2022-03-11
系统
2021-07-01
楼主: gneful
[电子教程] SW草图技巧(已整理,无关回复,不得跟帖,违者严惩)
发表于 2009-7-21 11:24:36 | 显示全部楼层
原帖由 woxiangta 于 2009-3-23 16:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ q; s+ B- o* g7 x1 f8 A& r画完直线后,没有看你点命令,圆弧是怎么画上去的啊?
! ^( A+ R, Z* R# B* t+ J: P  i* G, m- D! E. E- Z
看到后面的帖子,已经知道啦。谢谢。要按A
* K9 |9 J) w* C9 P5 }- u% s9 u  U. n. U7 k& S
不用那么麻烦,画完直线后,向外拖动鼠标,然后再把鼠标放回直线端点处,再往外拖鼠标自动变成圆弧拉!试一下!
发表于 2009-7-21 11:28:48 | 显示全部楼层
原帖由 cahbw 于 2009-7-1 04:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, z! l9 Z# s* |6 W& {( |
+ ]) U* m6 E+ ?0 l4 }  E! b, I& ]2008版的也没有该功能了
" P1 @* u4 U, P7 w/ r" b) o( v  m5 ^4 H1 u9 w7 u
使用 动态镜像 就可以啦
发表于 2009-8-10 13:29:19 | 显示全部楼层
08怎么没有对称约束?
发表于 2009-8-12 12:41:27 | 显示全部楼层
最近参加了一个小培训,发现了SW的一些非常方便的功能(但有些还没试过,平时是用PROE的),跟大家分享一下:' g4 r% Y* {) {5 q) J1 R
1.工程图里也可以像破衣一样自动标注尺寸.6 b. t- J  `; ~( @$ H
2.工程图与3D之间的互动性很强,可以通过修改工程图的标注尺寸来使3D也自动更新.) L( p- m* `3 [
3.2D转3D功能,可以直接导入DWG文件,直接生成3D.这个我试过的,确实是非常好用的,不过目前仍不太熟练.9 y+ U' C+ h- I
不知这些是否对大家有帮助?
sxw68 + 3 经验分享
发表于 2009-8-12 14:09:50 | 显示全部楼层
标注尺寸时,单击右键可锁定尺寸放置的方向,在解锁再单击右键即可.
$ ^4 K5 ]2 s: T/ ?; U尽量不在草图里做阵列而用特征阵列,减少生成时间
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
sxw68 + 1 积极参与技术交流
发表于 2009-8-12 17:24:19 | 显示全部楼层
谁说2008没有对称约束啊
发表于 2009-8-14 17:25:48 | 显示全部楼层
东西太多了!都看花眼了! ; @/ y) {3 g4 _  V
我也发一个不知道有没人发过哦!5 S5 B# x) t' y' O# X
<按S键可以出现常用的命令,根据所处绘图环境而定>
9 @: R* B- u$ x最近发现的!
sxw68 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-21 23:09:57 | 显示全部楼层
回复4楼。画键槽用SolidWorks2010版本有快捷键,更快。更方便。
发表于 2009-8-23 21:56:39 | 显示全部楼层
可以将dwg的文件直接导入草绘,分别选择视图进行拉伸/旋转等操作
发表于 2009-8-23 22:10:42 | 显示全部楼层
将标准元件做成块,草绘时直接调出很方便
发表于 2009-8-25 12:55:41 | 显示全部楼层
原帖由 hmilywzd 于 2009-7-21 11:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! N  W8 ~( z: L9 }. D$ d5 J; `
! t% `" V1 T9 H! b; Y$ ~4 l3 M
) \2 e% h2 B3 v+ Z# t$ P不用那么麻烦,画完直线后,向外拖动鼠标,然后再把鼠标放回直线端点处,再往外拖鼠标自动变成圆弧拉!试一下!
9 g, ?3 _. O& c5 c8 E
' G  X# i5 }7 A
我试了一下,也是可以画的。看起来方法还是不少的。
发表于 2009-8-26 13:12:04 | 显示全部楼层
回复 160# pingyu 的帖子
有啊,你是不是忘记点中心线了
发表于 2009-8-26 13:24:17 | 显示全部楼层
原帖由 kevin18016 于 2009-8-23 22:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ W3 @0 Q& x& \: M
将标准元件做成块,草绘时直接调出很方便
+ w6 _( ~8 F: u& W
不好意思,我不会用,能否制作一教程给我学习学习啊,无限感激!
发表于 2009-8-28 10:20:59 | 显示全部楼层
回复 30# 小小男孩儿 的帖子
我是08版的,怎么用不了你这个方法呢?再就是在属性关系中怎么没有对称约束呢?
