5天前
查看: 5028|回复: 6
[求助] 轴承ZZ和DDU的区别
发表于 2009-11-4 15:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
NSK的轴承有ZZ和DDU的,ZZ是带防尘盖的,DDU是带密封圈的。我想问下,怎么选择改用哪种呢?使用性能上有什么区别?
发表于 2009-11-4 16:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ZZ是两面防尘盖,DDU是两面接触式橡胶密封圈。主要看使用工况来选择。* }$ u$ R1 p' P' ^; ^3 G6 W
防尘盖与内圈不接触,防较大颗粒的灰尘效果好,摩擦力小。  {  n- l& y# B: ^( n) v
接触式橡胶密封圈与内圈接触,有一定的压力,摩擦力较大,适合防水气、微小粉尘或有压力差的情况。
NSK密封轴承特征.pdf
592.96 KB, 下载次数: 18
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-11-4 16:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 TKG-09 于 2009-11-4 16:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' }$ b' J9 }2 s/ o% w/ i& B8 k
. k5 t$ o5 N% }- P1 l防尘盖与内圈不接触,防较大颗粒的灰尘效果好,摩擦力小。* A- O, t) [( n' d& m
接触式橡胶密封圈与内圈接触,有一定的压力,摩擦力较大,适合防水气、微小粉尘或有 ...
6 @8 A9 P$ C- T2 b+ I3 T! s9 F
非常感谢,再问下,ZZ的因为和内圈不接触,会不会造成油脂外溢,影响轴承寿命?
发表于 2009-11-4 17:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
虽然不接触,但是是小间隙,油脂在平衡之后,对于外界没有压力差,就不会在向外泄露了!
hero2006 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-11-5 22:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 lycraindrop 于 2009-11-4 17:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! J( H- A% e, B/ H
9 X/ i5 C3 |  s* X6 D# \9 \; w" ^; q! _
( I0 `) R. c7 [. Y2 C
非常感谢。
发表于 2009-11-6 09:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
防尘盖结构,顾名思义,其作用只是防尘,因此其密封效果并不好。+ `# c" Z5 f5 j2 |5 p
) u; p3 ~* i2 v7 R
防尘盖的内侧,与内套牙口间,必须保持一定的缝隙,如果发生接触(或整体不接触,但某点接触),轴承在运转过程中,就会发出金属摩擦的尖利噪音,即使不影响轴承旋转精度,也会因噪音太大,影响工作状态。4 l& I3 D! j8 g  _
) }0 Y) o4 T+ G: q4 s/ h既然存在缝隙,那么不可避免就会有油脂泄漏的情况,因此,防尘盖结构的轴承,一般只用于精度不高、旋转速度不高(可以减缓油脂泄漏)的场合。也有资料表明,油脂是具有粘连性的,也就是说,即使油脂泄漏出来,只要不断,还会被轴承内部的油脂牵回轴承内部,所以,不要太担心油脂的泄漏,只要转速不高,一般而言,油脂的泄漏情况,不如想象中那么容易。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-14 12:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一点,一般来说防尘盖是金属制品,而密封圈都是橡胶制品,如果你的热平衡温度达到或超过70度,那么最好选用特殊材料的橡胶密封,要么就用防尘盖的,但是这样密封效果就会下降。而防尘盖密封对温度不敏感,一般和轴承的尺寸稳定温度是同步的
hero2006 + 2 技术讨论
