11天前
查看: 2573|回复: 13
[已答复] 平面磨行程不够接刀可达到平面度0.05不?
发表于 2009-11-18 19:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
X行程够Y行程只有400
发表于 2009-11-18 19:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# 外憨内秀 的帖子
可以的 接刀的活我也经常干 你也可以拉这表干 看你技术了
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-11-18 20:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们也遇到过类似的情况,我们这儿叫拖磨也就是拖着磨削。- d6 L& ?0 D3 F$ J4 r
应该可以达到楼主所要求的精度1
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-11-18 21:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
非常感谢,理论上应该可以但我们磨拉一件,松开吸盘后测量,平面度在超差,可尺寸已经到拉,不知是前道工序的原因还是磨的问题,或工件太大容易变形或其他原因造成的,材料是16MN
发表于 2009-11-19 08:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以的,只要定位搞好铣都可以保证的。
发表于 2009-11-19 10:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
一般都是可以的。因素还有你磨床本身的精度、板子是否太薄、掉过头再磨找正的精度。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-11-19 11:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是找大磨床比较好3 c6 U7 h. z5 _; c
难免有视觉上的 结痕
发表于 2009-11-20 09:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
钢板较薄的原因,你检查一下,磨削前,钢板是否变形,建议多留点磨削余量,翻面反复磨削,能保证
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-11-20 10:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这里确实行家多,应该可以保证,但这是个框子,不知有人做过这类零件么?放置久拉会变型么?原来图纸要求45#钢,现在用16MN有问题没?
发表于 2009-11-20 15:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
框的话变形不好控制,建议粗磨后放置一晚再磨.
发表于 2009-11-21 17:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
建议使用大磨床,这样就不存在变形问题,同时平面度也能保证。小磨床两次磨,变形问题很难解决。
发表于 2009-11-23 22:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
0.05的精度很差的。随便怎么搞都可以做的到。如果你做的工件要求不事特别的高。譬如说要达到0。001的那种精度。随便怎么弄都弄的到。
 楼主| 发表于 2009-11-23 23:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 gz342306 于 2009-11-23 22:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- |5 Q! y  K+ `8 R$ R; o0.05的精度很差的。随便怎么搞都可以做的到。如果你做的工件要求不事特别的高。譬如说要达到0。001的那种精度。随便怎么弄都弄的到。
/ w, s+ h% }  F: M
是的,您说的不错这个精度不高,不知您注意它是个框子没,实际情况是加工拉两块都不对,我想请教这位师傅,在没有大磨床情况下,能给个工艺么?比如是否需要热处理?做一块容易但这是批量活,还有效率问题.
发表于 2009-11-25 19:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
平面磨进刀量一般也就0.01-0.02,换边后先将磨到位的地方带出火花,再看未磨面,确定进刀量,接着磨就行了。
