2022-07-04
2022-03-11
查看: 3805|回复: 19
[已答复] vericut6.2集成NX6.036MP2如何使用
发表于 2009-9-16 12:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
VERICUT6.2參考網上資料以集成至6.036MP2裡面,出現VERICUT視窗9 n4 o4 }9 k8 J6 s4 c3 K
但點擊RUN VERICUT怎麼沒反應
. G, f; b4 T) ?- M* e% x+ ?/ S& L( e7 p4 q/ [. ]& P
有高手可以指點一下嗎3 \/ C3 I8 ?# `
" @4 X6 y# f9 f[ 本帖最后由 andy1414 于 2009-9-16 12:14 编辑 ]
发表于 2009-9-16 16:36:17 | 显示全部楼层
我也想知道,请otnt版主给指点一下。
发表于 2009-9-16 22:20:32 | 显示全部楼层
VERICUT6.2那里下呀?楼主?
发表于 2009-9-17 09:41:42 | 显示全部楼层
原帖由 hyplip 于 2009-9-16 22:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 T8 |! v- E/ e; CVERICUT6.2那里下呀?楼主?
" N4 Q" O5 j% L8 d搜一下就可以找到的。
" U: d7 X. _  I0 }下载地址: TLF-SOFT-CGTECH.VERICUT.V6.2-MAGNiTUDE.iso (555.01 MB)
( {5 `" s7 ]5 G$ U% @5 i; t, u4 B7 d" l  D4 W" b
[ 本帖最后由 guangwen_d 于 2009-9-17 23:46 编辑 ]
发表于 2009-9-17 18:06:49 | 显示全部楼层
楼上连接不了,正在下,贴上一个3 v1 E$ y" m/ q) B' t7 O
http://www.verycd.com/topics/204740/
发表于 2009-9-17 22:46:36 | 显示全部楼层
听说VERICUT有时间问题.只能用一年而且移除麻烦是这样吗?6 t+ @' j) F6 }! e8 D2 ~$ o
所以只看只听一直没装它.实际上是怎样.....
 楼主| 发表于 2009-9-18 06:37:43 | 显示全部楼层
原帖由 bird9077 于 2009-9-17 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& Q) _" V' ~* `3 x听说VERICUT有时间问题.只能用一年而且移除麻烦是这样吗?; J  h6 z9 r  N+ W
1 N5 Q$ O! O) x0 ^1 M
9 |# ]0 ]- {$ N  U' z實際上是現在裝上可以用,日期不要亂改,改前又改後會亂掉。1 q7 H% x2 c6 r) N, p- D9 H
時間不會倒流吧。至於可用到多久,跟ug一樣時間還沒到你就換新版了。
发表于 2009-9-18 09:18:25 | 显示全部楼层
昨天试出了一次,但是不知道怎么回事!
' z5 S' P# N  j3 p看了网上搜到的一篇好文章,http://articles.e-works.net.cn/CAM/Article69738_1.htm
1 W5 q" ]& }$ j0 c! `6 e1 m点run Vericut后能够出来Vericut 6.2的窗口了。8 y7 d# l4 p6 |" e
基本设置完成后,要先点那个输出文件的按钮,然后再点“运行 Vericut”的那个按钮就行了。
/ M( I' d3 b6 t% M不过我还不会Vericut呢,还是看不到仿真的结果。
: t9 T8 I# V8 F+ Z6 [, s( E. p2 I3 `' I$ {+ \. [' Q5 r
[ 本帖最后由 guangwen_d 于 2009-9-18 09:21 编辑 ]
otnt + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-9-18 10:06:19 | 显示全部楼层
原帖由 guangwen_d 于 2009-9-18 09:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 q# h: t7 G, k. l, h5 h昨天试出了一次,但是不知道怎么回事!4 v* ]6 V( z, Y( a
; {" B0 J5 h  X$ B, k点run Vericut后能够出来Vericut 6.2的窗口了。. K: ]6 T2 g. @8 Y/ s4 G
基本设置完成后,要先点那个输出文件的 ...
0 H: ~. ^. z7 k- |
+ Z& F. {" u% d/ F0 N6 X点run Vericut后能够出来Vericut 6.2的窗口了------------>VERICUT6.2集成至NX6.036MP2點擊後沒反應,9 U. W4 O/ P1 n* o& G/ l  a' w1 V8 z
點擊輸出出檔案後跳出
" G& _9 r7 ]( q3 U
5 H7 `; i/ g5 O4 D8 v看來這VERICUT6.2出的時候是NX4所以集成NX6版有問題
发表于 2009-9-18 15:02:27 | 显示全部楼层
回复 9# andy1414 的帖子
我用的是NX6.0.24,可以的。
 楼主| 发表于 2009-9-18 22:26:33 | 显示全部楼层
原帖由 guangwen_d 于 2009-9-18 15:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 W9 H$ v; v' @我用的是NX6.0.24,可以的。
6 @! u  L: H6 y, _5 q6 D
: S: I! E7 M  L0 [( C8 Q- G. L: B1.請問您vericut是那一版本% V: c; B3 \1 U0 D
2.可以把*.bat傳給我測試一下嗎?
