2022-03-11
2021-06-26
查看: 14140|回复: 68
[讨论] proe中文名称的实现
发表于 2009-10-14 22:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1使用ptc_common_name公用名称中文! [, u, u/ R7 w- Q) U
2新建文件,保存,直接修改文件名为中文,直接打开4 K3 X/ h  P8 d7 s- L9 Q) J
3保存副本为压缩包形式,压缩包可中文,点击打开时可直接打开压缩包
3 k4 U) Q: i6 Q$ [4二次开发,这个插件是从别的网下载的,可直接新建中文名称,保存等,若能发,我著名来源,明天发+ |# T. E) Z, [7 t& y
注:此程序用的过程会出现小问题,只提供学习,一起进步,此资源来自外网,由TomLee开发,2.0,3.0,4.0,5.0都能用,至少我试过了4.0,5.0,点击新建菜单,然后“新建文件”,如图,然后新建,会产生一个一个文件工作目录,使用打开时也可以直接打开文件或使用此功能打开,有问题请不要抱怨,请把下载的文件放在启动目录就行了
& {9 H  \' D0 X+ a) c' e3 l
( Z' I8 ]! i1 H" L3 d& i[ 本帖最后由 jayballmc 于 2009-10-16 11:12 编辑 ]
发表于 2009-10-14 22:43:04 | 显示全部楼层
楼主附件呢?先在这里谢谢楼主分享精神
发表于 2009-10-14 22:47:37 | 显示全部楼层
可以先贴个图看看吗, F6 |" _8 V" _9 T
好奇呢
发表于 2009-10-14 23:35:30 | 显示全部楼层
支持,要是这样就真是太好了
发表于 2009-10-15 10:00:13 | 显示全部楼层
楼主的配制选项是怎么调置的,我试过了使用不上啊!
发表于 2009-10-15 13:20:23 | 显示全部楼层
是呀 还是希望楼主告知配置里面没有选项
 楼主| 发表于 2009-10-15 13:28:27 | 显示全部楼层
回复 5# madinchina 的帖子
就是把下载的文件解压到启动目录 然后打开proe就行了 点击文件——新建文件,这个位置是在菜单的最下面,不用设置config的
发表于 2009-10-15 15:15:09 | 显示全部楼层
请问可以完全都搞成汉语吗?哈哈
 楼主| 发表于 2009-10-15 16:56:00 | 显示全部楼层
要是能搞成全功能中文 那ptc就吃干饭了
发表于 2009-10-17 19:41:54 | 显示全部楼层
楼主附件在哪
发表于 2009-10-17 19:48:27 | 显示全部楼层
,这是无维网的一位版主开发的
发表于 2009-10-17 19:51:09 | 显示全部楼层
没看到附件在哪里?
发表于 2009-10-17 21:02:58 | 显示全部楼层
无维网TomLee开发的 )2*(
发表于 2009-10-26 19:48:31 | 显示全部楼层
自己用口语打开,别人打不开也没有用啊。。
发表于 2009-10-29 19:43:42 | 显示全部楼层
怎么不见附件呀,这个插件很有用,便于今后索引查找
发表于 2009-11-4 11:55:41 | 显示全部楼层
对于我们这些英文不好的人来说是非常好的。
发表于 2009-11-4 14:11:11 | 显示全部楼层
所有零件,组件都能用中文冠名就太好了
发表于 2009-11-4 20:03:16 | 显示全部楼层
我靠,,,简直太帅了。。。  _  n) f3 K1 r  |; C! p! s. c
! V9 L# R- j; p
奇怪的是,为啥PTC的开发人员,不设计成,可以中文命名文件呢???
发表于 2009-11-26 18:02:00 | 显示全部楼层
所有零件,组件都能用中文冠名就太好了
发表于 2009-11-26 20:56:47 | 显示全部楼层
proe 5.0 还是不支持中文文件名
发表于 2009-11-26 21:47:12 | 显示全部楼层
期待那一天尽快来临吧,这样就不再为查找零件烦恼了!
发表于 2009-11-27 21:23:54 | 显示全部楼层
习惯了编号加英文名称的名称了,真改了还会有点小惊喜!
发表于 2009-12-1 19:27:41 | 显示全部楼层
真能可以这样的话就爽了
发表于 2010-3-9 20:36:26 | 显示全部楼层
用这个工具装配大文件,会不会出现问题
发表于 2010-3-9 20:37:40 | 显示全部楼层
楼主附件在那里呀
