9天前
查看: 5080|回复: 25
[讨论] 工程机械闭式系统的反向制动
发表于 2009-1-16 17:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
当采用液压闭式系统驱动的工程车辆下坡时,液压泵会变为液压马达的工况,液压马达会变为泵的工况。
/ A+ u5 B. |% C, K  假设某工程车辆就是采用闭式系统驱动的,泵和马达都是电控无级变量的,那么此时泵和马达该如何控制?
5 m9 P: P+ @: b5 M  P& n* h我搞电控的朋友说是下坡时降低泵的排量 增大马达的排量。- _' j2 c4 g1 I
我现在有一个疑问 :下坡时,变为泵的马达向变为马达的泵供油,那此时变为马达的泵的旋转是由于变为泵的马达提供了高压油,还是因为发动机的驱动啊? 也就是说此时马达产生的高压油能不能带动发动机旋转啊? 此时发动机是在输出功率还是在吸收功率?
发表于 2009-1-19 16:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发动机是在被拖动,因为下坡时是重力在做功,发动机吸收功率;高压油是由做泵的马达产生的,动力源是坡道上的重力下滑分力;
qhdhcs + 3 技术讨论
发表于 2009-1-19 22:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
车辆在下坡时,车轮驱动行走马达,将马达转变成液压泵,通过行走闭式回路驱动行走泵,此时泵扮演的是马达的角色,在不考虑液压系统中的压力损失的情况下,根据能量守恒定理,假定车辆在下坡时匀速行驶,车辆的动能不变,势能在减少,减少的势能只有通过泵传给发动机,来驱动发动机,提高发动机转速,最终转换为发动机飞轮的势能。
 楼主| 发表于 2009-1-20 10:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下坡时,对整车起制动作用的是液压马达还是液压泵啊 ?
发表于 2009-1-20 11:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-1-20 11:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2009-1-21 16:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
 楼主| 发表于 2009-2-4 17:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有人回答吗?
发表于 2009-2-4 20:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
期待高手解决
发表于 2009-2-5 10:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得应该是液压泵  马达是势能驱动  此时有原动力的只有液压泵  但里面似乎存在一个被压增大的问题  液压泵能承受吗
发表于 2009-3-6 22:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
泵马达的运行工况国在下坡时于正向驱动是相反。外采用发动机制动的研究和应用已经已经屡见不鲜,国内也有研究。
发表于 2009-3-6 23:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
液压制动只能做辅助制动  有压力冲击
发表于 2009-3-19 21:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
呵呵!我来发发提点见!! O* z- ^- L, `, h8 h
# E: ~; Y& P, h( h: _8 a对于闭式系统,我要提一个非常重要的原则,闭式系统绝不允许泵的高压溢流阀全溢流。全溢流会造成闭式回路中油液温度超高。( t: h3 D6 I# U1 p# K4 q/ N) X
0 U1 f# g! ]* d9 {所以闭式系统的动能不会转化为油液的发热, 能量只能通过泵变马达,反拖发动机,利用发动机的制动功率。  ( 关于发动机的制动功率我想告诉大家,对于涡轮增压发动机其制动功率为额定功率的15%,如加排气制动其功率可达30%。 德国MAN公司专利的排气门制动可以达到更高的水平,在其重卡上的发动机此制动为标配,当你几公里长坡时,你无需踩主动制动器。)/ v) K- t% Z0 o3 R8 D8 [7 W
    ( j4 z6 |# B6 ^8 a6 l* O/ q8 O
     如果你要求高的制动功率,想跟加速时功率一样,你必需采用其他附加制动方式方可达到。
3 b- i! B  y; {0 J' Z/ A. M; G( k
8 {! O' v8 N2 _7 q/ Z7 V2 z) H最后在介始一下发动机的调速特性。 怠速这个词大家应该很了解,怠速就是发动机只输出满足自身在指定速度稳定运行的功率。 当发动机有外正负载时,其转速下降,此时燃油系统就会增大喷油里, 但当发动机有负负载时,其转速被拉高到高于怠速,燃油系统并不喷油! 这个特性大家要非常了解!做行走机械这个是会经常用到的!
# o& G, `+ H$ N
6 U, q4 |: G1 L9 Q# K      如果还有相当问题可以给我发短信息!祝您成功!
 楼主| 发表于 2009-7-23 12:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢hkjdtz 的讲解。
发表于 2009-7-25 08:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-7-25 15:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
最终起作用的是发动机
发表于 2009-7-25 21:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 13# hkjdtz 的帖子
收益菲浅,感谢了。
发表于 2010-8-24 21:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
17# UGC + K: W0 J9 ?' [. z  X: G
0 @$ w# J# M. q+ F" V8 F4 N. H9 }0 C: w
显然是发动机通过泵在制动,这个问题也苦恼我很久了,就是在下坡时,如何控制恒速?我们能控制不让发动机超速,但是怎么能控制住马达的转速呢,外加一个可控的反向制动么?还是发动机能自动控制
发表于 2011-8-22 21:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
最近也遇到一个闭式系统的问题,车辆是采用的da泵,一个泵带着左面两个马达,另一个泵带着右面两个马达,车在下坡的时候不踩油门速度很慢,稍微踩点油门,车辆重载下坡时候速度会越来越快,大家分析一下这是什么原因,谢谢!
发表于 2012-4-24 16:49:49 | 显示全部楼层 来自: 英国
13# hkjdtz
+ f4 d& T8 ?6 ^0 w$ PDoctor 王V5!!!
: h. m! a2 Q1 Z: U# e) N( _  }% r4 S这么好的帖子我竟然现在才看到!
发表于 2012-4-28 09:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你好。有机会再聊聊此问题。多谢。
发表于 2012-5-4 16:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
受益非浅。
发表于 2012-5-4 22:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2012-5-15 16:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在下坡时,主泵是处于中位的,也就是说不吸油也不压油,而且闭式油泵的的两个油口都可以承受32MPA的压力的,超过压力,溢流阀会动作的,所以当下坡时马达变为油泵工况时,油泵并没有变为马达的工况,而是不工作(不吸油也不压油),所以马达出油口的油无处可去压力会升高,这样会限制马达转速,也可起到制动的做用。
发表于 2012-5-17 11:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果想控制下坡的车速该如何作?如果静液压制动是依靠马达在密闭管路内挤压油,而泵上的溢流阀流量较小,容易将管路爆损;因此我认为下坡工况应分为马达制动和发动机反向牵制两种。因此需要将泵调整为某个排量,来拖动发动机。
