2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 2591|回复: 15
[已解决] 冲件毛边
发表于 2009-10-6 20:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲件上面有毛边冲件上面有毛边是怎么回事啊,第一次见到这样的情况。上面本上面本应该是R面不会有毛边的。请高手指点。
发表于 2009-10-7 14:25:00 | 显示全部楼层
你是说毛刺吗?应该有啊。毛刺只能减小,不能完全没有,可通过打毛刺的方法去除。毛刺的另一面就是你说的R面,叫塌角或圆角。1 a8 S0 N' E% P! I
: z, P' T9 v3 i! S. C[ 本帖最后由 hxg168 于 2009-10-7 14:26 编辑 ]
发表于 2009-10-7 16:21:57 | 显示全部楼层
冲压件毛边一定是有,不过去毛边的方法很多,用转动的滚筒去毛边很实用
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1 应助
发表于 2009-10-8 10:05:10 | 显示全部楼层
落料的話,毛邊在上面。. v/ \) O7 b/ G% E1 k
$ Z5 W8 b  c! y$ s
切邊的話,R面在上面。
, U; ^0 R% }. b( B$ ^# Q5 ~1 X: e2 E
4 |- t& K1 \& a0 t" |- J8 M樓主可以注意一下,毛邊的另一邊是不是有R面
 楼主| 发表于 2009-10-9 23:37:51 | 显示全部楼层
我就是说R面有毛刺啊,下面有毛刺是很正常的。这个我知道,可是奇怪的就是R面出现了毛刺,这个问题我是第一次见。帮忙分析一下原因吧!
发表于 2009-10-10 08:57:56 | 显示全部楼层
也可以用震动去毛刺。
发表于 2009-10-10 09:12:31 | 显示全部楼层
原帖由 lichen158 于 2009-10-9 23:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 V" V  G+ c9 a0 c; `0 C7 O, z# R% m
建议楼主检查一下模具间隙, 模具间隙太小会出现楼主所述的情况.
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-10-10 15:22:01 | 显示全部楼层
原帖由 lichen158 于 2009-10-9 23:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" b- K) Z/ ?& K' j4 r1 t" D
1 m9 Y, Q  r. Z3 u, G8 o
& [" d: q, b, l' a你把零件的生产过程说说,比如材料,冲裁方法、模具的结构(模具有没有顶出机构)。
发表于 2009-10-10 16:26:28 | 显示全部楼层
有可能一是材料太软(粘),二是模具间隙过大,当冲头回程时粘冲头上的金属又复粘回零件上而形成的,不知对否,盼再交流.
发表于 2009-10-13 10:55:09 | 显示全部楼层
1. 可能是你的凹凸模间隙太小,凸模工作完毕回位时,造成工件向上拉出毛边。/ L3 ]6 G& R) M& O. u& `5 m
2. 你可能没有压料,造成工件跳动,冲头回位时带出毛剌。
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-10-13 11:13:09 | 显示全部楼层
可能是间隙小,还可能是脱料力不均匀等原因!!
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-10-13 20:58:15 | 显示全部楼层
材料是不锈钢430。料厚1.2mm我感觉可能是冲头太长了吧,因为那个冲头长出模面有六七个 mm了。还有就是脱料板强压只有三个丝。可能也会有点影响吧。
发表于 2009-10-16 20:45:24 | 显示全部楼层
间隙太小、偏移。冲子歪斜。材料油是否加了?
发表于 2009-10-16 21:40:06 | 显示全部楼层
凸凹模间隙太小,在冲压过程中形成2次冲裁,形成毛刺。
发表于 2009-11-20 12:20:40 | 显示全部楼层
冲压件毛边一定是有,不过倒角也可以
发表于 2010-1-9 13:37:18 | 显示全部楼层
毛刺肯定  如果模具间隙做的好点 毛刺可能会小些
