2022-03-11
系统
2021-07-01
楼主: gneful
[电子教程] SW草图技巧(已整理,无关回复,不得跟帖,违者严惩)
发表于 2009-7-21 11:24:36 | 显示全部楼层
原帖由 woxiangta 于 2009-3-23 16:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, t' H- ?8 o: y3 K6 o9 u9 e2 ]  p画完直线后,没有看你点命令,圆弧是怎么画上去的啊?8 }/ Q, c4 \, X
! I6 v% S- f5 K6 R) h9 ~4 M
看到后面的帖子,已经知道啦。谢谢。要按A
% n5 {8 @1 x+ B$ }, y# `( M; ^- k9 M7 o- E8 l5 m; R2 v+ Z7 i0 _) O
不用那么麻烦,画完直线后,向外拖动鼠标,然后再把鼠标放回直线端点处,再往外拖鼠标自动变成圆弧拉!试一下!
发表于 2009-7-21 11:28:48 | 显示全部楼层
原帖由 cahbw 于 2009-7-1 04:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ j  E, C' {) ?8 D4 |! |: x
( d8 e9 q6 F: i; S2008版的也没有该功能了
. w( N8 i8 J- e! l. K: h
6 a$ O$ b8 m" }8 Y; a9 m% b使用 动态镜像 就可以啦
发表于 2009-8-10 13:29:19 | 显示全部楼层
08怎么没有对称约束?
发表于 2009-8-12 12:41:27 | 显示全部楼层
最近参加了一个小培训,发现了SW的一些非常方便的功能(但有些还没试过,平时是用PROE的),跟大家分享一下:  \- R( J5 X' \: B1 B8 ^
1.工程图里也可以像破衣一样自动标注尺寸.1 E* S8 I4 v# x
2.工程图与3D之间的互动性很强,可以通过修改工程图的标注尺寸来使3D也自动更新.
" E2 C; }$ C5 N4 Q7 W6 b- s3.2D转3D功能,可以直接导入DWG文件,直接生成3D.这个我试过的,确实是非常好用的,不过目前仍不太熟练.9 J  O/ V6 {3 _
不知这些是否对大家有帮助?
sxw68 + 3 经验分享
发表于 2009-8-12 14:09:50 | 显示全部楼层
标注尺寸时,单击右键可锁定尺寸放置的方向,在解锁再单击右键即可.
# l6 l3 f" d' x6 E尽量不在草图里做阵列而用特征阵列,减少生成时间
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
sxw68 + 1 积极参与技术交流
发表于 2009-8-12 17:24:19 | 显示全部楼层
谁说2008没有对称约束啊
发表于 2009-8-14 17:25:48 | 显示全部楼层
东西太多了!都看花眼了!
# e% k7 y3 J5 |, P; Y7 a我也发一个不知道有没人发过哦!6 N5 o, ^6 m: B  }" y6 j
<按S键可以出现常用的命令,根据所处绘图环境而定>
, r$ U+ o8 G1 g8 g( g最近发现的!
sxw68 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-21 23:09:57 | 显示全部楼层
回复4楼。画键槽用SolidWorks2010版本有快捷键,更快。更方便。
发表于 2009-8-23 21:56:39 | 显示全部楼层
可以将dwg的文件直接导入草绘,分别选择视图进行拉伸/旋转等操作
发表于 2009-8-23 22:10:42 | 显示全部楼层
将标准元件做成块,草绘时直接调出很方便
发表于 2009-8-25 12:55:41 | 显示全部楼层
原帖由 hmilywzd 于 2009-7-21 11:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' y, c: t5 S% {' i/ f+ c  \
. p0 S/ h' k2 `7 @( o3 U( X
+ s2 X9 |( [( J3 p+ Y
& M0 s/ @8 L6 q
* K7 b2 ~4 N5 b& P6 V  `我试了一下,也是可以画的。看起来方法还是不少的。
发表于 2009-8-26 13:12:04 | 显示全部楼层
回复 160# pingyu 的帖子
有啊,你是不是忘记点中心线了
发表于 2009-8-26 13:24:17 | 显示全部楼层
原帖由 kevin18016 于 2009-8-23 22:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ?3 @0 l- k! b6 J8 @. p+ e6 h  O2 J3 X将标准元件做成块,草绘时直接调出很方便
) {- b4 O! E# }+ G9 `不好意思,我不会用,能否制作一教程给我学习学习啊,无限感激!
发表于 2009-8-28 10:20:59 | 显示全部楼层
回复 30# 小小男孩儿 的帖子
我是08版的,怎么用不了你这个方法呢?再就是在属性关系中怎么没有对称约束呢?
