6天前
查看: 2220|回复: 9
[求助] 关于图形高度问题
发表于 2009-11-28 19:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请问:当我拿到客户的一张平面图时,在主视下看里面很多的图形高度都不一样,有什么办法把他们弄到同一个高度下,成一个真正的平面图,若是一个一个去移动那 就算了,因为有很多线,而且高度偏差不一,跟本看不准移动的位置, T1 R8 U* M6 ^+ B1 G; u) p- D, l; D# e
请高手指教!
发表于 2009-11-28 19:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好像不是太明白,楼主贴个图,再说清楚一点。
发表于 2009-11-28 20:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平面图是不存在高度差别的,除非是立面图或剖面图。3 a" P3 K9 S  Z& A6 r
如果是一块一块的图形,而只是图形摆布的高度位置不同,那只能一个个的去移动了。
发表于 2009-11-30 08:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
图纸肯能是经过3dmax之类的软件吧,如果真的高度不同,可以在cad里面打开3维窗口看看。
发表于 2009-11-30 20:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主说的应该是用户坐标系不同,绘图在不同的层面;) L+ ^( A0 y) b4 U
如果UCS的XY平面是平行于世界坐标系的XY平面的解决办法简单;首先将坐标系统切换的世界坐标系(CAD默认的),就是把每一个层面上的对象都移到世界坐标系XY平面上,手工方法是任意选择对象上一个点,然后移动到世界坐标系的(0,0,0)点即可,原理就是将Z归零(好像有个工具可以归零Z坐标值);如果UCS的XY平面是存在夹角关系,就要先使用ROTATE3D命令转到平行,在重复上面的步骤;; o. ~/ K& {3 T
在世界坐标系下选择UCS内的所有对象,在“特性”内把标高归零也可以解决,或者直接修改Z值为零;
, o1 h2 t# V; w' k世界坐标系下楼主的图是否类似下图:
( f2 B; i0 \" ?1 c8 ^5 `/ f; g8 H& A" m, ], V. M2 X  R
[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2009-11-30 20:14 编辑 ]
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-11-30 21:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 sealive_leafage 于 2009-11-30 20:03 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. l+ v+ m" o$ d6 ^& f楼主说的应该是用户坐标系不同,绘图在不同的层面;* K1 i/ {4 |( E, o& a
如果UCS的XY平面是平行于世界坐标系的XY平面的解决办法简单;首先将坐标系统切换的世界坐标系(CAD默认的),就是把每一个层面上的对象都移到世界坐标系XY平面上 ...
0 s  A+ Y$ t/ _$ c7 e/ D# G( _+ B
贱人工具箱里边有个Z轴归0- N* x6 F& _% t: ?0 h
对于有些图形它好像会失效/ h0 m  ?0 }1 s3 S$ x' \
% e5 P0 ]  L; @* O& V( E3 m
可以全部选择图形 然后在特性里边把z坐标通通设置为0最简单实用
! K9 y( y# X- P  ?. ]造成这样的原因是本身图纸是三维的 后来的人在上面xy平面上画线
发表于 2009-12-1 00:22:33 | 显示全部楼层 来自: 巴西
使用对象特性工具面板,将其中的Z值都改为0即可
发表于 2009-12-1 08:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原来坐标系有这么难。
发表于 2009-12-1 08:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原图是不是采用了"透视"的方式呀?: h3 B3 ^0 g& L& L1 Z
楼主拿到了是计算机文件还是实际图纸呀?
 楼主| 发表于 2009-12-21 19:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
找人做了一个二次开发的文件,导入进去就全在一个平面了,谢谢各位!
