2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 10233|回复: 42
[讨论] UG的撞刀问题!!
发表于 2009-8-19 22:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
听好多用UG编程的朋友都说在加工的过程中有时会碰到撞刀的问题,还有的说“过切检查”也发现不了问题,我认为吗,其实这些是和很多的因素有关的,与参数的设置得合不合理?加工策略是否合理?加工次序?材料?刀具?装刀长短?还有操机的操作…………等等的因素都有关,不知道各位朋友主要是在哪方面出问题呢?希望各位有经验的师傅和各位高手、老师们能发表下意见来讨论一下这个问题……为我们编程一族的提供宝贵的经验
9 h" x; X- U9 q% F4 n' g
: n. [+ R) x) A致敬!
4 X) r. Y! m+ x. I7 E4 u  l : c6 V, z$ f* c, ~9 B
" q  l4 [' e5 e1 T4 z" S: V5 Y
诚交编程一族的朋友:531915297
otnt + 3 好的讨论,希望大家多多讨论
发表于 2009-8-19 23:39:37 | 显示全部楼层
我说一种,这种并不常见,就是G43带刀长补正,由于值太大,在到达某一点后刀补并没有带全,刀具就会继续向下运动,导致撞到。! e5 A( j- k$ m# F3 b9 e  e
解决方法:一是减小补正值,而是带刀补刀具所走距离尽量延长
4 W+ E) Z+ [/ U- H, X
9 w- J0 d7 I- t' ?0 ]) a其余的请高手补充。
发表于 2009-8-20 08:49:59 | 显示全部楼层
我遇到过的有:& V- c* V4 N/ E; e$ @. g
1.机床G00和UG软件内G00走的轨迹不一样,一个是L形的走法,一个是斜线的走法,造成撞刀。
) L0 W' E( O: g# P; g2.就是有时后置处理出现问题,造成程序错误。造成撞刀。5 C4 G8 \2 J5 J/ K! Y& I  z* j+ r
这2种就在软件内过切检查无法模拟出的。
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-8-20 09:57:29 | 显示全部楼层
3楼的讲法很对。。。这就是G0和G1的一个显著区别。这个问题UG公司一直没有解决从17到现在的6版。。。当你的两个跳刀点非常远的时候,通常G0在机床上会先以45度走然后走到与目标点位置平行的地方开始走0度的平行线(而这个问题在程式上是直接两点的连接)。既然知道这个问题怎么解决呢?, I  P. ]) y; |. G
很简单。把你的G00改程G01就可以了
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-8-20 11:33:04 | 显示全部楼层
3楼说得问题是FANUC系统容易出的问题
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
otnt + 1 技术讨论
发表于 2009-8-20 11:51:01 | 显示全部楼层
原帖由 Med400p3c 于 2009-8-20 08:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ H: I! W+ F# ^8 H! u$ D. `
我遇到过的有:% j. U3 F/ ~% @( d2 \  n
* w$ V4 v( j+ _, c- O9 O2.就是有时后置处理出现问题,造成程序错误。造成撞刀。
1 _9 z, t4 m+ i& S( x4 |3 Q9 W0 _这2种就在软件内过切检查无法模拟出的。
( B, I0 d2 n7 n這是基本的常識,且在FANUC說明書理講的很明白,要克服這點有兩種方法; `7 k  @) g+ h8 G) R
1.在UG裡移刀速度改為機台最快速運動速率,也就是後出裡出來全部G01沒有G00! O+ |" h4 i: n" e8 c% [; k# ?8 Q
2.在機台參數裡改G00為直線運動。說明白點就是G01的最快速運動。(我的機台有此參數,所以G00是三軸同時到達)。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
otnt + 4 技术讨论
发表于 2009-8-20 14:59:00 | 显示全部楼层
其它的就没有了吗?. X/ k, T8 n/ T' y+ r
$ }& q( ~$ k' S8 e2 O0 L
大家没有遇到过这样的情况吗?