发表于 2009-9-12 09:24:34 | 显示全部楼层
按L是SW直线命令自带的快捷键。
发表于 2009-9-12 09:25:16 | 显示全部楼层
按Enter是重复上一次命令;+ Y+ W5 R6 N- \! V! ^
Z是缩小,Shift+Z是放大,F是适中。
+ w% K; o  N$ R5 z+ e
  @0 g/ d* F& n7 Y' G+ e[ 本帖最后由 datafield 于 2009-9-12 10:40 编辑 ]
发表于 2009-9-15 13:07:01 | 显示全部楼层
非常有用的资料,大开眼界了。现有一个问题,本人的版本是2008SP0,在插入图片的时候怎么只可以插入tif格式的文件,其他如jepg的怎么才可以插入?看那个画保龄球的插入的就是jpg格式的图片呀。
. q9 u! k! i' o. u( u- C7 V. s5 b( z" _6 c$ p/ x
[ 本帖最后由 jiboliao 于 2009-9-15 18:46 编辑 ]
发表于 2009-9-18 00:45:02 | 显示全部楼层
207#非常有用的资料,大开眼界了。现有一个问题,本人的版本是2008SP0,在插入图片的时候怎么只可以插入tif格式的文件,其他如jepg的怎么才可以插入?看那个画保龄球的插入的就是jpg格式的图片呀。
. \0 |5 b3 c% M9 g===============、
2 p. ]7 U# H% F$ R你选错命令了,是工具/草图工具里的草图图片,不是插入/菜单里的插入草图
发表于 2009-9-29 07:35:48 | 显示全部楼层
求助
各位大侠,你们好,4 z% ]$ _. F6 a- R  s" e: s; y
请教一个问题:在solidworks2008中,绘图过程中,要将视图旋转或平移,(不用将鼠标点击旋转或平移按钮就能实现),如何操作,我的鼠标为光电鼠标(中间为滚轮),谢谢
发表于 2009-9-30 22:53:15 | 显示全部楼层
回复 218# my981001 的帖子
试一下shift加方向键
发表于 2009-10-7 18:10:27 | 显示全部楼层
回复 16# hidingman 的帖子
用多边形功能就OK啊,换成4就可以,嘿嘿
发表于 2009-10-10 17:00:23 | 显示全部楼层
还有一个技巧,就是动态镜像这个命令比较好用
还有一个比较好的草绘命令,就是动态镜像命令,很好用动态镜像
发表于 2009-10-12 19:42:38 | 显示全部楼层
原帖由 CA77851 于 2009-10-12 08:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 h+ x& H8 X; p1 w这些图形太简单了吧,我以为是高手在表演
) S5 _  {, @3 l# t8 d" \; Q. Q
虽然简单,但是这是基础,就像高楼大厦没有地基能行吗!
发表于 2009-10-15 15:37:09 | 显示全部楼层
回复 50# mydoa07 的帖子
用这个插件时,只能用绘图命令,不能用修改及标注命令
发表于 2009-10-20 12:39:02 | 显示全部楼层
等距实体,复制CAD草图
这个我之前没发现,一直以来,反复使用感觉不爽./ h& ?5 P0 h0 M* W& Q# n6 W
今天竟然碰巧发现了技巧...呵呵,感觉很好用啊....
9 s# `* h0 x0 ~, ]( k: {1 d" O% n
. J* J6 j# @9 Z  h# T. J- l
1,等距实体的技巧..6 c  I# m) U* c. H0 K
  ^* |' K. j1 e! F6 b( ]2 ehttp://www.3dportal.cn/discuz/1
. m3 s; ~1 |2 [7 V
8 b, S' h7 D& x# N* t8 ?! t, Y; {草图中,大家注意看,点击等距实体后,按下鼠标不要放,,直接拖动,就可以动态的等距,以1MM为单位,! }4 t! ]- ^3 M+ U3 X; J
然后呢,你再按住SHIFT 键试试,看见了吗.等距单位更加精细了...# {8 n( R  X$ ]" R1 |
1 Y8 G# l+ `6 D: J2 F) r4 r- t9 y. ^7 v" N; U
2,直接使用CAD草图
1 c; o8 x4 U: p+ w& K& w2 o这个很多人都会用,据说新版无法这样使用了,不知道是不是.我用的是2007版.反正没问题...
" m/ w3 x) G  n6 }9 L这个功能很方便的,因为有时复杂的SW草图没有CAD中的方便,所以可以借用一下.见图
* n% H0 W: B1 Xhttp://2
等距实体技巧
等距实体技巧
AutoCAD图套用
AutoCAD图套用