发表于 2009-9-12 09:24:34 | 显示全部楼层
按L是SW直线命令自带的快捷键。
发表于 2009-9-12 09:25:16 | 显示全部楼层
按Enter是重复上一次命令;
, M, T: x2 [2 F  h+ M: y: dZ是缩小,Shift+Z是放大,F是适中。# e5 |/ Z. t# H* F* C; D
  V* ]3 y5 K9 v- l
[ 本帖最后由 datafield 于 2009-9-12 10:40 编辑 ]
发表于 2009-9-15 13:07:01 | 显示全部楼层
非常有用的资料,大开眼界了。现有一个问题,本人的版本是2008SP0,在插入图片的时候怎么只可以插入tif格式的文件,其他如jepg的怎么才可以插入?看那个画保龄球的插入的就是jpg格式的图片呀。
9 A/ X0 n; d# q: f1 g9 y# W( w9 ^1 L* d& V8 `) |1 Y6 Y  x8 Z
[ 本帖最后由 jiboliao 于 2009-9-15 18:46 编辑 ]
发表于 2009-9-18 00:45:02 | 显示全部楼层
207#非常有用的资料,大开眼界了。现有一个问题,本人的版本是2008SP0,在插入图片的时候怎么只可以插入tif格式的文件,其他如jepg的怎么才可以插入?看那个画保龄球的插入的就是jpg格式的图片呀。
5 {) D) n9 A& X6 O===============、
5 b9 ?* b1 r2 d0 H! @8 K" e你选错命令了,是工具/草图工具里的草图图片,不是插入/菜单里的插入草图
发表于 2009-9-29 07:35:48 | 显示全部楼层
求助
各位大侠,你们好,; ~) Y# _9 l1 C5 P
请教一个问题:在solidworks2008中,绘图过程中,要将视图旋转或平移,(不用将鼠标点击旋转或平移按钮就能实现),如何操作,我的鼠标为光电鼠标(中间为滚轮),谢谢
发表于 2009-9-30 22:53:15 | 显示全部楼层
回复 218# my981001 的帖子
试一下shift加方向键
发表于 2009-10-7 18:10:27 | 显示全部楼层
回复 16# hidingman 的帖子
用多边形功能就OK啊,换成4就可以,嘿嘿
发表于 2009-10-10 17:00:23 | 显示全部楼层
还有一个技巧,就是动态镜像这个命令比较好用
还有一个比较好的草绘命令,就是动态镜像命令,很好用动态镜像
发表于 2009-10-12 19:42:38 | 显示全部楼层
原帖由 CA77851 于 2009-10-12 08:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( t& u) F& U# R( v这些图形太简单了吧,我以为是高手在表演
+ D+ y1 U+ {" M. b- u虽然简单,但是这是基础,就像高楼大厦没有地基能行吗!
发表于 2009-10-15 15:37:09 | 显示全部楼层
回复 50# mydoa07 的帖子
用这个插件时,只能用绘图命令,不能用修改及标注命令
发表于 2009-10-20 12:39:02 | 显示全部楼层
等距实体,复制CAD草图
这个我之前没发现,一直以来,反复使用感觉不爽.
+ H* S" J1 _& A' |0 |今天竟然碰巧发现了技巧...呵呵,感觉很好用啊....
% ]1 ]  L  _& H! H  m! ?
! }" t! |/ [9 m; p4 M) Z; |1,等距实体的技巧..! T7 E0 F3 S% k% m( A
/ S! J# f# ]  G9 i" H$ V' u
http://www.3dportal.cn/discuz/1
- t! P1 y) `, v. v% ]" x# W1 z/ j; u, X+ ^$ V
草图中,大家注意看,点击等距实体后,按下鼠标不要放,,直接拖动,就可以动态的等距,以1MM为单位,6 c* \' q  P5 q/ L$ T* l1 {
然后呢,你再按住SHIFT 键试试,看见了吗.等距单位更加精细了...1 g) w/ L, S; s; O% q: u" O& A3 B
7 S% L8 k5 S0 p3 h
1 P) T  @- }8 l* P2,直接使用CAD草图
* o3 U  `, h, k3 ~这个很多人都会用,据说新版无法这样使用了,不知道是不是.我用的是2007版.反正没问题...
4 R2 F; A3 P; z0 N4 N3 }1 X这个功能很方便的,因为有时复杂的SW草图没有CAD中的方便,所以可以借用一下.见图 ! w0 B% R" C4 R: q7 ~) p8 o
http://2
等距实体技巧
等距实体技巧
AutoCAD图套用
AutoCAD图套用
