3天前
查看: 4587|回复: 17
尧创CAD2010下载和新增功能展示!
发表于 2009-8-6 11:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
展示几个尧创CAD2010的新增功能  x/ g8 v- Z: T- O
1)方便的动态输入功能。能够将“动态输入”功能做到可使用级别,这在国内CAD软件中应属首家。
( m1 n; f* ]7 o( F7 w    动态输入有别于传统的命令行输入方式,它直接在绘图区域光标附近显示命令的下一步操作和提示,是一种更加方便的输入方式,能让设计人员更专注于绘图界面。
* n. e. y* \/ k0 \2)引线标注所见即所得,编辑和修改非常方便,比平台中的leader命令标注出来的实体可控性更强。: m4 |/ M  d- r9 f! t, {
$ w, u" s) m9 x- i3)线性标注、半径标注、直径标注等几种常用的标注类型都能直接绘制出多种标注子形式,标注更傻瓜,呵呵~% U% y: b) C) u- B( W, q
      CAD2010-0005.jpg ( _# v9 F/ T+ B' K  L- x+ t" B5 l
4)标高标注可以重设基准,能够标注基于当前基准的标高。标高标注已得到多家锅炉行业用户的检验,深受设计人员的肯定。/ Z5 g3 V' a' |/ X
6 v9 G; \6 g7 q0 J3 |5)局部放大可以取块中对象了,并按所选范围精确裁剪。2 ~' S: u0 f! R5 t& Y. j. V
尧创CAD2010的新增功能一如继往地展示出开目尧创公司扎根于制造业,服务于制造业的明确方向和强劲实力。不盲目照抄照搬国外CAD软件,对国际主流CAD软件功能取其精华,剔其糟粕,做到功能简单,易用实用,能够有效地帮助设计人员提高绘图、出图等各个设计环节的速度;能够减轻劳动强度,节约资源。" Q& g- j( f5 T# S, y
0 T  F9 Y. D* H# g) R4 B7 I
下载地址" ^$ h$ F9 w# J. t# ~, @0 \
尧创CAD2010标准版:http://www.skycn.com/soft/49179.html
4 c5 Z; k4 ^  x5 w! E) K- W6 Z尧创CAD2010机械版:http://www.skycn.com/soft/49158.html
, \* i+ s: ~& g9 R尧创CAD2010特别版(支持读取开目CAD2x-3x文件):http://www.skycn.com/soft/53509.html$ S6 a1 b" z" x
发表于 2009-8-10 20:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
希望能借鉴一些天河CAd的优秀的地方
 楼主| 发表于 2009-8-11 19:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
嗯,是的,取长补短,共同进步!
发表于 2009-8-11 20:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谢谢楼主的分享,下来学习下
发表于 2009-8-11 22:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
 楼主| 发表于 2009-8-13 20:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
当比例不同时,请修改状态栏中的图纸比例,再标注或写文字,字体就能随设置的比例而变化了) o# t. A2 T* w
详细的操作方法请参见曾发的论题:. ?' v, W9 \5 D7 C9 ?; p& l
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 100000 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2009-8-18 06:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 zhongzi-66 于 2009-8-13 20:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( V+ f- D, U# Y3 w* ]2 ?- L: ^
当比例不同时,请修改状态栏中的图纸比例,再标注或写文字,字体就能随设置的比例而变化了" M5 ^/ a0 g, A
详细的操作方法请参见曾发的论题:
这是你连接的论坛,直接发过来就可以了(上面的帖子给你加权连接)
4 o( N5 o4 n. q: W' v. ?1 P1 vCAD软件图纸比例详解3 j, `5 ^# s8 n6 _& B3 u
      CAD中的图纸比例也就是制图中的图纸比例,指实物在图纸中的尺寸与实际尺寸间的比例。
6 B1 i6 G4 c6 K5 ^! s9 M! e      在图板上画图时,一般要先选择图幅、确定图纸比例后再开始。而在CAD软件中设计时,为了方便通常直接输入物体的实际尺寸。但是在标注或输入文字时,就必须考虑图幅和图纸比例了。例如,如果希望将图形以1:10的比例打印输出时文字的高度是3.5,则输入文字时需要将文字的字高设为35,标注也一样。有什么简单方法可以让我们避免因为图纸比例的不同,而必须多次重复地设置和换算标注的大小、文字的高度、线型比例、剖面间距等等细枝末节的属性呢? 未命名.jpg
/ m3 t) K* V. u. G0 I: `& a      尧创CAD2009增强版创造性地引入图纸比例以达到简化设置和换算的目的。图纸比例直接控制文字、剖面填充、尺寸标注、机械符号等标注类对象创建时的大小,也可以用来统一修改标注类对象的大小。
( u( I: m" q% T3 o4 \/ S      图纸比例的设置:点击程序界面正下方的按钮“图纸比例”,图纸比例功能在启用和关闭两个状态间切换。按钮亮显表示启用,灰显表示关闭。图纸比例启用状态时,点击图纸比例按钮后面的比例栏,可以选择或自定义恰当的图纸比例。特别地,如果插入尧创CAD 的机械图框,图纸比例自动开启。
发表于 2009-8-20 19:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
我希望我能先试试
 楼主| 发表于 2009-9-7 13:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 7# 2374 的帖子
, R9 d  h$ N9 M% [! ~
感谢感谢~~
发表于 2009-9-8 17:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
看着不错,什么专业的?
发表于 2009-9-9 08:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
跪求尧创2010的Crack文件!
发表于 2009-9-22 23:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
求尧创2010的Crack文件!
 楼主| 发表于 2009-9-23 15:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 10# liujitai 的帖子
适合各类工程图纸的设计与绘制,软件中的标注和图库等依机械行业的国标标准进行贯标了,所以,机械类图纸的设计尤为适合。
 楼主| 发表于 2009-9-23 15:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 CHNLOONG 于 2009-9-9 08:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& t' c7 G% Y3 C! x& G8 l* W跪求尧创2010的Crack文件!
6 O; B9 s- k+ o5 t
* ~+ h+ S, j! O5 a3 r+ b呵呵,我也想要!  如果你能得到,请分享之~~
发表于 2009-10-3 07:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢楼主谢谢
发表于 2009-10-9 17:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请共享出来!
发表于 2009-12-10 19:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
求尧创2010的Crack文件
发表于 2009-12-29 15:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
尧创能装天河吗?