0 M3 p- v7 e* K- ~" p文件不大回覆附加文件既可! O, b4 Y  ^  g; B& u
+ {, N6 ~" d+ `' e0 t. b- |
麻煩你了
发表于 2009-9-18 22:31:15 | 显示全部楼层
不知道6.0.3.6mp2和6.0.1有什么区别,现在还没装6.0.3.6mp2,6.0.1版本暂时还没有什么问题啊
) @: o. s$ I/ ?) M" f, Q5 ?就是直接点击那个连接文件(NX3.bat,这就是一个UGV接口啦),进入UG界面就有Vericut的图标了,点击图标运行
0 Q* R( a2 h4 a+ d就进入图1所示界面,设置参数步骤:1、2两处可以相同,我选的是相同的,都是一个模板,这个可以见建一个空白文档导入你的机床文件和控制系统就好;3、就是选择零件毛坯,要注意的是选择坐标系,选择坐标系的时候新手可能选不上(原因是要先保存坐标系),这个坐标系就是零件在机床上的装夹坐标系;4、选项图2所示,里边的3个选项要特别注意,尤其是第3个,表示零件装夹到哪个轴上(例子是X轴),设定好后,确定就会回到图1;5、选择自动输出程序还是选择已有的程序(这里选的是自动输出的)6、添加;7、输出;8、运行。然后就会进入vericut,可以开始仿真了。
) ~9 c, p& V2 O  |* r注意:在vericut打开着的时候不要编辑UG中的东西,不然UG会无提示退出。) k8 u( [& p' l# `( D
8 F& w7 _7 s7 |6 k
PS:要是6.0.1和6.0.3.6mp2差别很大的话,那就等Vericut 7.0吧,已经发布了,不知D版什么时候开始流传,不过应该会提供NX6.0的专用NXV接口
发表于 2009-9-19 07:36:45 | 显示全部楼层
谢谢版主otnt,明白多了。
) [3 b; n& s- N2 }再请教一个问题,在Vericut6.2里面,我添加NC程序时候已经指定刀具了,可是运行仿真的时候刀具却不出来。没办法我只好手动往NC程序里面加上了换刀指令。这样才能看到加工效果。请问为什么我指定的刀具出不来呢?
' s. j( c. G$ A4 ]  S5 s  U# g7 ?; X" f3 i' M- v& N
[ 本帖最后由 guangwen_d 于 2009-9-19 10:50 编辑 ]
发表于 2009-9-19 14:27:31 | 显示全部楼层
回复 13# guangwen_d 的帖子
你是说你仿真的时候没有加载刀具,刀具你在vericut里边是怎么定义的?# p0 u7 O5 u& z) p! D$ O
NC程序里边有没有调用刀具的命令?
+ R1 z7 m# @$ ?. s( f9 Q“添加NC程序时候已经指定刀具了”是什么意思呢?& q, j4 e( o! p! ?9 }+ G  B+ ~
你的机床是自动换刀还是手动?
发表于 2009-9-19 14:35:20 | 显示全部楼层
回复 14# otnt 的帖子
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
otnt + 1 谢谢
 楼主| 发表于 2009-9-19 16:23:30 | 显示全部楼层
原帖由 otnt 于 2009-9-18 22:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& j- u: N1 ~4 V3 B* h, J
% ]0 [7 I0 S0 `* T7 g+ M. w就是直接点击那个连接文件(NX3.bat,这就是一个UGV接口啦),进入UG界面就有Vericut的图标了,点击图标运行% l) h0 m3 z- z" Y. a
就进入图1 ...
5 [# [+ h) y4 b% r9 f; @" a好像有區別喔無法從ug裡啟動vericut
发表于 2009-9-19 16:39:49 | 显示全部楼层
回复 16# andy1414 的帖子
你以前的6.0没升级到6.0.3.6之前可以用不?
/ o1 Z' Q" {6 e% s% J报的错是什么?
 楼主| 发表于 2009-9-19 16:43:22 | 显示全部楼层
原帖由 otnt 于 2009-9-19 16:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 J" z/ r. U. g2 [/ }% a! s; a你以前的6.0没升级到6.0.3.6之前可以用不?
- h3 Z6 W: M! t0 n5 ?7 k$ @报的错是什么?
  O4 I, R7 |  h看來你在線上qq吧: B; f1 w/ `( X$ j- f
11024818674 d' n  ]7 t  \1 j
" v! E+ }# w( E9 a1 |0 O以前沒裝過正想學vericut呢
3 g+ r- p9 O- T/ [8 W點擊run vericut沒反應
发表于 2009-9-20 08:13:22 | 显示全部楼层
谢谢otnt版主!
0 {6 E! S! l5 U$ F我选的后处理有点问题,出来的刀具号都是T00。
$ u3 `$ [5 ]! k, \8 C不好意思,Vericut刚用,还不怎么会!
! i- r5 P' G% j+ J9 T; TVericut里的刀具我没动,就是UG编程中加的那几个。  `& P$ `5 @0 o5 Z5 I
在Vericut中加载NC程序的时候,我在那个对话框的最右边选择了该用的刀号,按照视频教程做得。
# g" M' Q- `. [5 \" u' X总之,能找到原因了,非常感谢你!
otnt + 2 经验分享
 楼主| 发表于 2009-9-20 11:48:19 | 显示全部楼层
, A% O; b# C; f$ g% F1 D; s你以前的6.0没升级到6.0.3.6之前可以用不?
0 U# A, S. M* o# P, |: N报的错是什么?
: `7 k; p* K  J2 D. Z& O
7 U/ _: P" J' D以改安裝vericut7.0後ok9 v8 k! i" u% z2 p8 D
謝謝用心指導