- l: @7 T/ \0 w( B后处理在处理部分特定的程序时发生程序错误。大部分的程序都没问题.。. V2 j$ Q6 O; W& w& I
例如:同一刀具,同一个加工方式,只是余量不同,而生成的2个程序,一个程序就有问题,一个程序没有问题。
% y, C, j+ v) V3 z  ~* E* K问题的情况为在处理一个大于180度的圆弧时,处理成为一个正圆了。但是该程序内其它的圆弧全部正确。
9 T9 I# c+ w; g$ M& l; q9 V/ I
# w8 {* f, T3 ?0 e+ Q6 o8 y最后的解决方法:修改后处理文件后,解决此问题。
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-8-20 20:53:30 | 显示全部楼层
回复 7# Med400p3c 的帖子
是有这种情况,而且这种情况还是比较难发现的,不过这种就是3楼说的第2种嘛
, @& ~2 A- X/ q  ]5 e/ s9 Z: \
$ B1 Q: F' i& b" N2 x首先发现这种问题,一般都要用到仿真,不是UG自带的刀轨仿真,而是用Vericut等软件来做NC代码的仿真,当然这种NX代码仿真NX6.0好像也可以,不过功能不强,没有VT等软件功能强大,但相信NX7.0肯定是会提高的,尤其西门子提出的CAM-CNC一体化概念,将会大大减少碰刀的概率
发表于 2009-8-21 14:11:32 | 显示全部楼层
上述问题的关键是后处里出现了问题。也就是dEF和TCL文件的圆弧值设置的不一致而会撞刀,TCL里值太大。
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-8-21 15:18:39 | 显示全部楼层
用UG几个月,没撞过,我设置了绝对安全高度,每次都让它抬刀到安全高度0 P9 C4 X) B$ O& A; ]' n# r
还有个重要问题就是退刀不能设为无,尤其是走平行的时候。几个刀路一起的话你退刀设无那你就等着撞吧,有朋友这个问题撞了几次了
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-8-21 15:27:23 | 显示全部楼层
楼上说的没错,连刀时退刀设为无很危险,一刀一刀演示没发现撞刀,连在一起就不一定了。
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-8-21 16:01:07 | 显示全部楼层
回复 10# skycnc2009 的帖子
你所说的这种情况在ug内的模拟检查时会反映出来。一般这种情况不会在正式上机加工时再发生。
发表于 2009-8-21 16:10:44 | 显示全部楼层
补充说明见图,如果程序连接在一起。如没有设置,ug模拟时会有过切的显示。见图上标注处。
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-8-25 12:27:31 | 显示全部楼层
我也来说一种~就是新手常出现的扎刀(严重的就叫撞刀}
$ T3 W4 {  Y3 l) l9 n$ L  m就是进刀长度小于刀半径,一般开放区域还是设置默认的好,大于等于刀半径,避免扎刀
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-8-30 18:07:46 | 显示全部楼层
晕啊,安全高度那些快速移动就不用走G01了,浪费时间,走G00就OK了,那些横越的(蓝色线的快速移动)在进给里设置一个移动速度就OK了,。这个问题论坛上不知重述了多少次了。 :)
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-9-1 20:33:49 | 显示全部楼层
有时候会有些奇怪的问题,后置是一方面,模型档案是一方面.
发表于 2009-9-9 21:08:55 | 显示全部楼层
学习了不少东西,希望高手们以出新招
发表于 2009-9-15 16:55:52 | 显示全部楼层
安全平面设置也很重要
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
otnt + 1 技术讨论
发表于 2009-9-15 21:08:36 | 显示全部楼层
下载个补丁就不会了
: h2 W! K; M. q- l) {$ ?更新到最新的版本
发表于 2009-9-19 13:33:47 | 显示全部楼层
希望高手们 :victory: 多出新招
发表于 2009-9-20 09:54:24 | 显示全部楼层
学到了很多,谢谢各位
发表于 2009-9-28 09:48:06 | 显示全部楼层
说得糊里糊涂的,都不知道你在说什么啊.
发表于 2009-9-29 16:24:06 | 显示全部楼层
不懂啊~ :L :L
发表于 2009-9-29 20:44:43 | 显示全部楼层
原帖由 Med400p3c 于 2009-8-20 14:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; Y- H+ S' w+ X. J5 I
其它的就没有了吗?
+ K5 e7 o: V$ D7 W$ D
+ {. X9 C/ ]/ T& _5 G# f6 N3 O大家没有遇到过这样的情况吗?5 A; L; A2 ]6 u) b/ n
# ]3 E7 M) B, |% \' p6 w. ~: c0 t例如:同一刀具,同一个加工方式,只是余量不同,而生成的2个程序,一个程序就有问题, ...
我也遇到过同样问题,所以我一般采用直线进刀,尽量不采用圆弧进刀。
# v5 S9 j+ U7 V不知道大家遇到过这样问题没有?后处理完全部是G00。还有采用斜线下刀时,本来下刀的位置足够,可以一次下到位,刀具却0.01-0.03往复下刀,非常慢,不知道是怎么回事
发表于 2009-9-30 22:52:04 | 显示全部楼层
回复 24# 三人行必有我师 的帖子
有可能是机床自动调整进给。在受力急剧变化的情况下,进给会变慢。
