2022-03-11
2021-06-26
查看: 2340|回复: 5
[讨论] ST 工程图
发表于 2009-9-10 23:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何一次选取多个尺寸进行修改?以前的版本上可以,现在ST的版本找不到这个功能了。请指导。谢了先!!
发表于 2009-9-11 09:42:54 | 显示全部楼层
原帖由 yangcfjc 于 2009-9-10 23:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 m4 l9 @3 v0 m) D
; y" n' r2 \1 @用框选,或Ctrl+点选,0 G+ N; X5 p. j1 @& T9 S) `
这个不可以更改尺寸的数值吧,更改公差还是可以的.
 楼主| 发表于 2009-9-11 09:47:47 | 显示全部楼层
我的意思是:假如尺寸标注太小的话,我可以把那些全部选项中让他一下都变大些,我这样也不致于一个个去选吧,以前的版三里有,不过ST的我不知道这个功能在那里.
发表于 2009-9-11 10:33:08 | 显示全部楼层
原帖由 yangcfjc 于 2009-9-11 09:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: f# p( @4 F- i+ A1 D2 i
  q3 T1 Y/ L  L# V% l
啊,是这么回事呀,那就在样式里改好了.不用去选尺寸,
; B1 I- E# J& J0 o% e最好的办法是在模板里设置,这样会一劳永逸.建议你看一下论坛里的一个专门设置模板的贴子:
- `# w" h7 Z. X1 O3 {4 Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/frame.php?frameon=yes- @2 D9 U( i+ @: \6 V* A+ i1 v4 X
我便是按照这个来做的.* z/ Y, K; y1 i& H
. @6 Q3 n* [: G2 ?$ g
[ 本帖最后由 huangjiuy 于 2009-9-11 10:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-11 12:57:36 | 显示全部楼层
不是这个,这个我知道.不过还是谢了.比如说我前面用的是A0和图纸,这时字体的大小我设为20mm,然后我在后面插一张A4的图纸.,标出来的尺寸还是这么大,如有5个这种尺寸,我同时把它们选中,变为3mm.在不影响前面A0图纸的前提下.怎么弄.
发表于 2009-9-11 13:11:22 | 显示全部楼层
原帖由 yangcfjc 于 2009-9-11 12:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" w! W7 w1 f: ^/ I6 K! d
不是这个,这个我知道.不过还是谢了.比如说我前面用的是A0和图纸,这时字体的大小我设为20mm,然后我在后面插一张A4的图纸.,标出来的尺寸还是这么大,如有5个这种尺寸,我同时把它们选中,变为3mm.在不影响前面A0图纸的前提 ...
/ O+ l4 E: u8 |这个弯绕得快绕地球半圈了," J) I4 @  j# }
如果只更改字号,好像只有一个一个改,另一种方法是:不同的图纸定义不同的样式,这样可以选多个尺寸进行切换就是了.
/ f  H0 j. q+ q) F7 E9 f
; b, v5 U! [7 f; F[ 本帖最后由 huangjiuy 于 2009-9-11 13:12 编辑 ]
