2022-07-04
2022-03-11
查看: 13674|回复: 48
[已解决] ug能否给单个面留余量??
发表于 2009-11-8 01:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug能否给单个面留余量POWERMILL是可以的,,,就说是锣封胶面时Z方向留点为了不被加工成圆角,,但侧不用留.如果没有那大家工作时是咋个做的???
发表于 2009-11-8 15:00:40 | 显示全部楼层
我记得可以,编辑曲面里面有
发表于 2009-11-8 16:07:40 | 显示全部楼层
做刀路得时候,自己做个体把需要保护的地方偏置0.5-1MM。这样就可以防止边缘倒R角了。
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-11-8 18:37:02 | 显示全部楼层
可以的可以的
发表于 2009-11-8 19:49:22 | 显示全部楼层
我告诉你吧
* \; B: ]/ q- e- V& }- TUG可以给要加工的数模任何一个面留余量的* v* T" F. z7 E5 g6 \
而且可以不尽相同1 U7 X6 S* ~5 y0 m* T9 F- ?: l
只怪你水平浅薄啊
发表于 2009-11-9 08:22:23 | 显示全部楼层
型腔铣切削参数中可以对侧面和底面设置不同的余量。
发表于 2009-11-9 08:42:56 | 显示全部楼层
分开加工就是了,呵呵
发表于 2009-11-9 18:25:26 | 显示全部楼层
6,楼的估计没有看明白楼主的意思: `- b: M4 V6 v8 b! x9 x& E; e
楼主说的是  单个面留余量   2 @1 X- g1 A% b% I5 S1 _, i8 C
单个面留量可不是专指侧面于底面啊
发表于 2009-11-10 08:32:05 | 显示全部楼层
好像没有专门的功能,需要做辅助
发表于 2009-11-10 09:57:57 | 显示全部楼层
楼主的意思是Z留量,要是侧面也留那还有屁用,楼主,你还是做面挡吧.UG做面不难
发表于 2009-11-10 18:34:18 | 显示全部楼层
精加工时候把你要保护的面选成干涉9 Y  {" o" y! x/ G+ i# {
在干涉距离里设个你要留的余量距离就可以
otnt + 2 应助
发表于 2009-11-19 08:36:41 | 显示全部楼层
原帖由 cuixuanfeng 于 2009-11-8 19:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% V- I3 k7 ^+ _) H; ^; }+ X
我告诉你吧7 S! Z4 O2 J! V
" r6 T" {! {# L( n, e而且可以不尽相同
0 t$ @. k7 {" W1 c# p# d' d只怪你水平浅薄啊
- w4 J* C6 Q2 a, @% T, Q* b; p
水平真高...
发表于 2009-11-19 10:07:23 | 显示全部楼层
呵呵,发个avi说明下~~~,是可以设置不同的stock的~~~,不过太难,一般人不会用的~~~,事实是也用不到。
6 |8 N9 M  B- Y/ y+ p# G
! z! b9 g4 U8 Q7 a# N[ 本帖最后由 astrokylin 于 2009-11-24 00:28 编辑 ]
different_stock.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 318
different_stock.part2.rar
976.56 KB, 下载次数: 483
different_stock.part3.rar
976.56 KB, 下载次数: 306
different_stock.part4.rar
672.9 KB, 下载次数: 310
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
astrokylin + 8 技术讨论
发表于 2009-11-19 12:37:02 | 显示全部楼层
楼上权限设置那么高,有几个可以打开看的?
发表于 2009-11-19 12:55:48 | 显示全部楼层
挂个牌子的都可以啊~~~
发表于 2009-11-20 17:04:23 | 显示全部楼层
13楼的兄弟能不能放下权限。大家都学习一下呀
发表于 2009-11-20 17:53:27 | 显示全部楼层
原帖由 bird9077 于 2009-11-19 08:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. |* p  c: x2 l  C
