查看: 3883|回复: 14
[已解决] CAXA2009中的粗细实线
发表于 2009-7-1 07:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
在CAXA2009中,粗细实线分不出来,只有在预览时或打印出来才能看得到
4 S$ K( B/ Z2 H; b3 Z不知道这是为什么。
发表于 2009-7-1 07:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那是因为多出一个线宽的选项 你没有打开
9619 + 5 有效应助
发表于 2009-7-1 09:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
楼上正解,CAXA越来越像AUTOCAD了
发表于 2009-7-1 09:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,原来如此啊
 楼主| 发表于 2009-7-1 22:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
谢谢我再试一下。
发表于 2009-7-2 07:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这么搞都不行,请问2楼,能否具体说明一下怎么打开,谢谢!
发表于 2009-7-2 08:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上的,看一看状态栏右面。
发表于 2009-7-2 15:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
界面右下角 有一个叫线宽的按钮 按下去就显示了
 楼主| 发表于 2009-7-2 23:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 dagoubang 于 2009-7-1 07:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ~( n  k$ [7 `" x4 q5 A那是因为多出一个线宽的选项 你没有打开
( S- `- e4 k* p% r, H: n  Q9 w8 B
谢谢!已解决。
发表于 2009-7-3 12:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
把线宽按钮按上就OK了
发表于 2009-7-3 13:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-7-3 13:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
好!等2009正式版上市后,我等就可以不用CAXA了!直接选用AUTUCAD不更方便。支持了这么多年的CAXA.......。既然她越长越像鬼子,那就直接用鬼子该多好啊!反正她不可能成为真鬼子。。。就是以后真的成了鬼子,我等也早就用了鬼子了!
发表于 2009-7-4 09:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 sdlzt 于 2009-7-3 13:48 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( J" A2 n1 E! T2 m" h9 [" u/ e3 z9 V8 a) P
好!等2009正式版上市后,我等就可以不用CAXA了!直接选用AUTUCAD不更方便。支持了这么多年的CAXA.......。既然她越长越像鬼子,那就直接用鬼子该多好啊!反正她不可能成为真鬼子。。。就是以后真的成了鬼子,我等也 ...
/ O" a6 B4 m( U0 g- F$ i不得不支持这个观点
发表于 2009-7-4 09:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
也可以说它越来越国际化了,现在凡事都要向国际接轨啊,中国特色是走不出去的
发表于 2009-7-4 10:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我个人认为CAXA2009还是不错的,用习惯就好了,如果不习惯新界面你可以按F9恢复成老截面啊。以前用的是CAXA XP版的刚刚换成2005版的时候也不习惯。用的时间长了就好了。
- z7 }7 b- U# l. W1 S“时间本没有路,走的人多了便成了路”
