4天前
查看: 12646|回复: 17
[求助] SolidWorks view palette怎么去掉啊
发表于 2009-8-10 10:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
最近刚刚装上了SolidWorks2009,发现这么个问题,我用SolidWorks建模的时候打开AutoCAD,就会出现一个view palette的对话框,关不掉,还占地方,一点R旁边的那个X还把我SolidWorks正在编辑的零件给关掉,并且命令栏多了N多行命令,还全是错误,不知道应该把SolidWorks中的那个插件卸载了,还请各位大侠帮帮忙。
发表于 2009-8-10 11:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是在solidworks里打开AUTOCAD么?我的09没有这个功能啊?
 楼主| 发表于 2009-8-10 11:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 2# 英俊少年 的帖子
不是的,是先用SolidWorks2009打开一个零件图,再打开AutoCAD就会出现这种问题;
; W' H; D( o+ J9 o0 A# \) D如果是只打开SolidWorks2009,并没有打开零件图,再打开AutoCAD只出现命令栏的那些错误;5 {) x: u6 X  `4 z2 t
不知有解吗?
发表于 2009-8-10 13:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的inventor和AUTOCAD有链接。没听说solidworks和CAD有链接啊?
发表于 2009-8-19 10:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我也遇到过,应该在“工具”“插件”里,取消就行了
发表于 2009-8-26 09:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
网上搜索了N久,终于找到方法了。( N1 V. r% {5 ]+ {# `7 q) P
找到你的CAD目录下这个文件 acad.rx  (C:\Program Files\AutoCAD 2007\Support目录下)
/ b1 B! d% O% T2 w( p; ?用记事本打开,删除里面全部内容,保存即可
发表于 2009-10-27 16:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 6# xiricunfa 的帖子
刚装SW2010后也出现这一情况,用快捷键“OP”都调不出CAD选项栏
: N; Q3 c0 S7 n" n, f0 q$ f4 Y1 ?# l2 m" l7 R& j
测试楼上的方法可行,谢谢。
发表于 2009-10-28 20:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
按6楼的方法弄好了。谢谢。
发表于 2009-10-31 13:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是了下可行,不过那个菜单及工具条依然挂在那,工具条能去,菜单就讨厌。
发表于 2010-3-5 19:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
4 P3 v- v# u0 u# Y4 R5 j1 t- u
! e1 Q" A% t+ _& y; o3 S+ ^9# 另外,还要删除ACAD安装目录下的SWFILECONV.*文件(共四个),之后再“工具”——“菜单”——“自定义”选择卸载solidworks菜单即可。
发表于 2010-3-5 20:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
关掉它的进程好了
发表于 2010-4-12 11:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
view palette, Y, u1 [* a: ?/ k
  view palette 是 autoCAD与solidworks 关联文件
* r6 _, [6 u4 S$ B[编辑本段]' {8 m+ D% J! A0 ^
怎样删除view palette+ n/ D& t, T$ {% u' R
有两种方法,如下:1 ?+ u/ p5 T/ l& C/ U( S* _
(1)点击 AUTO CAD菜单栏里的“工具”找到下拉菜单里的“自定义”中的“界面”,点击后出现“用户自定义窗口”
6 u9 ~- ]9 @* C$ V3 T  找到“局部CUI 文件”看到solidworks没,右键点击solidworks 出现卸载选项,点击卸载(建议事先备份)完成' g4 E3 ?. |1 A# Y$ J: P
  这样ATUO CAD中的 view palette就卸载了' N) g5 N# o, k& o, ~! }- P' {
  然后在路径  e:\solidworks corp\solidworks\dwgpartner\lang\chinese-simplified\support\
# W) N1 h6 t! v0 c6 z5 l  把里面三个文件删掉就好了
# O9 f# `4 s/ v(不删掉第二次开启AUTOCAD重新生成 ,请删除前先备份)
/ h% }  ?3 O6 i" z! A! t! w0 s+ d& N# Z# N
(2)网上搜索了N久,终于找到方法了。. f7 ?# U4 x# N# T# g3 X
找到你的CAD目录下这个文件 acad.rx  (C:\Program Files\AutoCAD 2007\Support目录下)! @/ x4 c8 c- K& h9 X' ~
发表于 2010-4-24 09:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
6楼的方法可行,谢谢。
发表于 2010-4-28 13:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
终于解决了,
发表于 2010-4-28 20:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
6樓的好厲害 我之前都是先開AUTO 再開SW 才不會這樣 不過很麻煩 你這方法太好了! 謝^^
发表于 2010-4-28 20:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我也遇到了这个问题,直接把CAD 里SUPPORT的文件删掉就可以了
发表于 2010-4-28 20:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
安装SOLIDWORKS过程中,跳出DXF/DWG关联对话框时,点否安装后CAD中就不会出现VIEW PALATTE
发表于 2010-11-3 14:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
thank you very much ,it works
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
jiang.jh -2 灌水