# M( p$ a7 s( e" ^2 E, U6 c水平真高...
3 t# G" g: G' |6 @2 P+ ]( ^
; Q/ P  L2 S+ S8 w1 j" A9 P4 i% I  ~& C看来你是和我较上劲了
& x+ m$ K* n8 c  B: T9 N我给你演示一个
5 D3 G! L; _- J让你明白一下什么叫才疏学浅
& ?" ^2 i  g! e  A8 c2 i# N/ g6 e2 l; n  |6 x) Z0 j
先给你来个Catia的,第一张图为加工所有面,底部留余量 0.25 (底部R处)
. x# C+ w) ~& \5 E9 X5 W
- J, ?3 }8 y. a5 ^6 T: v2 e: o3 {+ a1 a: U( ~& ^# X
第二张为加工余量分析,加工完所有的面以后,分析余量,可以通过不同的颜色区分,注意看底部R处
1 K3 S% U' Q0 M) ^% D/ P. Y在上一张精加工图中,R处已经加工过,刀路在那一块是微微抬起的,请看仔细
+ w' X2 L+ a6 m" B
0 i; J( [4 o2 Q: B# S' f5 p[ 本帖最后由 cuixuanfeng 于 2009-11-20 18:30 编辑 ]
发表于 2009-11-20 18:22:10 | 显示全部楼层
我水平差,連樓主說啥都聽不懂
发表于 2009-11-20 19:41:34 | 显示全部楼层
吃过了晚饭
* P: Y. @8 g" P5 Y& a  |给大家来一个UG的刀路,看看UG是如何达到楼主所示的效果
1 Z5 N' n+ y$ ~/ K" p- f至于是如何做到的,这里就不说了,说了也就没有意思了, Q5 a; M/ s  ^/ W
对于有朋友说作辅助面,还是可以值得商榷的
; h) w: }$ r8 S4 A! u! b' L做干涉面我认为是一种毫无创意、没有思想的做法0 x7 V$ K& l9 j/ _, C7 j
喜欢用干涉面的人,八成是CimtronE 用多了
. o+ z' e8 f! Z: o( ?看看我的效果图
! C2 o! n0 r+ ~3 J' o' m) D4 p' {+ i/ B7 Q7 A9 ~
图一至图三为余量分析
0 }" t0 O9 `8 d/ M3 m4 ^$ n图四为刀路回放3 a3 k+ X$ _. r$ @* D& R
图五为参数设置! `& _$ |1 i0 S
图六为要加工时余量设置说明
7 H* d6 |) F: P# v. W8 O4 o1 F2 |/ @9 |8 n- X# U$ B
[ 本帖最后由 cuixuanfeng 于 2009-11-20 19:45 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
astrokylin + 8 技术讨论
发表于 2009-11-23 20:21:07 | 显示全部楼层
原帖由 cuixuanfeng 于 2009-11-20 17:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 w9 K  U2 Q! u. w/ Z
. n: k: A0 F+ \1 L5 a" o
; h8 E# W) L, f1 Z看来你是和我较上劲了& d, o2 I0 \( T+ o0 s/ S8 R* x( A
我给你演示一个6 ^1 v7 m3 ~8 m# ~
让你明白一下什么叫才疏学浅
# J5 w  o2 d. N6 |+ p% p
% |, {$ {8 j+ f- O; M先给你来个Catia的,第一张图为加工所有面,底部留余量 0.25 (底部R处)" Q* d, r  W3 Z
% L7 A8 }) \  w: {8 ~8 S, r
: o9 j' X' C* m' J, {  G' y, D* W
第二张为加工余量分析,加工完所有的面以后,分析余量,可 ...
" a- J0 t( r; K, J2 Q5 D7 C5 i
.....我不跟前輩較勁
- N9 ?/ b/ P7 I你跟我也不需要較勁.我沒用NX上機做事的.公司只能用正版上機/ c8 _4 a" S' [% a3 }
NX我接觸也才幾個月.很少用.從裝上到有打開來練習的次數應該還算的出來# o9 v# j6 Q( K+ I$ I& s
想到才有開它...你跟小輩較勁蠻無趣的
3 k$ R) `; m! t9 Z
* \( s2 J3 `, u; T你可能技術水平高.平常口氣都很衝.不喜歡.就算水平再高....也只是炫炫.到頭還是沒教3 o* R& Q+ {3 _4 p7 J
一有爭議不是口氣衝就是人又消失了.再不然就是用CATIA來說多好多強大" P9 i) f/ Z0 m+ W; x4 I
這是NX版塊..提問要解決的NX.用其他軟件來這交流的朋友也沒像你那樣...像來拉人或炫
0 s/ I1 d/ P- R"我們"多學學binbinao WHC44 otnt lw19790213.等這些真的來交流的朋友比較好
发表于 2009-11-23 20:25:11 | 显示全部楼层
13楼的我权限也看不到...: K" \5 {2 Y" v
NX我不熟.不知13楼方式是怎样.我知道从这里可以单个面指定
& S6 u% e$ S% `' y我只知道这种.很少用......自己试看看行不行.不对的话请包含.../ z" U, t- U9 V' v8 v1 T
) V$ ^' y- G/ V
[ 本帖最后由 bird9077 于 2009-11-23 20:27 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
astrokylin + 8 技术讨论
发表于 2009-11-23 20:34:54 | 显示全部楼层
楼上的,我好象在哪见过你,不是一次对话了吧?/ \& @5 C8 x$ d2 F6 I1 q4 r0 D3 u& {" `
谁说我 不是口氣衝就是人又消失
! h+ a* n, a( \1 W你觉对我在这里 也只是炫炫 有没有意思?, f' X1 a0 l- l3 y5 ]- p, P% r& _
我发的帖子浏览次数上万次难道不是交流?- r3 }, p+ ~; c
一个帖子动不动就把答案说出来
0 J, t; M& z0 u0 V9 [* {你觉得有意思吗?) ^% o, H; \" k) B! x2 h* p
先要自己动脑,而后再看别人的讨论0 h9 t  s/ U2 A# n  N7 o+ u- y: C
答案公布出来了,你才会会然大悟
* G5 P3 f* x% p+ Y5 K有所收益
 楼主| 发表于 2009-11-23 21:30:59 | 显示全部楼层
如果说太费事了的话就算做出来也没意思啊,,,还望高手指点
发表于 2009-11-23 22:05:59 | 显示全部楼层
真热闹呵呵高手们继续!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-23 23:03:55 | 显示全部楼层
十三楼是高人。  但偶还没学到。  再仔细看看去
