件的特征任意修改而不用使用原零件?8 ]) F# c6 B8 L+ `1 D: i0 i( T
  ?1 L7 x" O' N( g这样做主要是想交换零件时减少附加的参考文件,以免容易出错!并且特征容易修改!
发表于 2009-6-30 09:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按照楼主的这个想法,你这种画图的方法是行不通的,因为你装配体零件的来源全部在原来的实体上,包括草图的约束等等。. Y: g6 }; a, _" e
/ E6 h7 V# a: `; Z: S( B1 O
如果楼主想以后修改零件而实体不变,那只有先画出零件,然后装配体里装配,这样就与实体无任何瓜葛了,只与零件有关系。
: ^* ~3 D9 j% m但是这种方法,不提倡使用,因为做设计的应该知道,实体才是你设计的最初想法,修改也经常修改实体。如修改实体而装配体不跟随实体变化的话,很容易忘记修改零件,也就造成最终的产品出现偏差。
 楼主| 发表于 2009-6-30 09:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果不能脱离关系的话,这样就会造成一个实际的零部件对应一个SW的零件模型和一个SW的装配体,是不是有点累缀,并且文档也不好管理!
0 K' ?$ y2 R9 ^* E( ?如果交换文档的时候漏掉一个就麻烦了,特别是如果大型装配中很容易因疏忽而遣漏,如果是在档案保存时出现,当过一段时间想使用时才发现就更加麻烦了!
4 R. j$ o! @/ ]7 L1 H* |& {, r1 R5 Q8 o( E& u7 G* i# _
还有在高一级的装配中,是使用零件模型装配还是使用分割后的装配体模型装配?
0 l7 [, X* g; t3 ?' q
; G3 p, K" \3 D' S: {% v有没有什么好的解决办法?
发表于 2009-6-30 10:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样做的装配体很多尺寸都包含在零件里面的,所以不能分开的。如果要分开的话也就是说很多尺寸会丢失掉,导致无法修改。
* s. M0 A2 m! X8 P5 @# x- `2 w如果感觉累赘的话,可以不要用这方法来做装配的啊。在整理的时候也尽量使用打包等工具,就不会遗漏了……) o" y5 s- J, Q6 l0 W* P( e
“还有在高一级的装配中,是使用零件模型装配还是使用分割后的装配体模型装配?”不是很明白啥意思……你分割并生成装配体了,当然尽量使用装配文件来了,零件才一个文件,装配可有好几个文件哦,列明细表的时候也有用啊
发表于 2009-6-30 11:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
sw最大的优点就是其关联性,楼主为什么偏要舍弃?
 楼主| 发表于 2009-6-30 12:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不是要舍弃!也不是认为分割实体是自顶向下最方便的!(不知在SW还有什么更好的设计方法,从总体到零件一路设计下来!)# i; d1 I; Q5 `* |$ Q1 `
只是一个产品中物理上的同一部件存在两种模型文件(一个原零件,一个分割后的装配体),这在使用文件时到底用哪一个,还有就是电子档管理起来也不方便!
发表于 2009-6-30 13:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
另存其他格式,如:STP、igs等等即可!
发表于 2009-6-30 14:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得楼主还是没找到好的方法区分,
! _4 C" \6 I) f0 [$ S% z* u+ {9 z
3 j& P  D/ d2 d' W9 ~我们做设计一般是这样,原模型用汉语做文件名,从模型上拆分的零件全部用图号表示,这样出工程图的时候也方便的很。
发表于 2010-8-1 16:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
10# 刹车
) }0 ?3 q$ N+ o1 _! w. q/ s. O7 R顶你,单实体分割成多实体然后自动转成装配体,这就是消费类电子产品常用的top-down的一种。 LZ,用曲面删除一个部分然后保存成一个零件,然后用曲面在删除另一半载保存,这样2个零件是从一个零件分割出去的,但是没有主控件,你要的是这样吗
